Téma: FZS1000 spojka+predni kolo
zdravim,chci se zeptat co muze zapricinit co, ze spojka uplne nevypina? Packa je serizena spravne ale pri acknute spojce a jednicce je pri proturnuti cítit jak se snaží pohnout kolo...
Druhý dotaz je k.sundání předního kola, jaké nářadí k sundání potrebuji?
A ještě poslední, na zadním rafku na zadnímokraji mám malý defekt, je ktam přímo na okraji malá boule cca 5x5mm. Jelikož se.jedna o zadní kolo a nehazi tak by jste.jej.nechali opravit nebo to nechali být?
Díky!
Naposledy editováno 22.05.2012 06:21:19
22.5.2012 v 00:47 | Nahoru | #1
1.Spojka..nemas v haji vratnou pružinu u spojkového lanka ? (je to na motoru)
2.kolo - snad vidíš jak máš přidělaný přední kolo - šrouby co svírají osu (typicky imbus) , hlava osy kola * klasika šestihran a pukud ho přes ně nevyndáš, pak ještě 2 šrouby k sundání brzdičů
3. defekt zadku - dodej foto
1 reakcí na tento příspěvek FZS1000 spojka+predni kolo
22.5.2012 v 00:51 | Nahoru | #2
koukám ti do profilu na Fazera "...byla ale v celkem špatném stavu a tak vyžadovala (pro mě) kupu práce. Dřina se ale vyplatila..." a neumíš sundat kolo?????
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) FZS1000 spojka+predni kolo
22.5.2012 v 05:35 | Nahoru | #3
FishX3 píše: koukám ti do profilu na Fazera "...byla ale v celkem špatném stavu a tak vyžadovala (pro mě) kupu práce. Dřina se ale vyplatila..." a neumíš sundat kolo?????
No jde mi spíš o to jaký klíč je potřeba na povolení toho m
ega imbusu FZS 600 měl klasiku, tuším 24. Na tu pruzinu jsem už taky.koukal a.je OK..
EDIT: bavíme se o FZS 1000 rok 2003.
Naposledy editováno 22.05.2012 06:15:33
22.5.2012 v 08:29 | Nahoru | #4
Blesk90> Tak týhle "boule" si fakt nemusíš všímat!!!
22.5.2012 v 08:30 | Nahoru | #5
Pokud ti ten ráfek nehází tak se na to zatím vyprdni. Jinak to je ideální nechat srovnat při přezouvání pneu. Necháš zhodit gumu, dáš to někomu, kdo ti to za studena srovná (je to malá nerovnost) a pak nazuješ. Kdyby to bylo moc, dělají to za tepla a pak musíš lakovat kolo. Poškození laku je velké!
Skvělá odpověď, děkuji! 22.5.2012 v 08:36 | Nahoru | #6
Blesk90>
čus, no hele ten imbus je 19mm ...nechal jsem si ukrojit kus šestihraný tyčoviny..pohoda..brzdiče musej dolu,ale to asi víš,na bouli kašli...a spojka bude asi jak říká FISH...pružinka v háji
22.5.2012 v 09:06 | Nahoru | #7
Boule jsem si všiml jen při rychlém otočení kola na centrálu...jinak bych o ní nevěděl, tak na to prdim myslíš tu pruzinu co je na tě hridelce co vede na právě straně dovnitř.převodovky ke spojce?
22.5.2012 v 09:17 | Nahoru | #8
Blesk90> jo..to by mohla být ona...na lanku
2 reakcí na tento příspěvek FZS1000 spojka+predni kolo
22.5.2012 v 09:18 | Nahoru | #9
Osobně bych to kolo nechal opravit, přeci jen je to motorka co jede skoro 270km/h a za ten klid mi těch pár stovek za opravu stojí.
Na povolení osy předního kola jsem koupil ve Feroně za cca 10.- prodlouženou matku (vypadá to jako tři matky v kuse) a vozím to v nářadí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) FZS1000 spojka+predni kolo
22.5.2012 v 09:21 | Nahoru | #10
JiriBN> ok..boule..kdybych ti řekl..najdi na fotce bouli...našel bys jí?
22.5.2012 v 09:25 | Nahoru | #11
Jak píše JiříBN-prodlouženou matku v nářadí a pak už ti stačí jen standartní 19 klíč na povolení kola.
22.5.2012 v 09:38 | Nahoru | #12
gio9 píše: JiriBN> ok..boule..kdybych ti řekl..najdi na fotce bouli...našel bys jí?
Mám vložit anketu a odstranit označení na fotce? No jako ten defekt jen tak neuvidíš, pokud si přejedeš rukou tak ano, pokud ale na centrálu roztočíš kolo, tak už to je vidět... No uvidíme, dnes jedu nechat přezou na novou sadu, tak co tomu řekně vyvyžovačka a známý. Každopádně díky za tipy a hlavně za ten s tou prodlouženou matkou, ušetří to dost financí!
22.5.2012 v 09:44 | Nahoru | #13
Blesk90> další anketa by bodla
..je fakt,že mechanik ,resp pneuservisák ti poradí ohledně ráfku asi líp,když to shlídne live
22.5.2012 v 11:19 | Nahoru | #14
To, že se po přidání plynu lehounce otáčí kolo je přece normální u každé motorky Děje se to i na neutrál.
Naposledy editováno 22.05.2012 11:21:20
22.5.2012 v 11:25 | Nahoru | #15
Fidži.FZS> to jo...taky při startu na centrálu při neutrálu mažu řetěz ....ale to že sedí na bajku se zmáčklou spojkou ´´za jedna´´...to je něco jinýho...neměl by cítit tah-záběr přes spojku
Skvělá odpověď, děkuji! 22.5.2012 v 11:46 | Nahoru | #16
JiriBN píše: Osobně bych to kolo nechal opravit, přeci jen je to motorka co jede skoro 270km/h a za ten klid mi těch pár stovek za opravu stojí.
Ja bych se na opravu vybodnul - jednak to nejspíš ani nepoznáš, jednak riskuješ řže půjde do háje lak (tahle varinata vzhledem k tomu co chceš opravovat je asi hodně scifi) a jednak proč namáhat materiál tam a zpět (a to je opět díky minimánímu defektu nesmysl)...vybodnul bych se na to.
Pružinka - jsem si nevšiml co je to za fazera - pokud máš hidraulickou spojku, tak tam žádné pérko samozřejmě nenajdeš a problem je jinde.
Jinak ohldně spojky je to tak jak ti tu kluci píšou - lehkej záběr není problém - podstatnější je aby zabírala aneprokluzovala - pokud ti jde bez nějakých problémů řadit, nechal bych to.
co se týká toho předního kola, mam golu s imbusama - ale ty varinaty co pisou kluci pripadne klasika z železařství bude asi levnější volba než ořech
22.5.2012 v 11:49 | Nahoru | #17
gio9 píše: Fidži.FZS> to jo...taky při startu na centrálu při neutrálu mažu řetěz ....ale to že sedí na bajku se zmáčklou spojkou ´´za jedna´´...to je něco jinýho...neměl by cítit tah-záběr přes spojku
Přesně po brnknuti cítím skubnuti.
22.5.2012 v 14:33 | Nahoru | #18
FishX3> mohu jen poděkovat za smysluplnou odpověď jinak nemám kapal. Spojku.
22.5.2012 v 17:39 | Nahoru | #19
Blesk90> pak máš směrem do motoru osičku a na ni je páčka, na páčce lanko ke spojce. no a pero se stará o to aby "páčka kladla odpor lanku" . Snad je to pochopitelný...
22.5.2012 v 18:22 | Nahoru | #20
FishX3 píše: Blesk90> pak máš směrem do motoru osičku a na ni je páčka, na páčce lanko ke spojce. no a pero se stará o to aby "páčka kladla odpor lanku" . Snad je to pochopitelný...
jistě, že je spojku jsem rozdělil a plechy jsou zohybane a lamely spálené, takže budu dělat spojku.
22.5.2012 v 20:30 | Nahoru | #21
Blesk90> taky dobrý :)
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer habrman 3 15.4.2024 v 12:13 Anders
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer satanek66 24 20.3.2024 v 09:15 Mňojo
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 21 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin
Nepravidelne sjizdeni pneu [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer Johny_F 45 2.10.2023 v 22:59 Kohlstein
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 3 17.9.2023 v 17:36 gerrik
