Téma: MZ 251 cukání VE vyšších otáčkách
11.7.2012 v 21:02
Ahoj Kluci pořebuju poradit,
Dnes sem jel po Brně a z ničeho nic najednou motorka začala cukat cca od 2500 otáček. Vyměnil sem i svíčku- Rozdělal sem karburátor vyčistil i trysky dal vše zpět a bylo to horši... tak sem se jel projet a jelo to max 30 protože to nešlo nijak vytočit... Pak sem zmačkl spojku protůroval sem (při neutrálu to jde do otáček lépe... ) a začalo to dělat mín asi stejně jak ze začátku-.... prostě ve vyšších otáčkách jako kdyby tam nešlo moc benzínu... A ještě jednu věc než se to stalo měl sem málo benzínu v nádrži cca 2 litry. Mohl se zasrat třeba filtr palivovej nebo něco? CO si o to myslíte? Díky za rady...
11.7.2012 v 21:19 | Nahoru | #1
Zkus ještě vyměnit fajfku na svíčce. Taky by mohla být spojka, ale prokluz bys poznal...
11.7.2012 v 22:08 | Nahoru | #2
Ok díky... a myslíte že třeba zasranej filtr byt nemuze?
11.7.2012 v 23:09 | Nahoru | #3
bordel v nádrži a zasviněné sítko na kohoutku benzínu
11.7.2012 v 23:14 | Nahoru | #4
takze vypustit 14 l a vycistit nadrz? nebo staci to sitko?:) jinak dekuji za radu :)
11.7.2012 v 23:24 | Nahoru | #5
No, můžeš zkusit odpojit hadičku od přívodu benzínu ke karburátoru a podívat se, jak to teče, případně vyčistit to sítko, ale myslím, že tím to nebude...
11.7.2012 v 23:35 | Nahoru | #6
aha.... tak ja zkusim kdyztak vymenit i tu faju... a co inducka ? tou to byt nemuze?
12.7.2012 v 11:18 | Nahoru | #7
Vyčistit sítko, kouknout na vzducháč, ještě mně napadá netěsnící příruba karburátoru a přisávání falešného vzduchu?
1 reakcí na tento příspěvek MZ 251 cukání VE vyšších otáčkách
12.7.2012 v 14:30 | Nahoru | #8
Mně cukala, když jsem měl špatný kontakt na snímači otáček. Doporučuju sundat pravé víko motoru a projít ty kontakty. Pokud si dobře vzpomínám, měly by tam být 3 dráty.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) MZ 251 cukání VE vyšších otáčkách
12.7.2012 v 16:20 | Nahoru | #9
Mildaaa> Myslis ze je docela mozny ze mam v prdeli pistni krouzky protoze jsem se s tim uz setkal ... ze je treba jen obstrej nebo proste znicenej a strasne to cvaka a obcas to streli zpatky do karbecu ???
12.7.2012 v 18:21 | Nahoru | #10
hori14> Prvně překontroluj ty dráty, pokud to tam máš jen nějak mizerně nabastlený, tak se to vlivem vibrací uklepe. Když sundáš výfuk, tak by mělo jít překontrolovat ty kroužky aniž bys musel půlit motor.
12.7.2012 v 20:37 | Nahoru | #11
tak dnes sem se dival do hlavy pist... nevypadlo to ani přidřené... vše sme očistili moto nakopli a jezdila vph... ale po 10 minutách zahřátí to znova začalo cukání a při plném plynu dušení... a za dalších 5 minut moto nešlo ani nakopnout... a nebo když se nakoplo tak občas střílelo... Takže abych to zhrnul moto jede dobře studené... potom jak se trochu zahřeje blbne ve vysokých otáčkách a jak se zahřeje na normální teplotu tak se při plném plynu dusí a pak nejde nakonec ani nastartovat a střílí z výfuku... Takže mě napadají tyto věcí: zítra skočím do MUALU koupit pístní kroužky třeba bude nějaký špatný, vypálit výfuk a to je asi vše... Faja je dobrá, indučka taky a drátky na snímaču otáček vypadají také v pořádku... Jinak si doopravdy nevím rady ( a dost mě to štve... A sítko u palivového kohoutku je čisté...
12.7.2012 v 20:43 | Nahoru | #12
a děkuji moc za vaše rady pomáhají mi vážím si toho
17.7.2012 v 21:48 | Nahoru | #13
máš rozštelované hladiny v karburátoru znám to stejné ze simsona
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... Apo-Rider 34 10.5.2024 v 21:21 Zdenalbenal
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Mz ETZ 251-aktuální majitelé sem MZ ETZ 251 Boss.trx850 8 26.2.2022 v 17:47 2stroke
MZ 251 MZ ETZ 251 Petan69 7 7.2.2022 v 08:54 Petan69
MZ 251 ETZ-majitelé sem MZ ETZ 251 Boss.trx850 3 2.4.2021 v 18:26 Boss.trx850
