Téma: Termoizolační páska Thermotec na svody
9.5.2012 v 07:12
Zdarec.
Mám dotaz ohledně termoizolační pásky Thermotec. Na Kawu jsem dával laděné svody Arrow. Ty mají krapet jiný tvar než origo svody a jedna trubka mi doslova leží na pravé boční kapotě. Kdybych to nechal být, tak zajisté kapotu pošlu do kopru. Potřebuji nějak svody tepelně odizolovat. V plánu mám pásku Thermotec.
Zajímá mě, kolik je přibližně potřeba pásky na svody pro řadový čtyřválec a jakou má páska tu termoizolační schopnost. Tudíž zda-li lze na prohřátých svodech udržet ruku.
Výhradní dovozce produktů Thermotec mi sdělil, že na svody pro 4 vál, je třeba 15 metrů 25mm pásky a zhruba 4,5 metru pásky o šířce 50mm a že na prohřátých svodech lze udržet ruku. Je to pravda?
Jinak funkci vyhledávání znám a všechny vlákna s touto tématikou jsem pročetl, ale nenašel odpověď na mé otázky. V žádném vláknu se neřeší spotřeba pásky a její termo izolační vlastnosti.
Anketa: Lze na prohřátých svodech omotaných páskou Thermotec udržet ruku
ANO
20%
2
NE
80%
8
9.5.2012 v 07:18 | Nahoru | #1
To by jsi musel omotat aspoň 3x, aby jsi na tom chvilku udržel ruku, ale kapoty by to měly vydržet, mám dojem, že i motoforza prodává izolaci přímo co nalepíš na kapoty a vyjde to levnějš a není s tím takový sraní...
tady
Naposledy editováno 09.05.2012 07:33:07
9.5.2012 v 07:24 | Nahoru | #2
Pak ještě přemýšlím nad tímto Tepelným štítem
9.5.2012 v 07:27 | Nahoru | #3
Do toho olepení kapoty se mi dvakrát nechce jít. Jelikož se kapota vyhřívá na dost blbém místě a musel bych jí olepit i z pohledové strany aby to mělo nějaký efekt
9.5.2012 v 07:35 | Nahoru | #4
Na svodu mám taky ten sajrajt ale né od thermotecu, ale cosi z bikercrownu.....funguje to stejně ale je to o dost levnější. Potom už jen nerezový spony a žáruvzdornej lak. jo a v bikers to prodávají na metry
No ruku na tom udržím ale nic moc po chvilce. Asi to bude chtít opravdu v těch nejvíc exponovaných místech přidat nějaký vrstvy.
Naposledy editováno 09.05.2012 07:36:41
1 reakcí na tento příspěvek Termoizolační páska Thermotec na svody
9.5.2012 v 07:36 | Nahoru | #5
Aha, taky by to mohlo být řešení, ale osobně bych tou páskou omotal ten kus svodu co je blízko kapotě klidně 3x a vybodnul bych se na nějaký omotávání celých svodů, účel to splní a vyjde to levnějš než omotat celý svody....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Termoizolační páska Thermotec na svody
9.5.2012 v 07:39 | Nahoru | #6
dewwil píše: Aha, taky by to mohlo být řešení, ale osobně bych tou páskou omotal ten kus svodu co je blízko kapotě klidně 3x a vybodnul bych se na nějaký omotávání celých svodů, účel to splní a vyjde to levnějš než omotat celý svody....
JJ v podstatě stačí omotat tak jednu trubku v délce 30 centimetrů
9.5.2012 v 07:39 | Nahoru | #7
Jo a před motáním namočit a použít rukavice...ono to má něco společnýho se skelným vláknem a to sem zjistil poněkud pozdě. Od té doby co to tam mám,tak je to takový i příjemnější. Mám trubku přímo pod nohou a kolikrát to pěkně topilo do boty,teď pohodička vánek.
9.5.2012 v 07:42 | Nahoru | #8
privateer píše: Jo a před motáním namočit a použít rukavice...ono to má něco společnýho se skelným vláknem a to sem zjistil poněkud pozdě. Od té doby co to tam mám,tak je to takový i příjemnější. Mám trubku přímo pod nohou a kolikrát to pěkně topilo do boty,teď pohodička vánek.
To jsem se taky dočetl i o tom spreji s tím sajrajtem
Sprej
9.5.2012 v 07:46 | Nahoru | #9
Rebel83 píše: JJ v podstatě stačí omotat tak jednu trubku v délce 30 centimetrů
no tak na 30 cm by mohlo stačit 2.5-3 m protože na trubku dlouhou cca 60 čísel a o průměru 48mm sem spotřeboval 6 metrů a bylo to na chlup
9.5.2012 v 07:49 | Nahoru | #10
Rebel83 píše: To jsem se taky dočetl i o tom spreji s tím sajrajtem
Sprej
zbytečně drahej....stačí sprej co se používá na svody v motorech...funguje to úplně stejně a je to levnější a mají ho v obi,bauhaus atd....jo a potom se ta barva během první jízdy vypaluje,tak se nelekni...kouří to jak svině já o tom věděl,ale když sem s tím dojel na benzinku,tak se obsluha celkem bála neb si myslela že mě hoří motorka a že s tím chci zaparkovat u stojanu
Jo a normální nerezový spony na hadice.....to co mají oni je za a. strašně drahý, b. moc dlouhý
Naposledy editováno 09.05.2012 07:51:21
9.5.2012 v 07:50 | Nahoru | #11
Tu jsem vygooglil i tabulku
9.5.2012 v 07:52 | Nahoru | #12
Rebel83 píše: Tu jsem vygooglil i tabulku
jo podle téhle sem to dělal...........ono taky záleží jaký budeš dělat stoupání a jaký budeš mít překrytí těch pásek navzájem
9.5.2012 v 08:20 | Nahoru | #13
Taky bych omotal jen ten tvůj kus ..
9.5.2012 v 08:26 | Nahoru | #14
DemolitionDave píše: Taky bych omotal jen ten tvůj kus ..
Však nemám v plánu to omotat celý. Jde mi opravdu jen o tu problematickou část.
Navíc jsem se taky dočetl, že životnost té pásky není taky dvakrát velká. Toto je taková provizorka, až to situace dovolí, zkusím se dohodnout s Creptusákama na úpravě svodů
9.5.2012 v 08:28 | Nahoru | #15
Rebel83 píše: Však nemám v plánu to omotat celý. Jde mi opravdu jen o tu problematickou část.
když to napatleš tou barvou a jednou za čas obnovíš,tak je to svatý....mám ten svod absolutně nekrytej a je v už tam rok a je v pohodě
9.5.2012 v 08:34 | Nahoru | #16
Máte někdo zkušenost s tou termo folií? Nějak se mi to nezdá..
9.5.2012 v 08:42 | Nahoru | #17
privateer píše: když to napatleš tou barvou a jednou za čas obnovíš,tak je to svatý....mám ten svod absolutně nekrytej a je v už tam rok a je v pohodě
Na autě mi Thermotec překrytý barvou vždy vydržel max. 2 roky. Pak se začal jakoby párat a rozpadat se.
Naposledy editováno 09.05.2012 09:21:04
9.5.2012 v 08:47 | Nahoru | #18
AndělČK píše: Na autě mi Thermotec překrytý barvou vžy vydržel max. 2 roky. Pak se začal jakoby párat a rozpadat se.
To jsem se dočetl už vícekrát
Ono dávat dvojec za pásku s výdrží cca 2 roky není moc košér
9.5.2012 v 08:47 | Nahoru | #19
DemolitionDave píše: Máte někdo zkušenost s tou termo folií? Nějak se mi to nezdá..
no ona prej funguje...kamarád jezdí auta na ralye a říkal že to funguje jen v určitých místech. To funguje jako stínění pro elektroniku a takový ty ptákárny aby to nebylo vystavený sálavýmu žáru a musí tam být průvan,protože to vlastně jen ten žár přesune jinam. Páska je lepší ale je s ní vetší drbačka a vypadá i líp. No a jakmile zastavíš,tak se to tam stejně zase ohřeje,protože tam už není vítr. Páska je lepší
2 reakcí na tento příspěvek Termoizolační páska Thermotec na svody
9.5.2012 v 08:50 | Nahoru | #20
me termotec vydrzel dva roky bez laku pak se rozzypal a ty za pecene svody podtim ten co sem mu prodal sv me zato ma velice rad
ta folie je prosivany jakoby skelna vlakna na jedna strane samolepici na druhe al folie fungujeto mam tona kapote auta a ta je skoro studena na rozdil od blatniku.....
cely bych ty svody nemotal jen tu trubku a na kapotu folii nebo nejde ta kapotaz vyriznout.....
montaz namocit do vody rukavice a utahovat zavity by se meli kryt at mas jako dve vrstvy na zacatek je llepsi 4ro rukou ale de to i sam....
Naposledy editováno 09.05.2012 08:53:33
9.5.2012 v 08:51 | Nahoru | #21
Rebel83 píše: To jsem se dočetl už vícekrát
jo stane se,ale já provedl der experiment před montáží sem tu pásku namočil do vody a namotal na svod....naštěstí se to může sušit na kamnech po usušení sem to kloudně naipregnoval vodním sklem a zase nechal uschnout a potom sem to přetáhl tím spejem. Po vypálení sem dloubal do toho povrchu a bylo to jak šutr
9.5.2012 v 08:52 | Nahoru | #22
Pjercak píše: me termotec vydrzel dva roky bez laku pak se rozzypal a ty za pecene svody podtim ten co sem mu prodal sv me zato ma velice rad
A jooo on myslel tuhle folii....sem myslel že se ptá ne ten termoštít co se na něj ptal vejš
9.5.2012 v 09:00 | Nahoru | #23
Pjercak píše: cely bych ty svody nemotal jen tu trubku a na kapotu folii nebo nejde ta kapotaz vyriznout.....
Kapota zajisté vyříznout jde.
Je mi ale líto řezat část kapot za které jsem dal před rokem 45000,- Kč
9.5.2012 v 10:27 | Nahoru | #24
Pokud už se kapota svodu dotýká a omotáš to páskou, za chvíli se to prodře. Stalo se mi to samý u spodního klínu. Tak jsem nechal tu pásku jen na zadním svodu aby se mi neohříval zadek a tlumič, a nechal jsem to ať si to propálí ten kousek kde je potřeba. U origo kapotáže by mi to ale asi trochu vadilo
Ale teplo od zadního svodu to izoluje dobře.
9.5.2012 v 10:37 | Nahoru | #25
Stev píše: Pokud už se kapota svodu dotýká a omotáš to páskou, za chvíli se to prodře. Stalo se mi to samý u spodního klínu. Tak jsem nechal tu pásku jen na zadním svodu aby se mi neohříval zadek a tlumič, a nechal jsem to ať si to propálí ten kousek kde je potřeba. U origo kapotáže by mi to ale asi trochu vadilo
Toho, že se páska v tomto místě prodře se taky bojím.
Jinak nyní mám mezi kapotou a svodem dvě kostky cca 10x10mm z gumy. Je to guma z brzdový čelistí z kola. A zatím to funguje obstojně
9.5.2012 v 10:45 | Nahoru | #26
Rebel83> tak jestli to funguje a centimetr stačí aby se kapotáž nepoškodila, tak bych to nechal
9.5.2012 v 10:51 | Nahoru | #27
Stev píše: Rebel83> tak jestli to funguje a centimetr stačí aby se kapotáž nepoškodila, tak bych to nechal
Mno ono to bude fungovat do té doby, než se ta kostička rozteče. To by zase chtělo pořešit, nějaký matroš, který se moc neohřeje. Bohužel mě nic nenapadá.
10.5.2012 v 07:48 | Nahoru | #28
co tak zkusit pyrojacket, pyrotape ci silicaflex
10.5.2012 v 08:45 | Nahoru | #29
spalovac píše: co tak zkusit pyrojacket, pyrotape ci silicaflex
Máš s tím nějakou bližší zkušenost?
10.5.2012 v 09:11 | Nahoru | #30
kouknul sem na to a mají tam i jiný vypečený hračky
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja Czradekos 4 7.11.2023 v 08:02 dewwil
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja dinosaurus 10 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja Aeroad 27 15.10.2023 v 10:28 Aeroad
Zx4rr Kawasaki ZX-6R Ninja Motojenej69 11 23.9.2023 v 20:08 puffybodie
Homologačni štitek Kawasaki ZX-6R Ninja LimakRR 0 14.8.2023 v 17:06 LimakRR
