Dnes jsem vyzved moto ze servisu po bezne prohlidce, bez zasahu no motoru akorat vymena oleje a filtru. Do elektriky se taky nezasahovalo...
Pri odjezdu ze servisu mi na ukazateli zarazene rychlosti cisla problikavaji misto toho aby stale svitily.
Zarazeny stupen se zda spravny, ale ukazatel stale problikava.
Kdyz ale zastavim a ukaze se jen prostredni carka (jako neutral), sviti stale. Znamena, ze by se nemelo jednat o napriklad spatny kontakt.
Je potreba GIpro nejak vyresetovat - popr jak?
Nebo je to proste rozbity?
Nebo neco jinyho?
Setkal se s tim nekdo?
Diky moc
http://www.gipro.cz/katalog?vmcchk=1 jinak se mrkni sem měl by tam být i návod jak to resetovat,ale pochybuju že to by ti pomohlo...mrkni se na kabely napájení...
1 reakcí na tento příspěvek Problem s GIpro X-Type - problikva
reset postup:
zapni zapalovani a jakmile bude na gipru skakat 3,4,5 tak zapalovani zase vypni, takhle to udelej 5x za sebou. Ze je Gipro resetovane poznas, ze cisla bude odpocitavat tzn. bude skakat 6,5,4,3,2,1.....
pak to znovu nauc rychlosti ....pokud to nepomuze tak projdi kabelaz Gipra...premostene konektory od snimace otacek a drat pro napajeni Gipra...Good luck
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problem s GIpro X-Type - problikva
GIpro jsem koupil s moto, takze k tomu nemam navod.
Muzemi nekdo jeste poradit jak to mam po vyresetovani znovu naucit ty rychlosti?
Na netu jsem zatim nasel jen instalacni navod co kam zapojit, ale ne jak naucit rychlosti.
Diky moc
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problem s GIpro X-Type - problikva
Sídžej>
Diky moc za radu.
Volal jsem dnes jeste k dealerovi GIpro a rikal, ze to je nejspis tim jak v servise zkouseli vytacet motor a pohybovali s motorkou. Jista kombinace to prej takto supne do rezimu kdy GIpro problikava pro "prerad" da se tam nastavit i urcity otacky, ale mam to prej asi nastaveny aby to problikavalo uz od 1500.
Take mi poradili vyresetovat a znovu naucit rychlosti.
Dam vedet jak jsem uspel.
Cook - zatim to zkusim podle toho co jsi mi tu napsal a kdybych to podle toho nezvad, jeste bych se ozval.
Kazdopadne diky moc
2 reakcí na tento příspěvek Problem s GIpro X-Type - problikva
Naposledy editováno 15.03.2012 07:57:39
Prošel jsem veškeré zapojení (napájení, čidlo otáček, rychlosti).
Tak jsem to resetoval, dle pokynů výše a je to cajk , díky za rady.
Mám ale dotaz...pokud to umí ukazovat kdy řadit nahoru (již zníněné U -UP), tak jak to nastavit na vyšší otáčky?
A ještě 1 postřeh - od montáže Gipro mně není schopen ukazovat tachometr (digitál) přesnou rychlost. Tzn., že jedu dejme tomu 50 (dle radaru), držím konstatně plynovej heft a rychlost skáče: 49,52,57,50.....to samo u vyšších rychlostí. Zkrátky při plynulé jízdě, bez otočení plynu to neukazuje trvale dejme tomu těch 50, furt to skáče. ne, že by mě to až toliko vadilo, ale sere mi to
Rozvody Yamaha FZ1 N | Wirri | 3 | 27.3.2024 v 13:16 ja1 |
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N | závoďáček-r1 | 11 | 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream |
Baterka na fz1n a prohozené póly Yamaha FZ1 N | ondra-krajon | 14 | 22.11.2023 v 20:56 Garides |
FZ1 N 2009 - rotor a stator - amazon Yamaha FZ1 N | luke_87 | 4 | 24.8.2023 v 21:42 slejir |
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... | KulímR1 | 28 | 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker |
