Z čeho soudíš, že je ohnutá? Pokud nedostala ránu ohnutá nebude a navíc i kdyby byla, tak to tak extrémně nepoteče. Neporejpal si ji při výměně gufer? Není tam oleje hodně?
soudim podle toho, že prodejce od kterýho jsem to koupil to položil na pravou stranu tak si myslím, že trochu bude, oleje je tam předepsaný množství a na gufero jsem si dal pozor při nasazování, nejhorší je že před výměnou stříkal olej až na kotouč a teď se to k tomu zase začíná blížit
5 reakcí na tento příspěvek Teče vidle
Neboj se nechat zkontrolovat a narovnat trubku
To jako myslíš nechat narovnat ohlou trubku která drží v brejlích?
Kámoš měl na svojí motce stejný problém jako má zde zakladatel tohoto vlákna a po rozdělání vidlí a přeměření trubek jsem zjistil , že jsou ve stejném směru ohlé obě dvě trubky cca 6mm v místě uchycení ve spodních brejlí a ohyb plynule pokračoval směrem do kluzáku vidlice a právě díky tomuto extr. ohybu se projevovala netěsnost nových gufer a prachovek.
Při měření v místě největšího ohybu jsem zjistil, že na trubce nastal při pádu motky pravděpodobně u předchozího majitele zjevně patrný střihový zlom, který nebyl na první pohled poznat, takže trubky se musely koupit nové a při opětovném složení obou vidlic dohromady vše nyní funguje bez závad.
Každopádně nejsem zastáncem žádného rovnání ´´stříbrných´´ trubek předních vidlic´, protože se velmi hazarduje s lidským životem, ale toď můj soukr názor a ostatní, ať si dělaj co chtěj.
Nepochopím, jak některé motoservisy nabízí službu-rovnání stř. trubek vidlic, jako 100% fungující náhražku za nové díly.
Tak za takovou službu bych jim nechal usekat pazoury, protože velmi hazardují s lidským zdravím a ještě si nechají pěkně zaplatit!
Čus S
1 reakcí na tento příspěvek Teče vidle
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Teče vidle
Kousek píše: A nemaš náááááhodou vobráceně gufero? K
JJ to už jsem taky kdesi viděl ale to by mu stříkalo jak kráva při každém zhoupnutí
Android.wr píše: JJ to už jsem taky kdesi viděl ale to by mu stříkalo jak kráva při každém zhoupnutí
Možna tak na nějake koze, ale na tvrdších vidlach to jenom roní. K
Naposledy editováno 24.04.2012 14:40:19
chce to klid, kdyby jste viděli jaká slupka jsou vidle USD tam je tak třetinová síla materiálu. jak na trubkách normálních. proto se USD nedají už z principu a fungování vidle rovnat , klasické uplne v cajku.
Naposledy editováno 24.04.2012 15:41:18
Kousek píše: Možna tak na nějake koze, ale na tvrdších vidlach to jenom roní. K
Kamarád expert měl od toho zastříkanou motorku cbr 600
Naposledy editováno 24.04.2012 14:58:07
Milekk> když poznáš jeté vidle ve 100% stavu tak je kup.
to je to nepoznám jenže abych nenechal srovnat trubici a zbytek nebyl taky špatnej1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Teče vidle
SOUSEDRH9 píše: Jirgus.z píše:
Čus S
6mm už je extrém. V tom případě rozhodně koupit novou.
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 32 | Včera v 21:30 Kohlstein |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 20 | 25.4.2024 v 19:36 Dejwidos |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
zdechá na křižovatkách Suzuki GS 500E | svava | 25 | 9.4.2024 v 19:46 svava |
Výměna brzdové kapaliny Suzuki GS 500E | Nexartesus | 20 | 1.4.2024 v 20:21 šmudla |
