Téma: Pár dotazů na Keeway Matrix
26.5.2012 v 10:29
Zdravím, má někdo zkušenosti s tím, jaký řemen (rozměry) válečky (gramáž) na tento skútr? Je tam sériový výfuk, filtr mallossi red sponge, tryska 56, válečky 5,5g, řemen 800x15,6 a jde spíš o lehké doladění, nebudu to hrotit, je to skútr do práce, ne pro zábavu. Navíc plasty jsou prostě příšerné,a podvozek taky nic moc, tak nemá ani velkou perspektivu.
Teď jede do 50 a má celkem slušnou akceleraci, ale pak nic, motor by chtěl, ale už mu to nedovolí převody. Maximálně se rozhoupe na 60.
Díky za Vaše zkušenosti.
1 reakcí na tento příspěvek Pár dotazů na Keeway Matrix
1.6.2012 v 06:50 | Nahoru | #1
Origo váha válečků je 6,2 gramu,ale problem bych viděl i v řemenu kterej tam máš. Měl by být 17-17,5 mm širokej. 15,6 jestli je novej,tak je to špatný rozměr,pokud jetej,tak už je za hranicí životnosti..
(reakce na) Pár dotazů na Keeway Matrix
1.6.2012 v 22:20 | Nahoru | #2
TUNER.> Ahoj, koupen nový řemen 17.2 a válečky 6,2 gramu, ozkouším to a uvidím, ty origo byly dost sjeté a měli cca 5,2 gramu. Ještě jeden dotaz, dají se něčím ty plasty opravit? drží na tom sklolaminát? nebo už někdo přišel na to, jak to svařovat?
Díky
28.11.2012 v 21:50 | Nahoru | #3
Zdarec skrz ty plasty.. taky jsem měl problém s nima, tak jsem vzal pájku a plasty jsem s ní slícoval... Nakonec jak to trochu zatuhlo,tak jsem to udělal ještě jednou a pak jsem použil dvousložkové lepidlo pro vytvrzení... A nakonec jsem za pomoci tmele spravil, vybrousil a přelakoval.. jen škody, kdybych to zas někde nepoložil a kit nevydřel
18.1.2013 v 21:47 | Nahoru | #4
Nakonec to šlo normálně svařit a zadal jsem to profíkovi (teda profesionálce). Ale stejně jsem to potom ještě podlaminoval. Jak to vypadá teď nevím, čekám že se s tím vozidlem potkám až na jaře.
17.8.2016 v 07:52 | Nahoru | #5
Ahoj,
chtěl bych poprosit, jestli byste někdo neměl manuál nebo alespoň nevěděl, jaký je správný poměr benzínu a oleje. Odpojil jsem olejové čerpadlo, protože mu nevěřím, a tak leju olej rovnou do nádrže. Mám na to láhev od Perwolu ten uzávěr má přesně 1 deci, tak v současnosti dávám deci na 3 litry což je přibližne 1:33. Ale nestačilo by 1:50? V motorce je laděný výfuk a větší karburátor. V současnosti si vezme 4litry na 100km.
Díky
25.11.2016 v 21:50 | Nahoru | #6
Řekl bych, že s dobrým olejem by to bohatě stačilo i 1:50. 1:33 bylo tak na motory, kde bylo kluzné uložení pístního čepu a velké tolerance vůlí. Ale ještě jsem neviděl zadřenej motor kvůli vadnému čerpadlu. Spíš se dá blbě nastavit, nebo prdne řemínek, který ho pohání.
Nejde do otacek skutr matrix Keeway Matrix 50 vitek122333 1 1.6.2022 v 17:26 karavanista
Kolik foukáte 12 kola Keeway Matrix 50 fatman 14 17.4.2019 v 15:47 fatman
Jak zazimovat Keeway Matrix 50 satandha 12 9.6.2018 v 13:34 satandha
Potřebuji radu Keeway Matrix 50 Matejda1998 2 26.3.2017 v 23:55 Ades
Foto elektrického vedení Keeway Matrix 50 lubakupec 3 9.6.2016 v 09:14 lubakupec
