Téma: spojka 848
13.6.2012 v 18:27
Pic všem, mám problém se spojkou na 848. Když se rozjíždím tak de spojka jakoby ztuha a pomalu se vrací, dám plnej plyn a zdá se mi, že to prokluzuje, když řadím nahoru de to hladce, ale opačně to je dost slyšet. Stačí to třeba odvzdušnit, seřídit nebo bude špatná pumpa? Jestli se s tím už někdo setkal ocením vaše rady. Všem díky
spojka 848
13.6.2012 v 19:40 | Nahoru | #1
Něco takovýho sem řešil když jsem vyměnil manžetu na na spojce. Znovu rozebrat, promáznout a dobrý. Vyměň kapalinu bude tam ňákej kekel , to je pár korun a pak kdyžtak můžeš zkoušet něco jinýho.
1 reakcí na tento příspěvek spojka 848
14.6.2012 v 14:21 | Nahoru | #2
nahoru to jde většinou hladce i bez spojky..."coje slyšet" při řazení dolů.
Jak se to chová při rozjezdu ? Cukne to s mašinou - vystaví to plně?
Když je to plně vystavený - vrací se to ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) spojka 848
14.6.2012 v 14:39 | Nahoru | #3
t_freedom>dolu je slyšet normální cvaknutí nic zvláštního,rozjezdy jsou taky v pohodě, ale jakmile zatáhnu hodně za plyn tak se to protáčí, myslim, že bude obložení v prdeli, páčka se taky uplně nevrátí nakonec, ale chybi tam fakt jen milimetry
14.6.2012 v 16:04 | Nahoru | #4
madmarty> to vypadá jako sjetá spojka... a zároveň to nevracení páčky i jako zavzdušněná...
Kolik to má najeto ? máš tam origo mokrou, nebo si tam(či někdo jinej) hodil suchej kit ?
14.6.2012 v 20:23 | Nahoru | #5
najeto to má 10tis. což je hodně málo na to aby byla spojka sjetá. Je tam original spojka, mokra, packa se vrací už v pohodě, třeba to bylo jen zalehlí
14.6.2012 v 20:34 | Nahoru | #6
madmarty> zkus protáhnout systém novou kapalinou ...prostě přepumpuj pár decek zvrchu před spodní odvzdušňovák...podívej jakou má barvu ta stará(ale pochybuju, že by byla po 10tkm na výměnu) ...upřímně, mě se hroní pumpa zavzdušňuje běžně, každejch 2000km to chce odprsknout ...s mokrou spojkou bys měl udělat 70tkm jen to fikne...leda by to bylo stočený, nebo s tím někdo lítal po zadním a gumoval jak idiot...
spojka 848
14.6.2012 v 22:24 | Nahoru | #7
zkusim tu kapalinu za to nic nedám, to by s tím fakt musel dělat psí kusy, aby uz byla hotová...díky moc za rady
spojka 848
25.8.2019 v 22:06 | Nahoru | #8
Ahojte nechcem zakladať novú tému ale chcem sa spýtať keď počas jazdy zaradim je jedno aký kvalt vždy to v tej prevodovke klepne ako z N do 1 len taký ten zvuk ako dve kladivka o seba ... po výmene a odvzdusneni dot4 a spojkového valca a na vytlačenej tyčke sú aj nové O tesnenia ... už som s toho zúfalý ďakujem za každú radu
Naposledy editováno 25.08.2019 22:10:10
spojka 848
26.8.2019 v 08:30 | Nahoru | #9
zkontroluj mrtvej chod páčky - jestli není nahoře bublina(ale pochybuju že by malý zavzdušnění způsobovalo ránu při každým řazení kvaltu) Další věc je mechanismus otáčení řadící kulisy - řadí to přesně? neblbne to ? Dořazuje to na místě lehce, jen cvaká ?
26.8.2019 v 16:43 | Nahoru | #10
Je to odvzdušnené podtlakovom pumpou nemyslím že by tam bola bublina odvzdusnoval som od spodnú na hor ... a niekedy sa stane že zostane akoby v medzistupni ani 2 ani 3 potom zase stlačiť spojku preboliet buchnutie a je tam kvalt ...
26.8.2019 v 21:34 | Nahoru | #11
Adame> nech otevřít levej dekl a zkontrolujte jak funguje mechanismus z řadičky na kulisu. To je asi první krok. Pak jedině vidličky v převodovce...ale to už je asi za jiný peníze
Naposledy editováno 26.08.2019 21:57:29
spojka 848
29.8.2019 v 17:20 | Nahoru | #12
Tak dnes som to rozobral a vec sa má tak že keď zaradim rýchlosť to kolikove koleso radiace rýchlosti vidlicka nedotoci úplne a teda ostane vysiet v dákej medzipolohe. Tak to bude asi tou vidličkou... teda dakou pruzinkou ktorá je už oslabená a teda asi bude lepšie kúpiť to ako celok že? Daky kit
2.9.2019 v 16:10 | Nahoru | #13
Už si to moc nepamatuju ale nedá se to nějak nastavit? Jakože středová poloha bubínek nebo tak něco...
4.9.2019 v 08:50 | Nahoru | #14
honzabiker píše: Už si to moc nepamatuju ale nedá se to nějak nastavit? Jakože středová poloha bubínek nebo tak něco...
přesně tak, krok řadičky na kulisu se dá ladit...
obávám se že s tím taky začínám mít problém...
4.9.2019 v 23:42 | Nahoru | #15
môžete mi to prosím detailnejšie opísať? Ja som zatiaľ objednal nové pruzinky do kulisy radenia tak uvidíme potom ako sa to bude správať ...
5.9.2019 v 09:36 | Nahoru | #16
Adame> němóžeme, protože jsem s v tom taky ještě sám nehrabal... bejt tebou, dám to někam do servisu a věci bych kupoval až na základě toho co řeknou...
spojka 848
1.10.2019 v 10:46 | Nahoru | #17
Tak už mám pár 100 možno až 200 km za sebou po výmene pruziniek toho tiahla na prevodové koleso. So správnym nastavením na N ide radenie ako vínko.
Naposledy editováno 01.10.2019 10:47:37
spojka 848
2.10.2019 v 07:52 | Nahoru | #18
Tak nakonec trefa do černého...
Koupě Ducati 848 Ducati 848 BULLIT 16 15.9.2022 v 21:02 P_B
Elektrika Ducati 848, Ducati 848 EVO davidjindra 8 23.7.2020 v 06:19 davidjindra
Ducati 848 zdechání za studena Ducati 848 pivodam 8 8.7.2020 v 08:35 t_freedom
vyřešeno : Vystavování spojky ducat... Ducati 848 pavelik_cz 19 28.5.2020 v 20:37 Marty93
Ducati-volné torzní pružiny spojkov... Ducati 848 Anti 9 31.1.2020 v 21:54 Anti
