Téma: STK a blinkry
15.4.2012 v 21:41
Zdravim, měl bych takouvou otázku ohledně technický. Na jawě typ 592, mám blinkry, tenhle typ motorky je má už standartně ve výbavě. Zatim sou nefunkční a nemůžu přijít na to čim to je. Budu muset s ní zajet k nějakýmu odborníkovi, v tomhle se ještě nevyznám. Takže bych potřeboval aby měla platnou technickou a mohla běžně jezdit. Jak to ošálit na STK? mám je tam nechat a říct mu to na férovku, nebo blinkry sundat a technickou zařídit? Prošla by motka s nefunkčními blinkry?
Uzavřeno 17.04.2012 v 08:58 uživatelem Matesbiker
Anketa: Prošla by motorka s nefunkčními blinkry?
A bez blinkrů?
4%
1
Ano
8%
2
Ne
88%
23
STK a blinkry
15.4.2012 v 21:59 | Nahoru | #1
blinkry tam být musí a musí fungovat jinač neprojde
STK a blinkry
15.4.2012 v 22:00 | Nahoru | #2
Je problém je sundat a kabely schovat???Otazka 20min
STK a blinkry
15.4.2012 v 22:06 | Nahoru | #3
tenhle typ má blinkry už v základu, tak aby to nehrotili, že tam prostě nejsou,když tam bude ta konstrukce na blinkry
STK a blinkry
15.4.2012 v 22:11 | Nahoru | #4
blinkry sprovoznis sam, za spinacky myslim, ze cislo 30 kabel na prepinac, z prepinace na prerusovac a z prerusovace na blinkry, dyztak natahni nove kabely.
STK a blinkry
15.4.2012 v 22:19 | Nahoru | #5
Matesbiker> Blinkry v zakladu musi byt funkcni, jinak na STK neprojdes. To ber jako fakt. Jina vec je pokud by jsi chtel riskovat 350 kc za STK a smlouvat - zalezi na jakeho technika narazis = bud ti technickou neda nebo bude chtit uplatek.
Dale, blinkry muzes odmontovat a diry nebo prichytky zamaskovat . Technik to z 90% pozna, tudiz opet riskujes 350 kc.
Nech si blinkry opravit a pak jed na STK, nema smysl spekulovat.
STK a blinkry
16.4.2012 v 08:10 | Nahoru | #6
Nevím, jestli máš v základní výbavě blinkry, ale já budu dělat technickou na mou Jawu-Čz 175, a blinkry jsem sundal a pudu tam naférovku bez blinkrů.
Známej z technický řikal, že stačí když to přivezeme na vleku, ani to prej nemusíme sundavat, jen že to tam nakopnu, podívá se na čísla, jestli svítí, troubí, a víc hrotit nebude.
Můj názor, jestli ty blinkry do budoucna nechceš, tak je sundej rovnou
STK a blinkry
16.4.2012 v 11:29 | Nahoru | #7
Povinné blinkry byly na motorkách až od nějakého roku výroby...
Když by to nebylo nikde napsané a ten rok výroby by byl vyhovující, klidně bych je odmontoval a je to.
Já to tak, pane vachmajstr, koupil...
Pokud je má motorka v základu, fungovat by měly (třeba na Praseti). Tam se odmontovat ani dost dobře nedají, i když onen rok výroby (který nevím - 1974? 1980?) určo splňuje.
STK a blinkry
16.4.2012 v 12:29 | Nahoru | #8
Od roku 1969 byly u 250/592 panelky instalovany blinkry seriove. Vyroba az do roku 1974.
Pokud tento udaj neni uvedeny v TP, nemel by mit technik teoreticky zadne pripominky.
Jestlize by jsi tedy blinkry pred navstevou STK sundal (ikdyz budou videt diry a konzoly), nema se technik o co "oprit" a mel by jsi projit. Ikdyz narazit na blbce muzes vzdycky a to je to o cem jsem psal driv.
STK a blinkry
16.4.2012 v 12:35 | Nahoru | #9
a to je tak složité ty blinkry spravit? Nejspíš je problém v přepínači nebo přerušovači, ale to je oprava u jawy za pár kaček, tak nevymýšlěj blbiny a dej si to kupy.
STK a blinkry
16.4.2012 v 12:45 | Nahoru | #10
Já mu řekl,že se mi spálil přerušovač.... Ale ono mu to v té přehršli věcí co našela asi nějak zapadlo.... Mám STK na měsíc a do té doby se to spraví otázka zprovoznění blinkrů je 20 min. Chce to, blinkry, funkční žárovky, funkční přerušovač, 5 metrů nezalomeného kabelu, nabitou baterku, funkční přepínač všechno to pospojovat a je to.....
STK a blinkry
16.4.2012 v 12:52 | Nahoru | #11
Proč to řešíš tak složitě? Pokud to nedokážeš sám opravit, tak motorku nalož na vozík, zapni za auto, odvez na opravu k odborníkovi a při zpáteční cestě se zastav na STK a máš to
Stejně pokud máš propadlou technickou tak správně ani na tu kontrolu nemůžeš jet po vlastní ose, tak zabiješ dvě mouchy jednou ranou a nemusíš se třepat, že tě někde cestou na STK zastaví čerti...
1 reakcí na tento příspěvek STK a blinkry
16.4.2012 v 13:44 | Nahoru | #12
Tak pochopitelně, že na STK blinkry musí být funkční. Ale ještě se mě nikdy nestalo,že by jejich funkčnost někdo kontroloval a to jsem s motorkou dělal STK už tak padesátkrát.
STK a blinkry
16.4.2012 v 16:38 | Nahoru | #13
Mě si zase se skůtrem smlsnul, poprvé mě vyhodil za číslo motoru, strašně dlouho jsem čekal na vyjádření z archívu ČZ, ale povedlo se. Blinkry kontroloval, stop snímač, světla, vzorek pneumatik, předepsané rozměry pneu, klaksón jestli troubí, brzdy. Takže je so spíše dle technické, každá je jiná. A zkontrolovat nebo zapojit blinkry není problém.
Přerušovač většinou odejde. Zkontrolovat žárovky. A zapojení.
STK a blinkry
16.4.2012 v 16:45 | Nahoru | #14
Ok tak zatim vám všem děkuju, pustim se do blinkrů sám, zrada musí bejt buď v přerušovači a nebo někde musí bejt v háji kabeláž přepínač sem komplet vyčistil a prostříknul kontaktolem. Tak to vyměnim komplet ty kabely, a hodim novej přerušovač a uvidí se STK mám kousek od baráku tak si tam normálně dojedu po ose , s vlekem by to bylo skoro komplikovanější, protože svůj nemám
16.4.2012 v 17:24 | Nahoru | #15
Dobré téma a co tohle- sundám z motorky přední světlo a řidítka,myslíte že projde STK ?
STK a blinkry
16.4.2012 v 17:26 | Nahoru | #16
Já bych to tolik nehrotil já jsem dojel na technickou zkontroloval mi světla číslo rámu a snažil se i o čislo motoru(cca 20sec)pak mu došlo že ho stejnak nenajde a na blinkry se ani nepodíval když to bude někdo rozumnej tak ti to dá bez problému ale jestli chceš mít klid v duši tak je sundej
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) STK a blinkry
16.4.2012 v 17:28 | Nahoru | #17
Koala662> U těch starších Jaw blinkry vůbec třeba nejsou
16.4.2012 v 17:30 | Nahoru | #18
PEPAFJR píše: Tak pochopitelně, že na STK blinkry musí být funkční. Ale ještě se mě nikdy nestalo,že by jejich funkčnost někdo kontroloval a to jsem s motorkou dělal STK už tak padesátkrát.
Tk je na dva roky, tobě už je sto?
16.4.2012 v 17:32 | Nahoru | #19
rancher> a co takhle jiná motorka koumáku já už byl na technicky asi 3 a papiry mam rok
STK a blinkry
16.4.2012 v 17:46 | Nahoru | #20
Záleží na konkrétním technikovi, jestli přimhouří oko. Každopádně správně to je tak, že pokud jsou blinkry, musí blikat. Pokud nejsou, tak logicky nemusí S výmluvou "Tak budu mávat rukama" si nepomůžeše - opět by záleželo na technikovi.
Vlastní zkušenost - prošel jsem. Ale v anketě ode mě máš "ne"
16.4.2012 v 17:53 | Nahoru | #21
Matesbiker> Jasně,mě je jednou tolik co tobě.Já na nich jezdil - kámo.
Naposledy editováno 16.04.2012 17:54:32
16.4.2012 v 18:00 | Nahoru | #22
Koala662> a vo tom to je!!
STK a blinkry
16.4.2012 v 18:39 | Nahoru | #23
obetuj tomu hodinku a oprav to. vic to nebude trvat i s nastudovanim na netu je informaci plno... jawamania.info treba
Téma je zamknuto
Typ Jawa 250 panelky Jawa 250/559, Jawa 250/590, Jawa 250/592, Jawa 250/5... Mario853 5 7.10.2023 v 21:25 cmiral
Ultrazvuk - čištění karburátorů Pra... Jawa 250/559, Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 250/590, Jawa ... vrbkys 11 7.9.2023 v 15:10 Jenik789
Typ motorky podle čísla rámu Jawa 250/559, Jawa 250/592, Jawa 350/360 Panelka Jirk_K 11 23.1.2023 v 06:37 cmiral
Měli všechny jawy 592 blinkry Jawa 250/592 Jirk_K 12 25.9.2022 v 07:45 udinar
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
