Téma: Givi brzdové světlo na kufru
2.6.2012 v 15:04
Tak rozhodl jsem se dopřát své motorce kufr, výběr padl na Givi V46.
Držák i plotna Givi, moje moto Kawasaki ER6 F (2009)
Pár postřehů které se Vám možná můžou hodit...
Montáž je fakt v pohodě, rozeberete celý vršek kufru do kterého dáte led diody, protaháte kabely - to vše pasuje.
Bohužel nikde není uvedeno na e-shopech že brzdové světlo není schválené a dozvíte se to až z návodu od něho, což mi od výrobce jako Givi příjde trochu trapné...
Dále je problém vylomit záslepku která je pro elektrickou zásuvku na plotně, podle mě by to mělo být připraveno lépe, nebo dodáván třeba nástroj na vyvrtání.
Pak nemá vůbec Givi vyřešeno jak táhnout kabel do motocyklu, venkem se mi to nelíbí, takže malá dírka u plotny a malá u motocyklu a kabel vedu trubkou (to by mohlo být podle mě již připraveno).
Tak spíš pro ostatní nebo když by se někdo chtěl zeptat
Naposledy editováno 02.06.2012 21:05:58
1 reakcí na tento příspěvek Givi brzdové světlo na kufru
4.6.2012 v 18:17 | Nahoru | #31
ono taky záleží jestli si koupil set, nebo LED dodělal, protože součástí sady jsou 4 led a každá má svoji chromovou parabolu, tj ta svítivost je jinde než když za ty odrazky dáš led pásek.
tak nějak to je i u mě, ale venku to nenafotím a kameru nemam...
(reakce na) Givi brzdové světlo na kufru
4.6.2012 v 23:03 | Nahoru | #32
[quote=BaRT_Czech]add Cook koupit ho můžeš zde za super cenu:
www.nolan-shop.cz/givi-e-105-brzdove-svetlo/
(jinak je kolem 1000kč)
Tady je ještě levnější Doporučuji
5.6.2012 v 17:16 | Nahoru | #33
BaRT_Czech> podle toho videa bych soudil ze to bude ve dne svitit dobre
5.6.2012 v 18:27 | Nahoru | #34
Ja mám niečo takéto,robil mi to kamoš,dobrý fachman.Možno Vás to inšpiruje.
http://motoride.sk/?...oradna&tid=50463
7.6.2012 v 22:55 | Nahoru | #35
Ja jsem ten orig, papírovej tišták od GIVI zlomil. Tak jsem koupil LED pasek a zbastlil to takhle. Budu vidět i z boku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Givi brzdové světlo na kufru
7.6.2012 v 23:03 | Nahoru | #36
Sigitar píše: Ja jsem ten orig, papírovej tišták od GIVI zlomil. Tak jsem koupil LED pasek a zbastlil to takhle. Budu vidět i z boku
Na ty boky jsi si mohl nabastlit blinkry
8.6.2012 v 19:57 | Nahoru | #37
Legolend> To jsem mohl, ale nechtěl.
15.6.2012 v 13:45 | Nahoru | #38
Cook už to máš doma ? (brzdové světlo)
Já už mam doma lampičku (300kč).
Je to na dvě tužkové tj maká to i když máš kufr ve stanu.
Buď se to může zapínat samo při každém otevření kufru, nebo tam je ještě klasický vypínač.
Pasuje to bezproblémů.
[img]
18.9.2013 v 19:03 | Nahoru | #39
vejdou se do kufru 2 přilby bez toho, aby jedna z nich se otočila na bok ?
18.9.2013 v 19:32 | Nahoru | #40
tomasz.> zalezi jak mas velky helmy a jak velkej kufr.
18.9.2013 v 19:36 | Nahoru | #41
taky sem o tom přemýšlel ale 1000,- se mi dávat nechtělo
18.9.2013 v 20:41 | Nahoru | #42
JR..> tak kufr myslím ten o kterém je toto téma ...
i ty největší přilby se tedy do něj bez otočení nevejdou ?
18.9.2013 v 20:47 | Nahoru | #43
V46 neni tak moc velkej. Pokud budes mit dve "jet" helmy velikosti XS, tak se asi vejdou. Kdyz budes mit XL klapacku nebo crossku, tak budes rad, ze se ti tam vejde jedna, ale je to vzdycky podle konkretni helmy.
23.1.2014 v 20:58 | Nahoru | #44
Zdravím
nechci zakládat nový téma, pač tohle dokonale sedí, pročet jsem to celý a supr
Takže chci si pořídit brzd.světla www.motocyklovedily.cz/produkt/230305-e97-brzdove-svetlo-pro-kufr-e52 do kufru givi n52 maxia na kawu klv 1000. Vše kolem montáže světla a vedení kabelu chápu i v plotně je udělaná příprava. Co mě zajímá je zapojení v motce, z fota u světla není nic moc poznat ohledně konektoru. Na fotkách ( mobil) jsem zakroužkoval volný zastrčky, ten modře je zaslepen spojkou, něco jak schovaný chcípák, takže pokud někdo má zkušenost at už majitel stejný moto popř. dl-1000 (dvojčata), nebo stejného světla, předem dík za radu. Samo i od zkušeného přes elektro. Pokud bude třeba nafotím detailnější foto.
23.1.2014 v 21:37 | Nahoru | #45
Podle mě ty zástrčky co fotíš je diagnostika...
tj do zadního světla ti vedou tři dráty (pokud nemáš integrované blinkry)
-kostra
-světlo
-brzda
napojíš kostru a brzdu na dva dráty od Givi a bude to.
Buď použiješ jejich nacvakávací spojky, nebo si to udělaš lépé sám.
Na Japonských motorkách souhlasí barva s barvou kabelů GIVI
23.1.2014 v 22:02 | Nahoru | #46
BaRT_Czech>
jo vidíš moh jsem nafotit dráty u světel, blinkry jsou solo,světla jsou dvouvlákno, 3 dráty, navíc jsou jak kdyby rozpojený a zablombovaný v plastový bužírce, foto doplním
25.1.2014 v 23:23 | Nahoru | #47
no tak na dva to připojíš a je to hotové...
27.1.2014 v 08:52 | Nahoru | #48
jj už jsem se na to díval, bude to v poho, horší to bude dát celý kufr do kupy, víko trpí na slunku, zkusím 3D folii, opěrka to samé, tu mi kámoš slíbil potáhnout kůží a vnitřek vystlaný molitanem který se drolil a samo přilepený jakýmsi svinstvem co nejde dolů. No nakonec to pustilo obyčejným wdčkem, nechat přes noc a pak to šlo plast. stěrkou setřít. To jen tak kdyby měl někdo stejný trable :)
27.2.2014 v 19:19 | Nahoru | #49
Já bych měl taky jeden dotaz. Mám kufr jiný značky, ale dělal sem si osvětlení sám jenom konektor mám klasickej škoubovací a je celkem opruz pořád ho sundávat a myslet na to líbí se mě řešení tady givi, nezkoumal někdo jestli se dá někde sehnat samotnej konektor, nebo aspoň něco podobnýho?? Nechce se mě dávat 800kč kvůli dvoum konektorům.
27.2.2014 v 19:28 | Nahoru | #50
aaamoto píše: Já bych měl taky jeden dotaz. Mám kufr jiný značky, ale dělal sem si osvětlení sám jenom konektor mám klasickej škoubovací a je celkem opruz pořád ho sundávat a myslet na to líbí se mě řešení tady givi, nezkoumal někdo jestli se dá někde sehnat samotnej konektor, nebo aspoň něco podobnýho?? Nechce se mě dávat 800kč kvůli dvoum konektorům.
http://motosp.cz/kuf...prislusenstvi-kufru/
27.2.2014 v 19:32 | Nahoru | #51
JR..> Jo díky toje ono
2 reakcí na tento příspěvek Givi brzdové světlo na kufru
28.2.2014 v 06:19 | Nahoru | #52
Mno... Osobně těmhle pružinovejm kontaktům moc nevěřím.. Znám pár lidí, kteří do tohohle investovali a za pár let měli místo brzd/světel v kufru akorát tak barevnou hudbu, protože se rozdrbal ten pružinovej konektor. Nádherně to jde vidět třeba i u favoritů, který takhle maj řešený světla v zadních dveřích. A co když pojedete bez kufru? Má konektor na plotně nějakou záslepku nebo je volně přístupný a přímo si říká o vyzkratování (např. i jen v blbým dešti)? Pro ty co nikdy bez kufru nevyjedou - co v kempu, když konektor v noci zmokne zatímco vy máte kufr ve stanu? Za ty prachy co to stojí mi to přijde jako poměrně nedořešený.. Já radši obětoval trošku pohodlí a kufr mám připojen přes konektor superseal pod sedlem.. Cenově to vyjde o trošičku laciněji, ale zas je to stoprocentní..
28.2.2014 v 06:48 | Nahoru | #53
Slam> Doufam, ze mi nechces tvrdit, ze obycejna voda bezne vyzkratuje ten 12V konektor
28.2.2014 v 07:14 | Nahoru | #54
Slam> tak tak, zkus na baterku pripojit draty a hodit je do vody co myslis ze stane?? A navic ja myslel, ze vetsina motorek sviti jen kdyz mas zaplej klicek. A samozrejme ze ty kontekty trpijou, ale jako vsechno a dulezity je nejakym zpusobem je osetrovat a budou fungovat i za 100 let.
28.2.2014 v 07:16 | Nahoru | #55
JR.. píše: Slam> Doufam, ze mi nechces tvrdit, ze obycejna voda bezne vyzkratuje ten 12V konektor
Úplně s přehledem...
28.2.2014 v 10:36 | Nahoru | #56
Jak to muže vyzkratovat, když tam jde šťáva jen při sepnutých brzdách. Pokud bych to nechával někde venku, tak až tam budu vracet kufr, otřu, profouknu a je to.
28.2.2014 v 11:05 | Nahoru | #57
Slam> Záslepka na kontakty na plotně se k té sadě standartně dodává
Problém je, že já jí asi za 14 dní ztratil
Jinak na to kolik to stojí to řešení opravdu ideální není - po pár letech provozu se ty kontakty hodně odrbou a brzdový světlo opravdu má tendenci problikávat...
8.3.2016 v 11:47 | Nahoru | #58
Chci namontovat ledky do bočních kufrů. Marně scháním konektor na propojení, který uchytím v kufru a bude vodotěsný.
Nemůžet mi něco doporučit?
8.3.2016 v 13:23 | Nahoru | #59
8.3.2016 v 13:52 | Nahoru | #60
na ty jsem už koukal, chtěl jsem abych samici uchytil v plastu.
Takže nejlépe kulatý profil.
