Téma: RM-Z 450 jaký olej do motoru
zdarec hoši zakoupil jsem rmz 450 (06) a potřebuji poradit co tam nalit za olej a to stejné do tlumičů protože budu dělat gufera,teče mi jedna vidla.a ještě jestli někdo ví jak upustit vzduch v tlumičích jsou hodně tvrdé není tam nikde ventil dík za rady.snad se nějaká dobrá duše najde,co mi poradí
21.5.2012 v 20:39 | Nahoru | #1
1 reakcí na tento příspěvek RM-Z 450 jaký olej do motoru
21.5.2012 v 20:40 | Nahoru | #2
stačí hledat
do motoru bych dal motorový a
do tlumičů tlumičový
(reakce na) RM-Z 450 jaký olej do motoru
21.5.2012 v 20:49 | Nahoru | #3
susta> nemuže tam bejt motul 5100 15w 50??
Skvělá odpověď, děkuji! 21.5.2012 v 21:00 | Nahoru | #4
Do motoru Motul 300V, to tlumicu Motul Fork Oil 10W (nebo jinou, podle toho co ti sedi) a tlumice maj navrchu maly imbusy, kdyz je vytocis, tak to odfouknes. Za cca 400 kc se na to daj pordit ventilky, ktery tam das misto sroubu. Motul 5100 je spis do beznejch stroju, kroska si zada lepsi maslo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) RM-Z 450 jaký olej do motoru
21.5.2012 v 21:27 | Nahoru | #5
Uvalak> díky moc. toho oleje se tam vleze cca 2litry že? a do tlumiču taky?
21.5.2012 v 21:36 | Nahoru | #6
Vtíravá poznámka.. taky jezdím na Motul 300V a do tlumičů sem nalil co bylo v manuálu
21.5.2012 v 21:46 | Nahoru | #7
Honzik94> ha manuál nemám.hladal jsem na netu ale nenašel
Skvělá odpověď, děkuji! 21.5.2012 v 21:54 | Nahoru | #8
Miruszx10r> zkus to tady
Skvělá odpověď, děkuji! 21.5.2012 v 21:56 | Nahoru | #9
Miruszx10r píše: Uvalak> díky moc. toho oleje se tam vleze cca 2litry že? a do tlumiču taky?
Do motoru tak litr, do tlumicu kolem 400 ml do kazdy, presnejc to bude v manualu
21.5.2012 v 21:57 | Nahoru | #10
mám to.dikec
21.5.2012 v 21:59 | Nahoru | #11
Miruszx10r> za málo
4.6.2012 v 15:06 | Nahoru | #12
hoši chci se zeptat není to zbytečný lit do rmzka 15w50?? mužu mět levně motul 300v 10w40 dá seudělat taková změna nebo už to rači nechat tak na co je to zvyklí??
4.6.2012 v 15:08 | Nahoru | #13
Miruszx10r> Miro kamos ma od novoty RMZ-450 a primo v manualu ma pislej motul 300V 10w40 vyslovene podtrzene a ne nejake sracky.
Zbytek uz si preber.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) RM-Z 450 jaký olej do motoru
4.6.2012 v 15:16 | Nahoru | #14
z-x-r> no jo ale ten borec tam lil 15w50 myslíš že mužu udělat takovou změnu?nemělo by se nic stat v tomhle případě ne? horší by to bylo obraceně ne? značení je co 15/10w je hustota? a 40/50 je polo a plno sinta?
4.6.2012 v 15:55 | Nahoru | #15
Miruszx10r> Miro jestli ti to nezere moc oleje a neni to cele moc vychozene tak neni co resit a 10w40ku tam normal dej tak jak je i predepsana.
Mel si se zeptat toho pred tebou proc tam daval 15w50ku.
a to znaceni podle viskozity uz davno neplati na polo a plna.
Oboje muze bejt takove i makove.
4.6.2012 v 16:18 | Nahoru | #16
z-x-r> tvrdil mě že motor je 30mt hodin po go.. Olej to žere docela dost a hlučnej motor je taky dost :/ no nevím nemám stoho dobrej pocit.jestli mě borec nepodělal.věřil jsem mu už jen tím kde bydlel a co měl za auto.
5.6.2012 v 11:57 | Nahoru | #17
Miruszx10r> co mel za auto a kde bydlel? obavam se ze te podelal...ze to bude odjete.Kamosovy co ji ma od novoty a ted 35mth nezere skoro nic. Proto ta svine tam asi cpal tu 15w50ku aby to tolik nezralo.To tak bejva.
5.6.2012 v 13:24 | Nahoru | #18
z-x-r> borec byl hodně zazobbanej.vypadalo to že nemá zapotřebí mi lhat ale tak asi se tak stalo..takoví lidi zabit!!ale zas nadruhou stranu mě dal 2 měsíce záruku!!něco jsme sepsali ale pokud mě to zakuka tak nevim jak bude jednat.zmrd
5.6.2012 v 13:37 | Nahoru | #19
Miruszx10r> Miro...Od takovejch borcu uz jsem kupoval nekolikrat a je to stejny jak od masticu na kolene...
Prodavaji to v 9z 10ti pripadu proto ze je to odjete
Jestli zere olej jak kopla svine motor je jasnej na go. Nic vice na tom nevyresime.
5.6.2012 v 18:10 | Nahoru | #20
on to prodaval protože koupil od souseda ktmku tak nevim no.jako když jsem se jel projet tak pak jak dojedu tak decko doliju,nevim ještě pořádně jak to žere mám ruku v sádře takže jsem to ještě pořádně neprojel ale zdá se mi to línější! :/ no uvidime viměnim ted olej na ten motul 300v 14w40 vyčistim vzd.filtr a ve čtvrtek mě sundaj sadru tak jsu zvědavej jak dlouho to vydrží
8.6.2012 v 12:20 | Nahoru | #21
Miruszx10r> otestuj a uvidis...a preji at ti to moc nezere..a dej ten motul 300v 15w50
9.6.2012 v 11:44 | Nahoru | #22
z-x-r> čau sádru nuž mum bez sadry nalil jsem tam 10w40 startuje trocha líp i za studena a že by to vic hulakalo neni poznat už tak to v tom rachotilo dost..naprd je fakt že je to 4kvalt tam 5 tam fakt chybí no a olej co to zežralo to jsem se ještě nedíval tak jsu zvědavej.
25.7.2012 v 09:12 | Nahoru | #23
Miruszx10r píše: z-x-r> no jo ale ten borec tam lil 15w50 myslíš že mužu udělat takovou změnu?nemělo by se nic stat v tomhle případě ne? horší by to bylo obraceně ne? značení je co 15/10w je hustota? a 40/50 je polo a plno sinta?
Počitadlo MTH Suzuki RM-Z450 borec638 6 16.2.2024 v 23:44 MalejMazel
Výfuk Yoshimura rs4 Suzuki RM-Z450 davidsur 4 9.1.2024 v 06:49 MungoJerry
Jaký převod na krosku Suzuki RM-Z450 borec638 7 1.1.2024 v 16:12 borec638
Suzuki RM-Z 450 Suzuki RM-Z450 martin323 1 12.8.2023 v 23:10 assassin
Nastavení předpětí tlumičů Showa Suzuki RM-Z450 davidsur 6 25.7.2023 v 17:25 DrDNA01
