Téma: WR450F - teplota v zime
9.1.2008 v 13:52
cau, resil nekdo u tohoto stroje termostat a cidlo teploty ? Sice jezdim se zakrytym jednim chladicem, ale i tak mam pocit ze to neni to prave...
9.1.2008 v 14:18 | Nahoru | #1
Jestli máš strach o motku, tak počkej na jaro :lol: Sorry,joke :)
Pokud máš výčitky, kup si vhodný teploměr a hned budeš vědět jak jsi na tom.
Můj poznatek:
Když se to tu řešilo na fóru, tak jsem ze zvědavosti na EXC taky zakryl oba chladiče do půlky. V chladícím okruhu mám teplotní čidlo, co spíná ventilátor u chladiče, aby se motka v létě v extrému neuvařila. Mno a ejhle, při -3 stupních a do půlky zakrytých chladičích jsem zjistil, že se ventilátor zapínal. Takže papíry letěly do pryč a jezdím bez nich aniž bych pozoroval nějaké známky studeného motoru ;) Tak asi tak. Možná je ale KTM tak svělý stroj, že to maj vošetřený jenom kluci s oranžádama a zbytek musí zakrývat :lol:
1 reakcí na tento příspěvek WR450F - teplota v zime
9.1.2008 v 14:20 | Nahoru | #2
jde o to jestli mas termostat ci ne. Na Ecku husce take nic nezakryvam a ohreje se hned, jenze WRko nema termik. Proto se take ptam
9.1.2008 v 14:27 | Nahoru | #3
řešil jsem to na CRF a diky Autorovi uspěšně... teploměr Digitální teploměr Stage6 II, s bílým podsvícením
Kód zboží: 517
Výrobce: Stage6
na http://www.scooter-tuning.cz
a yrovna si k tomu objednej Water temp senzor adapter (vsuvku mezi
hadice na našroubování teplotního čidla. dle vnitřního průměru hadice mají od 14mm 16mm,18....
pak už jen budeš zakrývat chladič tak abzs dosahl idealní teplotu
(reakce na) WR450F - teplota v zime
9.1.2008 v 14:31 | Nahoru | #4
AndrejKv>jestli nemá termostat tak kup teploměr a podle něho zakrývej chladiče *yes*
třeba tenhle
http://www.vltava200...;lngDepartmentID=724
já mám tenhle, sice toho umí hodně ale velká nevýhoda je že se k teplotě musíš při každým startu proklikat :(
Jinak by sis k tomu měl koupit i adaptér na senzor teploty ( http://www.vltava20...;lngDepartmentID=724 ) popdle průměru tvých hadic, ale já sem si ho zbastlil, dá se to udělat tak že v Hornbachu koupíš takový měděný Tčka a do nich ten přibalenej defaultní senzor (vypadá takhle, dostaneš ho zároveň s tím přístrojem http://www.vltava20...;lngDepartmentID=724 ) zalepíš tekutým kovem. Nebo to můžeš jen přilepit páskou ke chladiči, tak to má Autor.
Já v terénu v teplotách pod nulou jezdím se zakrytýma 75% chladičů a je to tak akorát
9.1.2008 v 14:39 | Nahoru | #5
no, asi objednam ten vc otackomeru, jinak ten senzor asi bude lepsi zavrtat primo do hlavy, aspon technologicky to bude vic koser...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) WR450F - teplota v zime
9.1.2008 v 14:46 | Nahoru | #6
AndrejKv>objednej, ale musím tě upozornit že vždycky jak 30s motor neběží tak se vypne, jak nastartuješ tak pokud zas budeš chtít zobrazit teplotu tak budeš muset 4x zmáčknout malý tlačítko který se v rukavicích mačká hodně špatně
Já bych teď už šel jen čistě do toho teploměru, otáčkoměr a motohodiny mě nezajímají.
Jo a ty chceš vrtat závit do hlavy? Není to trochu drastický? A proč to chceč dávat do hlavy, tebe přece zajímá teplota VODY, ne motoru.
Ale když už po tom toužíš tak si kup tenhle senzor a nemusíš nic vrtat
9.1.2008 v 15:04 | Nahoru | #7
Vespa> me zajima teplota chladici kapaliny, mam prece kapalinou chlazeny motor, jenze - teplota kapaliny se proste ma merit v hlave, ne v chladici ani v rourach, kde muze mit klidne i o 10 stupnu min.
Co je na tom drastickeho - kdyz vim kde je vodni kanal, tak se do nej navrtam, udelam zavit a je to...
9.1.2008 v 15:12 | Nahoru | #8
AndrejKv>dej si senzor hned na vývod kapaliny z válce a máš to přesný. Ale jestli si mermomocí chceš vrtat do hlavy tak je to tvůj boj.
Akorát upozorňuju že to není bežnej závit ale nějakej nízkej
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Yamaha wr 450f omezovač otačok Yamaha WR 450F Yamahawr 10 19.7.2023 v 21:28 Jenecek
Řidičák A1 jízda se silnější moto... Yamaha WR 450F Zabra 23 2.6.2023 v 07:23 cmiral
Yamaha wr 450 dobíjanie Yamaha WR 450F ales181 7 16.1.2023 v 18:21 Pájmen
Yamaha Power tuner GYTR Yamaha WR 450F OLDKLADIVO 0 30.12.2022 v 23:36 OLDKLADIVO
