- Záhřát motor jízdou
- Povolit výčko olejové měrky kvůli podlaku
- Vypustit olej z rámu
- Vypustit olej z motoru
- Vypustit zbytek oleje z okolí olej. filtru
- Nechat vše vykapat
- Vyměnit filtr(kontrola o kroužku na víkuf.)
- Nalít vrchem 2 l oleje
- Na chvíli natočit motor
- Dolít zbytek oleje celkem 2.3l oleje
Kdyžtak mě poupravte pokud tu teorii znám špatně. A ještě se mi něco plete s odvzdušnováním tak mi prosím poraďte jestli na něco takovýho myslet nebo ne. U bráchancový XTZ 660 je odvzdušňovací šroub o. f. tak tím se dá nalít olej přímo k filtru ale u XR tenhle šroub nemám tak jestli se to dělá nějak jinak? Předem Děkuju všem za rady
Naposledy editováno 15.07.2012 13:05:02
1 reakcí na tento příspěvek Honda XR 600r Výměna oleje
Reventon píše: Presne tak, ale radšej zmeraj koľko oleja si vypustil a presne toľko nalej. Ja som ho menil vo štvrtok a vypustil som 1,7 litra a mam to do pol mierky. Pri výmene tam vojdú maximálne 2 litre. 2,3 je celkový objem oleja a toľko sa leje keď rozoberáš motor. Ešte pri tej výmene vyčisti sitko ktore je dole na ráme motorky z predu. Ide tam 17' kľuč. Vezmi si na to prstencový aby si nepobabral skrutku lebo to može isť povoliť ťažko. Žiadne odvzdušňovanie sa tam nerobí.
Díky šefe
wáca:
Taky děkuju To jsem potřeboval vědět Teť jsem bráchancovi měnil olej v jeho XTZ 660 a tam podle návodu nalít 1-2dcl odvzdušňovacím šroubem na víčku filtru. Čistě pro info jaký to má podle vás kluci význam?
Reventon:
Děkuju za radu - určitě to udělám
Taková rada se vážně hodí takže ještě jednou díky
Naposledy editováno 15.07.2012 16:18:42
_Kopy_ píše: Jo a prosim Vás kolik je teda výrobcem předepsaný množství oleje při výměně s filtrem? Ty 2l oleje jo? Předem děkuju
No ja tam mám chladič na olej a vopchal som tam 2,4L oleja do plna. Ale 2 L by tam mohli podla mňa vojsť normálne, ale nech sa vyjadria aj iný
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... | Blackwhitee | 3 | 8.11.2022 v 10:13 Marcel69 |
škubání motoru jen na jeden kvalt Honda XR 600 | novej | 8 | 21.4.2022 v 23:09 mRKEF |
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... | Ales5 | 19 | 27.12.2020 v 10:06 Palomoto |
Výška na motorku Honda XR 400, Honda XR 600, Honda XR 250R | Ales5 | 23 | 26.11.2020 v 11:00 Zdenalbenal |
vačka Honda XL/ XR 600 Honda XL 600, Honda XR 600 | fichtlusius | 9 | 26.9.2020 v 15:29 vladimir1974 |
