Téma: sedlo ventilu v hlave
1.5.2012 v 12:35
zdravim, mam problem se sedlem v hlave XL600R - PD04 - pri startovani fukalo do vyfuku, skoro zadny kompres, zadna sila, sundal jsem hlavu a pod vyfukovym ventilem vidim sedlo na 3 kousky, zajimalo by me z jakeho je materialu... dale na kolik stupnu mam nahrit hlavu aby se mi roztahla na vlisovani noveho... pridavam foto
dik..
2.6.2012 v 21:01 | Nahoru | #1
Ahoj, mám úplně stejný problém, už jsi to vyřešil?
Vypadli mě obě sedla a jedno je prasklý jak to Tvoje.
3.10.2012 v 22:48 | Nahoru | #2
Zdravím,asi budu mít stejný problém,hondu xl 600,nemužu natočit ani za boha!Zdá se mi menší komprese,nová svíčka-vyměna alternátoru-jiskra super a ani tuk,jsem už z toho hotovej.Jak tidopadla oprava,a jaký náklady ? Josef
Naposledy editováno 03.10.2012 22:53:31
12.6.2013 v 18:18 | Nahoru | #3
oprava dopadla v poho, fotrik stocil nove sedlo na soustruhu, nahrali jsme hlavu na el. plotynce a pomoci"voditka" sedlo naklepali zpatky, problem ze zacatku vypadal strasne, protoze to misto kde jsme klepali sedlo nebylo kruhove, ale uz lehce elipsoidni, bali jsme se ze bude podfukovat, ale nakonec v poho, kompres dobry... uz jsem ji aj prodal s tim ze mi borec muze zavolat jeste mesic po koupe ze se mu posrala... uz je to rok, snad mu dobre jezdi
31.12.2013 v 10:29 | Nahoru | #4
Zdravím.Mám také ten samý problém.Rozpadlo se ventilové sedlo.Prosím o radu z jakého je to materiálu,protože na soustruh mě to přijde dost tvrdé.Jenom nesmělý dotaz-nevytočil by mě otec sedlo,nalisovat bych ho zkusil sám.Rozměry bych poslal.Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek sedlo ventilu v hlave
31.12.2013 v 12:06 | Nahoru | #5
Nech to udělat někomu,kdo to umí,vytočit nové sedlo je to nejjednodušší,ale je třeba začistit i díru na sedlo,přesah na nalisovaní ti taky asi nikdo neřekne,potom hotové zafrézovat....něco zdupeš,spadne ti do motoru a jsi v prdeli.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) sedlo ventilu v hlave
4.1.2014 v 21:10 | Nahoru | #6
Dolph-cz> Ahoj, mám stejnej problém jak předchozí nahoře. Snažím se to zatím vyřešit novým dílem. Jelikož jsou svátky, zatím odpověd nemám. Předběžně bych chtěl vědět koho si myslel, měl bych to dát soustružníkovy nebo komu? Můžeš mi poradit?
4.1.2014 v 21:22 | Nahoru | #7
kupyl> chce to někoho,co se přímo živí opravama hlav .stačí aut,ten princip je stejný.v každém kraji nějaká je...,běžný obráběč kovů nemá potřebné vybavení a znalosti.
pokud se bude opravdu dělat jen to jedno sedlo,tak to tipuju do tisícovky a bude to 100%
21.3.2014 v 14:14 | Nahoru | #8
čau tak jsem dneska zjistil že mám stejný problém na výfukovém sedle.
zkusím si sedlo nechat vysoustružit a pak dám vědět jak to dopadlo.
6.4.2014 v 00:24 | Nahoru | #9
Fandím všem co to nevzdají při opravě staré motorky a pustit se doma do výměny sedel je hodně dobrý, akorát pozor na seřízení ventilových vůlí. Nové sedlo se po nějaké době ještě trochu zaklepe, tak je třeba buď rovnou nastavit trochu větší vůli a pak doseřídit, nebo nastavit správně a pak velmi brzy seřídit znovu, aby se nepodpálil ventil.
Palivové hadičky Honda XL 600, Honda XL 600V Transalp tox232 6 2.12.2022 v 10:27 350_634
Servis Honda XL600r Honda XL 600 Pavlioso 17 18.7.2022 v 16:52 MedWed
honda xl600 nechce naskocit Honda XL 600 jany626 16 7.6.2022 v 15:14 Pavlioso
Honda xl 600 r Honda XL 600 Kroskař 2 17.3.2022 v 19:00 PetNed
Honda xl 600 r Honda XL 600, Honda XL 650V Transalp, Honda XL 500, ... N.I.C.K. 2 25.12.2021 v 18:11 N.I.C.K.
