Téma: Neustále klouže spojka
22.4.2012 v 20:53
Zdravím. Mám opět problém. Klouzala nám spojka. OK, vyměnili jsme korky. Po výměně opět klouzala. OK, dáme nový pružiny. Dali jsme tedy nové korky, nový bowden a nové pružiny (mnohem tvrdší než ty co tam byly) ale spojka stále klouže. Převodovej olej je PP80. Neví někdo co s tím? Díky za odpovědi...
3 reakcí na tento příspěvek Neustále klouže spojka
22.4.2012 v 21:20 | Nahoru | #1
Nepoužívej korkové lamely. Kup si ty fíbrové, bo z čeho to dělají, a nemůže být problém.
22.4.2012 v 21:40 | Nahoru | #2
A co seřízení spojky červíkem máš to dobře?
(reakce na) Neustále klouže spojka
22.4.2012 v 21:50 | Nahoru | #3
V_i_c_i píše: Nepoužívej korkové lamely. Kup si ty fíbrové, bo z čeho to dělají, a nemůže být problém.
Taky bych to viděl na tohle.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neustále klouže spojka
22.4.2012 v 21:59 | Nahoru | #4
V_i_c_i> ferodo, ale když korek fungoval před x lety, proč by nefungoval teď, takhle ho vyjde překorkování spojky na zlomek ceny feroda
22.4.2012 v 22:00 | Nahoru | #5
kawajawa píše: V_i_c_i> ferodo, ale když korek fungoval před x lety, proč by nefungoval teď, takhle ho vyjde překorkování spojky na zlomek ceny feroda
jo jenze to ferodo je da se rici na porad a na dachla je to par kc
Naposledy editováno 22.04.2012 22:01:24
1 reakcí na tento příspěvek Neustále klouže spojka
22.4.2012 v 22:07 | Nahoru | #6
No já bych to vyděl na špatný seštelování tím šroubkem, co je na víku. Taky bych tomu dal i čas, než si to sedne. Jestli jsi najel 50m, tak nemůžeš čekat hned zázraky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neustále klouže spojka
23.4.2012 v 00:49 | Nahoru | #7
http://www.fichtlkra.../lamela_ferodo2.html
Když to stojí tyhle prachy tak bych se opravdu s tím korkem, kterej beztak za chvíli přestane fungovat tak sr...
23.4.2012 v 10:44 | Nahoru | #8
Velice mě napadlo namočil si lamely do oleje aspon na 1-2 hodinky ? Pokud ne tak je to ono.
23.4.2012 v 11:40 | Nahoru | #9
Buduli píše: Velice mě napadlo namočil si lamely do oleje aspon na 1-2 hodinky ? Pokud ne tak je to ono.
To jsem nikdy nedělal a problém s prokluzováním jsem stejně neměl, tím to nebude... spíš seřízením páčky a lanka...
23.4.2012 v 13:21 | Nahoru | #10
Seřízená je dobře - spíš naopak - klidně ať nevypíná, ale hlavně ať neklouže. Jinak ty feroda jsou na 05ku, 20tku, 21ku a mustanga, a ty maj tu spojku jinak udělanou. Ty maj dvě tenčí lamely. Pařez má jenom jednu!
Edit: Ty feroda se opravdu dělaj i na 550ku...
Naposledy editováno 23.04.2012 13:23:05
23.4.2012 v 15:56 | Nahoru | #11
Napadlo mě, co ty plechy? Jak mají bát drsné? nemůže to být kůli tomu, že jsou ty plechy již moc "hladké"?
23.4.2012 v 17:09 | Nahoru | #12
Doufam ze ty plechy nemas vymackany a vyhrate a z druhe strany mas tycku a 2 kulicky - jinak nemuze bejt problem ( ten sroubek mas nastavenj jak origo ?)
23.4.2012 v 17:31 | Nahoru | #13
Spojka Ti klouže při přidání plynu za jízdy a nebo při startování?
23.4.2012 v 17:36 | Nahoru | #14
PEPAFJR> Při obojím
23.4.2012 v 20:19 | Nahoru | #15
V_i_c_i> přírodní korek, dva nebo tři špunty max. 12Kč a hoďka práce, jesně že fekále to tak drahý není, když jsem dělal spojku na automatika, tak feroda nejsou k sehnání a nechat je udělat levný zrovna není, když na to nejsou stolice a musí přenastavovat celou mašinu na lamely, vyjde to jak spojka na japonce, z korku mě vyšla na 30Kč, v některých motorkách mám ještě původní spojku a to májí přez 40 let stále jezdí
Naposledy editováno 23.04.2012 20:33:22
24.4.2012 v 00:05 | Nahoru | #16
Pokud to rozebíral už 3x a není schopen za jednu nebo dvě stokoruny koupit pořádnou lamelu tak to nemá cenu tady řešit a může si ty korky klidně ještě 3x zopakovat než mu to dojde ....
Jinak moje M-72 má rovných 60 let a fungl nové lamely ze starých vojenských zásob nefungovali. Nechal jsem upravit a nanýtovat ferodo z felicie a je klid ... ale to jsme trošku jinde. Tohle je fekál s lamelou za stovku ...
24.4.2012 v 07:02 | Nahoru | #17
Bundes> Podle mě příčina bude v nedostatečném zabroušení korků do naprosté roviny a protože Ti pak zabírá pouze jeden či dva korky a to je málo. Až to zabrousíš dokonale a budeš mít spojku rozebranou, pomůže zdrsnění kovových dosedacích ploch a nepatrné vybroušení drážek směrem od středu ven které napomohou lepšímu odvodu oleje z dosedacích ploch.
Snaž se ať se Ti to povede, protože jakoukoliv opravu která se Ti zdaří a i nezdaří si budeš pamatovat celý život.
24.4.2012 v 12:13 | Nahoru | #18
V_i_c_i> Díky za radu, tím ferodem začnem
PEPAFJR> Vlastně to ferodo už je dokonale zabroušený a tak to tím vyřeším. Díky moc za rady všem co tu přispěli!
24.4.2012 v 14:03 | Nahoru | #19
Tak dej pak vědět jak to pomohlo. Rád se dozvím, čí teorie byla správná.
24.4.2012 v 14:04 | Nahoru | #20
24.4.2012 v 16:13 | Nahoru | #21
Jistě, že uznávám, že dnešní obložení je kvalitou úplně někde jinde. Ale z druhé strany jsem na korku a na pincku najezdil kolem 85 000 km. a to bez problémů.
24.4.2012 v 16:21 | Nahoru | #22
Tak to máš nějaké rozmrdané no... Seštelované dobře? Chodí to volně ? Spíná a rozepíná na dorazy? Co tá tyčka? máš tam oba dva kusy i s KULIĆKOU??
3.5.2012 v 13:54 | Nahoru | #23
Projdi to ještě jednou celé,...začni i takovou blbostí jako je lanko. Prava povolit a pak doštelovat, aby to neviselo,..ale to je opravdu capovina,...zaměř se i na to jestli dobře chodí lamely v drážkách koše - pokud je vymačkaný umí tam viset! Taky bacha na to jestli je křivý, stačí setina,..povoloval si to přes "cajk" ze staré lamely a nebo přes zapáčení šroubovákem? To se dokur.í tímto ihned! A snad máš dobrý počet všeho (lamel...) co tam má být...
Mě to čeká na 125/453
5.5.2012 v 19:23 | Nahoru | #24
Dolin> Pařez má jenom jednu hnací lamelu...
22.5.2012 v 17:30 | Nahoru | #25
David45623> cus,omlouvam se za ruseni :D,ale mam problem se spojkou,vymenil sem svicky,no nejspis sem jezdil na 2valce podle toho jak to chce ject ted,ale po vymene,klouze spojka,nedavno sem doplnoval kapalinu a vysrouboval sem i vicko na riditka jak je ukazatel kapaliny na spojku,nemohla se zavzdusnit nejak?jak to zjistim nebo odvzdusnim,diky :)
3.6.2012 v 20:10 | Nahoru | #26
dej tam spojku z pincka 20-21 2korkove lamely a jeden meziplech . pak budeš mět klid
pincek netáhne na trojku Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/21 Pionýr, Ja... dom_burda 13 12.3.2024 v 19:51 kasssy
Ultrazvuk - čištění karburátorů Pra... Jawa 250/559, Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 250/590, Jawa ... vrbkys 11 7.9.2023 v 15:10 Jenik789
Jawa 550 technický průkaz zrušený Jawa 50/550 Pionýr a1a2a31 10 12.5.2023 v 09:48 CRF1000
Praskání světel jawa 50/550 Jawa 50/550 Pionýr stepanem 7 16.12.2021 v 20:39 Kohlstein
Jakou motorku Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, TMEC Betka, Jawa 50/... Makos06 6 11.10.2021 v 10:49 puffybodie
