Téma: Foukání do helmy HJC
Zdravím Motorkáři a Motorkářky,
mám takový problém s helmou HJC HQ-1 koupenou na www.bonmoto.cz (LINK: http://www.bonmoto.cz/hq-1-lordship/). Koupil jsem tu helmu někdy v zimě a dost dlouho jsem vybíral, aby sedla jak má. Jde o to, že když jedu nad 60km/h, tak začnu, slyšte vzduch kolem helmy. U 100km/h to jde slyšet tak, že není slyšet motor, když ho pořádně nevytočím. Nevím, kde může být chyba, protože i když zavřu veškeré větrání tak se to nezmění. Jedině, když nahnu hlavu a změní se proudění vzduchu, tak to přestanu slyšet na pravé, nebo na levé straně (podle naklonění hlavy).
Připadá mi, jako by vzduch proudil nějak pod helmou do tapecu. Nemá někdo zkušenosti s podobným problémem. S helmou už jsem najel asi 2000km, ale zvyknout se na to moc nedá.
Předem děkuji za rady.
Jirka S.
Skvělá odpověď, děkuji! 18.6.2012 v 09:02 | Nahoru | #1
To je uplně normální, na hluk si zvykni - čím sportovnější helma, tím větší hluk. Když aerodynamicky funguje a nefouká do ní neřeš to, s tím hlukem nic neuděláš. HJC jsem neměl takže nevím..
18.6.2012 v 09:48 | Nahoru | #2
mám taky HJC už asi 4 roky a tento týden už ji budu měnit a HJC si nikdy nekoupím.Je dost možný,že je to jen můj kus,ale skoro všechny plastovy krytky a větrání mi upadaly,plexi mi netěsní a fouká mi vrchem přímo do očí.Navíc nemůžu plexi otevřít na plno,protože hned vyletí ze zámků.A to mi nikdy neflákla,nebo něco podobného.Ze začátku jsem ji měl třikrát na reklamaci a když mi po třetí řekli,že je to jen moje vina,už jsem tam nikdy nešel a smířil se s tím.Prachy vrátit nechtěli....
Skvělá odpověď, děkuji! 18.6.2012 v 10:01 | Nahoru | #3
já si nemůžu vynachválit (FG-15, přes 3 roky) používám interkom a vše bez problému hluk nějaký je, ale ten bude vždycky, prostě nic nesnesitelnýho
E: p.a.t.r.i.k.7: zkus si poštelovat uchycení plexi na helmě je to z každý strany na 2-3 šroubkách mělo by s tím jít trochu poštelovat
Naposledy editováno 18.06.2012 10:03:32
18.6.2012 v 10:32 | Nahoru | #4
Tak takové zkušenosti jako p.a.t.r.i.k.7 nemám. Všechny plasty a plexi drží úplně super. Že by chtěly upadnout to teda ani náhodou. Zpracování helmy je u mojí HQ-1 úplně v pořádku a do helmy fouká jen průduchama a ty si zavřu, když chci. Jen mě sere ten svist větru co jde slyšet v helmě.
18.6.2012 v 10:51 | Nahoru | #5
kup si vyssi plexi - a uvidis, jak bude tichoucka :)
1 reakcí na tento příspěvek Foukání do helmy HJC
18.6.2012 v 11:54 | Nahoru | #6
co resis? je to supersportovni prilba, v te bude vzdycky kraval. proto se resi tohle
(reakce na) Foukání do helmy HJC
18.6.2012 v 13:03 | Nahoru | #7
Gonzo> To je nos z tvé profilové fotky? Sorry, ale vypadá to tak. A teď vážně. Ty vozíš špunty v uších? Vozíte v uších ještě někdo špunty?
18.6.2012 v 13:05 | Nahoru | #8
Dřív jsem je vozil na kawě, když jsem jel dál, z toho randálu bolela hlava..na okruh taky špunty vozím..
18.6.2012 v 14:02 | Nahoru | #9
Já používám helmu od HJC FZ10, musím říct, že do ní fouká opravdu hodně nepříjemným způsobem přímo do očí, ať zavřu hledí a průduchy jakkoliv, tak mi vysychají oči a vzhledem k tomu, že nosím čočky, tak to moc příjemná záležitost není. Hluk mi už přestává vadit a to špunty nenosím, prostě jezdím do 120, ono bez větrného štítku, nejsou vyšší rychlosti moc příjemný. Foukání do helmy je ovšem už u rychlostí kolem 70 km/h. Helmu jsem kupoval narychlo, když jsem dělal autoškolu, takže nějaké testování nebylo možné a v autoškole vyšší rychlosti nehrozily.
Pokud jsou nějaké nápady co s tím, mimo nové helmy, rád si je poslechnu, sorry, že zneužívám tvoje téma
odkaz na helmu: http://prilby.heureka.cz/hjc-zf-10-strike/
18.6.2012 v 14:42 | Nahoru | #10
Me foukalo do Nitro VX 750. pomohla kukla a kolem usi jsem nani nechal sasit z tenkyho molitanu jakoby kalpky na usi,myslim na tu kuklu... taky pomaha nakrcnik nebo satek pod helmu na krk.
18.6.2012 v 14:49 | Nahoru | #11
Taky mi fouká do helmy HJC (FS-MAX SHADOW) jakoby odspodu, ale s nákrčníkem už je to teď mnohem lepší
18.6.2012 v 15:05 | Nahoru | #12
kdyz si beru Suomku, ktera je vazne hlasita, tak spunty jednoznacne, na okruh to samy jak uz psal Dave. ostatne onehda delali v Anglii pruzkum kolik lidi jezdi se spuntama. 41%!!! vim je to nepohodlne a kdyz mam AGV tak to taky neresim. ale kurva, kdyz to rve tak proc si nechranit sluch, jehoz ztrata je holt nevratna... nehlede na to ze se vesmes bavime o nahacich, kde nas to trapi nejvic
18.6.2012 v 17:17 | Nahoru | #13
Ten nákrčník by mohl vyřešit to foukání do očí, používám jen kuklu a občas šátek, ale bez výsledku. Každopádně o špuntech jsem zatím neuvažoval, ale za pokus to určitě stojí, třeba to zlepší komfort, pravda je, že po posledním výletu jsem poměrně dost hulákal a vůbec jsem si to neuvědomoval .
18.6.2012 v 17:36 | Nahoru | #14
hele mamm stejnou helmu stejnej problem a skoro stejnou motorku .. jezdim se spunty ale stejne je to dost otravny ten vitr .. premyslel jsem o vyssim plexi nebo by to mohli zachranit takove ty sprcky na helmu ... proste lepsi bradovy deflektor to co tam je od vyroby je max na chytani much ... zkus si za jizdy dat pod bradu ruku a ona ztichne :) ... kazdopadne asi plexi aby sel vitr jinudy nez na tvuj krk .. ten nakrcnik mozna nebo ten navlek na spodek helmy ale nemam s tim zkusneosti a bojim se ze to bude pekne otravne pri nandavani .. =/
18.6.2012 v 19:17 | Nahoru | #15
trikpa> Také jsem si všimnul, že když si dám ruku tak aby mi nešel vzduch na krk, tak to stichne. Ještě chci zkusit jestli nepůjde nějak upravit spodek tapecu, aby to do něj vůbec nenaráželo.
18.6.2012 v 19:30 | Nahoru | #16
tady
.. ja si ted objednaval vetsi plexi ... tak uvidime co se stane .. ale chvili potrva nez prijde
22.6.2012 v 15:09 | Nahoru | #17
trikpa> Větší plexi? Myslíš tím na předek motorky, aby ti nefoukalo na krk? Pak napiš jak to dopadlo.
23.6.2012 v 14:19 | Nahoru | #18
jj koupil jsem double bouble .. ale je z ebaye takze to nejaky tyden bude trvat nez prijde
11.7.2012 v 14:15 | Nahoru | #19
tak vyssi plexi na moto pomohlo .. se spuntama uz je to celkem OK =) kdyby clovek chtel ticho tak asi jinou helmu nebo ten limec na spodek helmy
Kawasaki z750 2007 Kawasaki Z 750 Honzíínek 0 1.5.2024 v 15:05 Honzíínek
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 Bedys85 10 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 ERINN 1 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM
Přerušovač blinkrů Kawasaki Z 750 AdamSnopek 7 1.9.2023 v 13:52 CBRlitrRR
Bliká imo- závada s kódem 63 Kawasaki Z 750 Marťas410 24 20.8.2023 v 22:19 Martinek866
