Minulý týden jsem jí položil, po zvednutí svítlo FI, vypnutí, zappnutí klíčku a bylo to OK, pak to normálně jelo asi 80km. Od té doby jsem nejezdil, až dnes.
Jediné co mě napadá je svíčka, nebo přísun vzduchu, ale tam nevim co by se muselo přihodit aby to bylo tak z níčeho nic.
Předpokládám, že kdyby byla chyba na palivévém systémnu, tj čerpadlo, vstřiky atd, tak by to identifikovala jednotka a rozvítila FI?
Čidlo se tváří že funguje, tj nemá tam co nefungovat.. leda že by pološňák v něm byl nějaký otřesený....
12_______ Inlet air pressure sensor
21_______ Crankshaft sensor
31_______Vehicle-down sensor
32_______Subthrottle sensor
56_______Radiator Fan Relay
62_______Subthrottle valve actuator (sensor in range but not responding)
Dívný, že to samé to ukazuje, i když to jede, což by dle chyb nemělo... Teda pokud se to nemá nějak nulovat... Možnost "To clear codes from the ECU, pull the clutch in for more than 5 seconds in mode 2 dle mě nejak nefunguje, pokud se slovem clutch myslí prostě spojková páčka.
Uvidim jak to zvládne víkend, ale jet někam na diagnostiku s pojízdnou motorkou je docela nesmysl... :-/
Nějaký nápad něko?
Zaměřil bych se na:
Myslím že kdyby to byl 31_______Vehicle-down sensor, tak to chcípne a nepojede, zbytek je málo pravděpodobnej že by to dělal.
Mrkni sem, http://www.kawasaki...owthread.php?t=17907 je tam někde popsaný jak udělat ten reset.
Mam dojem, že je více slyšet čerpadlo, píská. Je slyšet i normálně za jízdy což dříve nebylo, nebo jsem si nevšiml, ale teď je pískání od čerpadla slyšet skoro pořád.
Čerpadlem by to být mohlo. Dáválo by třeba málý tlak a pri vyšší spotřebě to nestačí.
Dělá to stejně i na volnoběh...
Je u Vaší ER-6 nebo versysu slyšet čerpadlo?
Nějaký čidlo na sání vzduchu, který při studeném motoru nemá takovou prioritu?
Versys 650 - error code 32 "subthro... Kawasaki Versys 650 | RiosCZE | 5 | 20.5.2024 v 12:32 Krautkopf |
kawasaki versys 650 - chcípání Kawasaki Versys 650 | aklenot | 1 | 30.4.2024 v 09:30 Krautkopf |
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 | Kuba1369 | 9 | 27.4.2024 v 09:12 Woodpec |
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 | HALLU | 54 | 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK |
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 | Ameral | 41 | 24.3.2024 v 18:10 Radek_S |
