doporučuju ze zašroubovanýho stavu povolit o 1,5 otáčky zpátky, s dál laborovat podle barvy svíček a chování za jízdy. svíčky by měly mít cihlovou barvu. při bílé je směs moc chudá a vypaluje se to, když jsou černý, je moc bohatá a nestačí to hořet.
navíc to jaká směs je se dá poznat aji za jízdy. bohatou teda nepoznáš ale budeš nastavovat co nejchudší směs která je v pořádku, která nezlobí. když už bude směs chudší než by měla byt, mašina začne pod plynem třeba v kopcu vydechávat. bude to vypadat jakoby ti nestačil dotíkat benzín, tzn začne třeba rychle vadnout, párkrát cukne atd, při ubrání se zas chytne. ale jak říkám, to už bude chudou směsí protože to bude nedokrvený. takže zaprve aby svíčky měly správnou barvu, zadruhý co nejchudší ale aby to nezačalo dělat tohle.
a bacha na ten šroubek, jsou poznat aji minimální změny, 1/8 otáčky dokáže udělat rozdíl aji dva litry
a závěrem ti dám dvě cenný doporučení-
1) směs našteluj podle těchhle dvou věcí, na nesmysly typu šroubovat vůči zvedajícím se otáčkám se vyser, zaprve to tak nikdy nesešteluješ, zadruhý leda propálíš píst
2) co se týká volnoběhu, s tim se nezatěžuj a prostě když budeš potřebovat tak tak trošičku přidej nebo uber, žádná křeč
Pokud karburátor odpovídajícně nereaguje, je něco špatně.
U neseštelovatelného karburátoru bývá dost často važvachlané šoupě a komínek (emulzní trubice), špatné těsnění mezi karbecem a válcem (a dost často deformovaná - prohnutá příruba) a nebo všeobecná sešlost věkem, případně napadení Kutilem domácím.
U špatně seřízeného karbecu pak musíš dohánět přechody vyšším volnoběhem a podobně a ve výsledku motorka nejede, různě chcípá a vůbec se chová nemravně.
Dovoz jawy 350 ze zahranici [1, 2] Jawa 350/634 | krystofvelecky | 38 | 20.5.2024 v 11:13 JAVR |
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... | Krautkopf | 46 | 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK |
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 | panelák | 8 | 14.3.2024 v 19:26 Pabol |
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 | sadimil | 12 | 24.10.2023 v 11:03 kokoška. |
Kterým směrem se otáčí náhon tachom... Jawa 350/634 | YettiBob | 18 | 7.8.2023 v 10:23 kokoška. |
