Jezdím na XT 600E a připadá mi, že mám zadek motorky hodně kleslý a tlumení v terénu za moc nestojí..
Taky přemýšlím, že bych vyměnil i přední tlumiče(opět ze staršího modelu XT), zkoušeli jste někdo, jeslti to jde bez úprav?
Taky jsem přemýšlel o progresivní pružině HYPERPRO, máte někdo zkušenosti s touto pružinou?
Děkuji za každou odpověď
1 reakcí na tento příspěvek Výměna centrálu
Ja myslim ze hlavni rozdil je hmotnost tehle stroju jinak tusim ze predek je rozdil zdvih par cm tak nevim zda tostoji zatu praci
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna centrálu
Začátečník taky , ale hlavně jsem chtěl vědět jestli už to třeba někdo dělal
O rozdílu hmotnosti vím a o rozdíl zdvihu mi právě jde.
ale taky je mozny ze mas ten central uplne v pycy jestli ti to skace jak koza
ale asi spis nez menit cely vidle tak zkusit ty pruziny vymenit to by asi melo smysl
ale jako zkusenost s tim nemam mam zkusenost s vyjebanym centralem a centralem po GO a abych pravdu rekl tak jsem tam moc rozdilu nepoznal
Vymenil jsem olej ve vidlicich z 10W na 15W a zmena nic moc.
Zadek jsem zkousel zhruba pred tydnem - poridil jsem central s dofukem (XT600 86'), ale nedopadlo to dobre nedrzel tlak (ventilek byl ok) a pruzina ikdyz mela vice zavitu tuzsi nebyla - byla unavena.
DEFINITIVNI ROZHODNUTI tedy je a uz jsem se tam zapsal HYPERPRO AKCE
uz se na to tesim navic je tam i sleva -20%
progresivni provedeni - co jsem cetl na ruznych webech lide jsou spokojeni.
PREDNI PRUZINY a ZADNI PRUZINU.
jak to dopadne ti reknu, ale az tak v cervnu ci cervenci v Brne je to naposled. Jinak v Pisku to delaji neustale.
Čau, díky za vyčerpávající informaci
Ještě popřemýšlím o financích, ale možná zajedu do toho písku, mám to tam kousek
Ale každopádně ještě jednou děkuji za informaci a až tam budeš ty pružiny mít, napiš mi prosím jak se ti s nimi jezdí.
Zdravím tak včera mi došli do pobočky bikerscrown.cz (vyzvednuty) v rámci akce 5028Kc. Přední pružiny s olejem a těsnící pastou, zadní pružina a návod (EN).
Dnes instalace zabralo mi to cely den - rozebíral jsem a mazal všechny ložiska v kolech a měnil též olej v motoru za REPSOL.
Když jsem tam dával pružinu z XT600 '86 tu jsem cpal vrchem demontáž sedla a vzduchového systému. Dnes jsem to cpal přes zadní kolo (samozřejmě sundané) asi jsem netrefil zuby nebo co nyní mi to při jízdě vydává divný zvuk nevíš čím to (určitě to bude ten řetěz)?
zleva
1986 = 252mm délka
1998 = 255mm délka
2012 = 260mm délka (průměr drátu 13mm)
No a pocit NESKUTEČNÝ !!!!
Motocykl na stojanu / ze stojanu se vůbec nehne stále drží výšku.
Při nasednutí vůbec tolik nepoklesne (dříve celé chodidlo na zemi nyní ze strany na stranu na špičkách (to j měl tenisky normálně mám jinou obuv))
A jízda úžasná příjde mi, že jsem tak o 100mm výš je to pohodlné zatím jen mezi garážema a výpadovce 1-2-3.
STÁLO TO ZA TO A DOPORUČUJI!!!
POKOJENOST OBROVSKÁ
tady odpadají ty 150mm trubky
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 | Muluri | 15 | 8.1.2024 v 11:17 Muluri |
Liberec Motocentrum Kurt Lindner - ... [1, 2] Yamaha XT 600 E | Fichtlař20 | 34 | 19.12.2023 v 16:30 kokokokoko |
Seřízení ventilů yamaha xt 600E Yamaha XT 600 E | Uhla | 14 | 27.11.2023 v 12:19 Slávek-TDM |
závity ve válci Yamaha XT 600 | Hanz_XT600 | 4 | 1.10.2023 v 20:19 Rolda89 |
válec XT 600 43F Yamaha XT 600 | Hanz_XT600 | 1 | 21.9.2023 v 11:45 ja1 |
