Téma: Kolik vám motorka žere oleje
14.4.2012 v 21:34
Kolik a jak často dolejváte olej do motoru? Já teda kontroluju vždy po dojetí, popř. před vyjetím a na okénku hladiny skoro pokaždé tak 3-4mm oleje chybí, takže dolívám. v průměru jezdím tak 2mth. Počítám že za těch 15mth to cca 0,4l oleje sežere, je to OK? Je to rv 2008 a simering mezi náplněmi by měl být OK, byl dělanej.
14.4.2012 v 21:57 | Nahoru | #1
Tolik mi brala, když jsem ji dovezl. Po výměně pístu po 15MTH už žáden úbytek nesleduju..
14.4.2012 v 23:15 | Nahoru | #2
Taky mam pocit, ze kdyz jsem ted udelal motor, zajela se, tak nic moc nebasti. Kdyz dostava opravdu zabrat a odjedu nejakych cca 4-5mth, nepatrne doleju, myslim ze by to na 10mth udelalo tak 1dcl.
1 reakcí na tento příspěvek Kolik vám motorka žere oleje
15.4.2012 v 08:54 | Nahoru | #3
4 deci na 15 mth není nic strašného-už se tady někde řešilo,že ty modely 08 a výš berou olej už od novotí (některé kusy)
ale kontrola pístu,rozvoďáku,ventilů by byla určitě vhodná-pokud jsi to ještě nedělal a máš pochybnosti...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik vám motorka žere oleje
15.4.2012 v 16:25 | Nahoru | #4
čoveče na moto vypadá že je novej válec, takže to nejspíš dělané bylo, najeto to má 155mth, z toho 20mth já.
15.4.2012 v 16:50 | Nahoru | #5
Kornout1> ten válec vypadá jako nový vždycky-když se dobře umyje,podle toho se nedá soudit.
navíc daleko důležitější než válec a píst je rozvoďák a ventily-to je bez varování totální smrt motoru...
tím tě nechci strašit,jen vysvětlit jak to je...
ty motory jsou kvalitní,vydrží fakt dlouho-pokud mají správnou údržbu,jenže nikdy nevíš,jestli má mašina fakt 155hodin,nebo 255,nebo 355....
c.j. si nechával v autorizáku měnit píst,rozvoďák,ventily a spojkové lamely a dával za to myslím kolem 15tis-což myslím není až tak moc za to,že ví,že by měl bez problémů jezdit zase dalších cca 200hodin a že v motoru není nic nachystané na průser....
15.4.2012 v 16:52 | Nahoru | #6
dokonce to stálo jen 12 500Kč
15.4.2012 v 16:52 | Nahoru | #7
c.j.> dokonce
15.4.2012 v 19:02 | Nahoru | #8
jo,ty novější motory to dělají já měl 06 a tam jsem za 20mth jsem snad 1x crnknul trochu oleje,jinak hladina držela,teď když mám novější moto 08,tak měním olej po 15mth a je teda zajimavé,že prvních cca 8mth po výměně olej neubývá a pak pomalu začne,takže co druhou jízdu dolévám štamprli oleje jinak,je tam 0,6dcl náplň,takže 4mm na sklíčku je fakt troška
zkus si nechat vyměnit gufera na ventilech a uvidíš,ale celkově ty 4dcl za 15mth není nějaká hrůza
15.4.2012 v 20:58 | Nahoru | #9
Tak já to nějak neřeším (olej), doleju a jezdím, jen jsem chtěl vědět, zda to tak je OK. Olej jsem měnil a kupoval 2l, furt tam ještě na dolývání je.
Ten válec fakt asi novej bude, jsou tam nová těsnění. Nechal jsem u kámošeo kontrolovat vůle ventilů a jsou na horní hranici. Jiank celkovou kontrolu mám v plánu po sezóně, letos to musí vydržet. Ty mth by měly sedět.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik vám motorka žere oleje
15.4.2012 v 21:06 | Nahoru | #10
Kornout1> pokud je válec opravdu nový-tak se moc neraduj-to muselo motor potakt něco moooc ošklivého
při 155mth,se mění tak maximálně píst...
15.4.2012 v 21:47 | Nahoru | #11
Dolph-cz píše:
Tak brzo?
15.4.2012 v 21:56 | Nahoru | #12
c.j. píše: Tak brzo?
on má ten nepovedený/novější motor,to je něco jiného
15.4.2012 v 22:11 | Nahoru | #13
Mě ani kapku po GO
Naposledy editováno 15.04.2012 22:13:01
15.4.2012 v 22:34 | Nahoru | #14
Dolph-cz píše: Kornout1> pokud je válec opravdu nový-tak se moc neraduj-to muselo motor potakt něco moooc ošklivého
JJ, to mi je jasný, ale zas moto šlape krásně, tak to asi udělaly pořádně. Pro hobíka píst 200mth musí vydržet.
15.5.2012 v 19:56 | Nahoru | #15
Kornout1> Už dřív sem věděl,že novější modely KTM žerou olej a poté co sem dnes po 5 mh dolíval asi 1dcl,tak sem se opět ujistil,že je to u těch modelů normální do jisté míry...mám najeto 120 mh... na zimu zkontroluji ventily a jejich gufera.
16.5.2012 v 21:51 | Nahoru | #16
SC50> JJ, něco trošku veme, ale je to prd, co to teď sleduju. Spíš si myslím, že budu mít chycený to gufero a olej se přelejvá do převodovky a zpět. Tuto sezónu to musí vydržet, po sezóně půjde na celkovou kontrolu motoru a repas tlumičů. No a nebo to prodám, koupím novou a bude klid. Zas abych nacpal do jetý motorky 40 litrů, to na to prdím, to radši dalších 30-40 přidám, prodám to a koupím novou.
KTM exc alternativní umístění SPZ KTM EXC 450 Racing Buřina1112 3 23.4.2024 v 09:23 DrDNA01
Hydraulická spojka KTM EXC 450 Racing Šíma668 3 3.4.2024 v 15:06 assassin
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
KTM 450 EXC 2014 - Ukazatel rezervy KTM 450 SX, KTM EXC 450, KTM 450 SMC, KTM 450 SX-F, ... Lutrak 4 5.10.2023 v 20:04 Lutrak
