Chtěl jsem Vás, profíky v dané oblasti,požádat o pro mě cenné informace. Žena říká, že jsem se na stará kolena (43 let) zbláznil, ale já se rozhodl, že si v létě pořídím motorku, konkrétně nějakého choppra:). Prosba, jedná se o můj první motocykl, nemám v podstatě zatím žádné zkušenosti, poradíte na jaké typy se zaměřit, jakou případně koupit:)? Nemám zatím nic konkrétního vyhlédnuto, spíše si právě nechám poradit od zkušenejších kolegů. Většinou bych jezdil sám (176 cm, 80 kg), občas ale i se ženou (170 cm, 60 kg). Nejsem typově žádný závodník, spíše prostě projížďka, pohodička, výlet... Co se týká ceny, ta by se pohybovala cca 100.000 Kč. A dále, pokud budete tak laskaví, máte nějaký tip kde hledat, kde nakupovat a naopak, na co si dát pozor, na co se zaměřit, v čem být opatrný? Budu rád za každou cennou radu, rád se nechám poučit:). Předem všem moc děkuji a přeji mnoho najetých kiometrů a hlavně bezpečný návrat. Díky.
Každopádně hledat můžeš tady na Motorkářích v bazaru a nebo na Motoinzerci. Tam si najdi nějaký modely který se ti líbí a pak není problém si dohledat na netu nějaký testy a nebo zkušenosti tady na fóru
Tak snad jsem pomohl aspoň trošku..
Edit:
PS: Kde nakupovat, na to není jednoduchá odpověď. Zkus si tady pohledat na fóru ohlasy na motobazary. V každém případě vždycky s sebou někoho, kdo se trochu vyzná a nejlépa kdo zná konkrétní typ motorky a má možnost srovnání (zvuky, pazvuky a jiné charakteristické projevy každé motorky).
Naposledy editováno 16.04.2012 21:52:36
1 reakcí na tento příspěvek Rady při zakoupení motocyklu
Pokud už nějakou zkušenost máš,pak se toho neboj.Ta Honda Shadow,co máš v nadpisu,je dobrá volba.(nebo Kawa VN900,nebo Suza M800)Za chvíli se tu ozvou hlasy že to chce objem aspoň 1000 avíc.Nedej na to.750 stačí.Na normální ježdění,i ve dvou.Jen na předjíždění ve vyšších rychlostech to není.Ale brzdou provozu nebudeš.Menší objem ale neber,ty motorky už pak jsou malý,vypadal bys na tom legračně.Pokud můžu radit,kup od seriozního dovozce,co tahá mota zvenčí(Rabštejnská Lhota apod),tam budeš mít větší jistotu slušný motorky.Dej vědět až koupíš .
Jestli jsi z Budějc, tak se zajeď mrknout do Češňovic, Lišova a H. Žďáru u Hradce - to jsou asi nejbližší motobazary v okolí a posaď se tam na pár mašin ať získáš nějakou představu co by ti asi páslo, jestli spíš chopper nebo cruiser. Velký výběr míval motobazar v Kutný Hoře. Před konečným nákupem vem ssebou někoho, kdo už má něco odježdíno, aby ti dělal ďáblova advokáta a drochu krotil tvý nadšení. A taky se rozhodni, jestli chceš časem přezbrojit a začít tedy na něčem lehčím a slabším, nebo si věříš a začneš rovnou na něčem co ti chvilku vydrží. Mě osobně 750 přijde poměrně slabá, znám spoustu lidí co začli rovnou na 11-15set, u tohohle stylu se to dá, jen je ta mašina trochu těžší. Ale to je na tobě na co se cítíš. Z Budějc nás jezdí partička, tak se kdyžtak můžeš ukázat až budem někam vyrážet, dát s náma kafe a cigárko na pumpě a pokecat. Určitě se pojede třeba v květnu do Milevska na motomši, tam bude mašin hafo a můžeš tam vyrazit na čumendu a vybírat. Čus.
PS: Začal jsem před 3 lety v 41, předtim jsem jen v 15-16 trápil fichtla a skočil jsem rovnou na 18tistovku. Byl to sice boj, protože to už je vážně velká potvora a ze začátku jsem toho měl fakt plný brejle, ale nakonec jsem se s tim popasoval a nelituju. Chce to ale jezdit, jezdit a jezdit - 10 tisíc kiláků je tak minimální základ abys získal základní dovednosti a začal si jízdu užívat. Ale jestli tě to opravdu chytne, tak se neboj a di do toho!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rady při zakoupení motocyklu
:), díky za odpověď, no nějaké zkušenosti mám, vlastním skútra Yamahu, dá to po úpravě cca 65 km/hod, párkrát jsem jel i na 250 Suzuki, ale to jsem za moc velké zkušenosti nepovažoval víš:). Ale díky moc za rady! Měj se...
Ahoj Buggi,
vezmu to asi víc zeširoka.
O těchto mašinách se vcelku (souhrnně) mluví jako o čoprkrujzrech.
Třeba ale konkrétně ta 750 ccm Shadowka, pod kterou máš tuto diskuzi zařazenu, tak to je typický zástupce cruiserů - jejími atributy jsou:
- obě kola úplně stejná nebo skoro stejná (jak šířka, tak průměr)
- masivní kapotáž, hlavně blatníky
- velký čelní plexištít a velký světlo vepředu (a ideálně i další přídavný světla)
- velký masivní padací rámy, velký nápadný kožený brašny po stranách vzadu, řídítka spíš nižší atd.
Čopr (chopper) naproti tomu má typicky přední kolo velký a úzký, zadní zase malý a široký.
Snaha je, aby na čopru bylo co nejmíň zbytečností (anglicý sloveso to chop = osekat, okrájet...), takže ani žádný velký světla a nápadný blinkry, žádný plexi a většinou ani žádný padací rámy. A když už přece, tak spíš jenom kvůli montáži předkopů (přídavný stupačky pro jízdu nohama napřed a vleže). Někteří čopráci ještě preferujou ty vlaštovčí řídítka (vysoký, zahnutý nahoru) - držíš se toho jako na hrazdě, je to efektní na pohled, ale není to zrovna nic ve prospěch bezpečnosit a ovladatelnosti v krizové situaci.
Zrovna tu Shadowku (VT 750) jsem měl, poslední verze (podoznačení tuším C4) od r.v. 2004 včetně je už s bezúdržbovým kardanem (namísto původního sekundárního řetězu) a její poslední varianta od r.v. 2007 včetně má vstřikování namísto karburátoru. Ale i ta karburátorová verze (r.v. 2004, 2005 a 2006) je vynikající, motor je držák a velmi úsporný (měl jsem dlouhodobý průměr 3.5 l/100 km a minimum 3.25 l/100 km) - ale já jsem kochací typ, nikam nespěchám. A ten karburátor je jenom jeden - společný pro oba véčkové válce (je mezi nimi). Takže přestože je to dvouválec, netřeba se starat o synchronizaci jako by tomu bylo u naprosté většiny víceválcových notocyklů.
Konkrétně tato Shadowka je velmi spolehlivý typ, nemá žádnou typickou vadu nebo něco, co by se kazilo, je to výborná mašina, akorát že už dost věcí je tam z plastu (blatníky a dokonce i ty zdánlivě chromované plechy na motoru jsou vlastně "pochromované" plasty). Ale je to tak dokonalá imitace, že dokud na to nepoklepeš šroubovákem, tak ani nepoznáš, že to není pochormovaný plech. Zase je to ale způsob, jak ušetřit výrobní náklady a následně i cenu pro zákazníky, a pro uživatele to taky něco přináší - plast nerezne a je lehčí než plech.
Co se informací přímo o Shadowkách týče, asi nejlepší zdroj u nás (v ČR) je specializovaný Shadowácký server http://www.shoc.cz a jeho diskusní forum. V rubrice technika se tam dočteš dobré rady a zkušenosti a k tomu se tam ani nemusíš regstrovat. Akorát kdybys chtěl sám pokládat dotazy, tak abys tam mohl diskutovat, musíš se zaregistrovat (stačí t ale úplně anonymně - akorát si zvolíš nick a zadáš emailovou adresu - a je to taky bezplatný). A třetí nejvyšší úrovšň je stát se členem (tam se tuším něco málo platí), pak máš i různé klubové výhody, např. že můžeš sosat i z jejich klubových manuálů apod.
U vás (u Budějic) máš pár lidí se Shadowkou, jeden je třeba z Lišova a druhý z Rudolfova (s tím se znám osobně) - kdyžtak kdybs Shadowku kupoval, asi by bylo nejlepší mít s sebou člověka, který tento typ zná a mohl by Ti asistovat u koupě.
Jinak dobrý kusy se občas dají koupit u Tasse v Rabštejnský Lhotě (vozí zvenku zachovalé kousky), nebo možná ještě líp u jeho konkurenta a bývalého společníka - ten kousek dál směrem na Chrudim - http://www.motobikes.cz/
Tož zlom vaz a jestli půjdeš do té Shadowky, budeš myslím hodně spokojen - jsou to fakt výborný a spolehlivý stroje.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rady při zakoupení motocyklu
Díky moc :)! Já jsem si tam tu Hondu dal jen tak, nějak mě napadla, nebylo to tím, že bych byl pro ní zrovna rozhodnut, ale pěkná je, docela se mi zamlouvá. Ten výběr je ale fakt velký jak jsem tak koukal, asi to pak bude veliké dilema. Ale jak jsem psal, aby byla hezká na pohled, ale taky spolehlivá... A díky za vysvětlení toho rozdílu, v tom případě já chci čopkrujzra, obě kola stejný a "oplácaná". Jen, nějak mi tam to čelní sklo nesedí, nelíbí, ale jinak bomba! Určitě si někoho sebou při nákupu pak vezmu, zatím se snažím v tom trochu zorientovat a rozkoukat. Tak ještě jednou díky moc, všem, ale klidně mi dál raďte:). Zdarec...
Buggi píše: Dovi>
Kámoš má Hondu Black Widow.Je to vlastně Shadow.S velkým př.kolem,hezčími výfuky apod.Podle mě je vzhledově daleko povedenější než klasická Shadow.
Buggi píše: Dovi>
Ten velký plexištít k tomu tak nějak patří (viz třeba i ty štíty a světelné houkačky na velkých mašinách americké policie). Ale samozřejmě toto už je čistě subjektivní podle každého člověka.
Ovšem ten štít má objektivní výhodu v tom, že zvyšuje komfort jezdce.
A je to strašně moc znát při delších jízdách (třeba dlouhé dálniční přesuny po Evropě) a hlavně při dešti a větru (to není jak zalehávačka za malým štítkem na supersportech).
Ale i za pěkného počasí je při větších rychlostech člověk schovaný za tím štítem míň unavený a nemá vytahaný ruce jako opice - bez štítu je jinak ten nápor větru na jezdce (na naháči nebo na čopru) hodně velký a unavující.
A další věc - na čoprkrujzrech se většinou jezdí s otevřenou helmou (ne s integrálkou) a jenom s brýlemi, takže tváře jsou holé. A když tě ve větší rychlosti trefí vosa nebo dokonce čmelák, tak je to rána jak od diabolky. Ale když jsi schovaný za štítem, tak ten štít tu hmyzí havěť pochytá, případně odchýlí (zvedne) vzduchový proud na helmu nebo až nad helmu.
jsem rád, že Ti to snad trochu pomohlo
A jestli můžu ještě něco mimo téma... teď si všímám, že několika lidem jsi i za jejich pouhou jednořádkovou reakci "systémově poděkoval" tím zakliknutím "Skvělá odpověď, díky..." (nebo jak je to tam psáno). Mně jsi z tohoto svého hodnocení (ocenění) vynechal, přestože jsem se snažil Ti podle svých zkušeností co nejlíp poradit (viz ten dlouhý příspěvek z 18.04.2012 10:41).
Nechci si samozřejmě nic vynucovat (o jedno poděkování víc nebo míň), ale BYL BYCH OPRAVDU MOC NERAD, KDYBY VZNIKNULO NĚJAKÉ NEDOROZUMĚNÍ OHLEDNĚ TĚCH ODKAZŮ.
Čili jestli je to kvůli tomu odkazu na jednoho z prodejců nedaleko Chrudimi, tak Tě (i ostatní) ujišťuju a dávám na to svý slovo, že S NIMI NEMÁM ABSOLUTNĚ NIC SPOLEČNÝHO, ale vím, že oba mají dlouhodobě nadprůměrně dobrou pověst a chtěl jsem Ti proto dát dobrý tip, protože kdykoliv jsem se tam zastavoval na čumendu (když jsem jel okolo), měli tam opravdu pěkné kousky a stav odpovídal popisům v inzerátech. A kolega měl odtamtud taky svoji druhou mašinu a taky spokojenost - jak s motorkou, tak s jednáním prodejce.
Zdraví
Dovi
Seřizeni ventilů Honda VT 750C Shadow | Martm | 2 | 16.4.2024 v 14:11 Martm |
porucha je i není Honda VT 750C Shadow | Eddie555 | 6 | 2.4.2024 v 12:11 Eddie555 |
Porucha tachometru Honda VT 750 C Honda VT 750C Shadow | Tom73x | 5 | 8.3.2024 v 08:24 Tom73x |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Starší motorka s nízkým nájezdem Suzuki VS 800 Intruder, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha... | kolemjdoucí22 | 21 | 5.5.2023 v 12:44 pizda |
