Máte někdo s touto značkou zkušenosti? O kvalitě Renthal není pochyb, ale Baracuda neznám. Takže má někdo s touto značkou zkušenosti a může doporučit nebo naopak nedoporučit?
1 reakcí na tento příspěvek Řídítka Baracuda s variabilním pr. 28/22mm
Pjercak píše: jsou uzkéééé je to znacka nekdo to prone dela asi nemel by vnich byt problem podobne rozmery maji jeste rizoma .....
Jenže ty jsem našel jen děsně vysoké a ještě úzké.
Ty Baracudy jsou zde:
http://www.abmoto.cz...merem-28-2f22mm.html
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řídítka Baracuda s variabilním pr. 28/22mm
Uvalak píše: Renthaly nabizej minimalne 10 ruznejch uhlu, sirek a vysek. Nerikej, ze ti nepasly zadny
Jenze pak to nejsou ty s prumerem 28/22
Když průměry přesně nesedí řídítka "rády" pnutím praskaj...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řídítka Baracuda s variabilním pr. 28/22mm
V_i_c_i píše: Jenze pak to nejsou ty s prumerem 28/22
Jakto že ne? Všechny 28mm řídítka mají 28mm jen ve středu (v místě uchycení), v na koncích (u rukojetí) mají vždy 22mm.. Takže ať koupíš kterékoliv, tak budě muset buď vyměnit představce nebo použít adaptér na 28mm, což nebude na naháči vypadat zrovna pěkně..
ty nižší jsou srovnatelné s těma barracudama. ale ty taky nevypadají špatně
ale jak psal c.j. budeš muset udělat redukci, která ti stávající nádstavce zvedne. a nevím jak pěkně bude vypadat kombinace nízkých řidítek s vysokýma nádstavcema?
c.j. píše: Jakto že ne? Všechny 28mm řídítka mají 28mm jen ve středu (v místě uchycení), v na koncích (u rukojetí) mají vždy 22mm.. Takže ať koupíš kterékoliv, tak budě muset buď vyměnit představce nebo použít adaptér na 28mm, což nebude na naháči vypadat zrovna pěkně..
tak pozor, treba ducati pouziva zrovna 28,6(5) a je to pri montazi urcite znat. potrebujes i jine drzaky.
Gonzo píše: tak pozor, treba ducati pouziva zrovna 28,6(5) a je to pri montazi urcite znat. potrebujes i jine drzaky.
jj, ná KTM mám taky 28.6mm, myslel jsem to tak, že žádné variabilní 28/22 nejsou a do původních úchytů 22mm půjdou vždy jen 22mm řídítka..
c.j. píše: jj, ná KTM mám taky 28.6mm, myslel jsem to tak, že žádné variabilní 28/22 nejsou a do původních úchytů 22mm půjdou vždy jen 22mm řídítka..
Tady se myslí slovem variabilní to, že se průměr řídítek se mění. Úchyty mám pořešený, to problém není. Jen jsem chtěl vědět jestli tyhle řídítka někdo jezdí a může doporučit nebo nedoporučit.
To vis, ze jsou Fatbary mivaj vetsinou jenom 28 mm.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řídítka Baracuda s variabilním pr. 28/22mm
Uvalak píše: To vis, ze jsou Fatbary mivaj vetsinou jenom 28 mm.
Nedělejte ze mě deb.. a raději odpovídejte na co se člověk ptá v tématu ...
Mám vyhlídlé tyhle ...
http://www.mfracing....=24763a32e13561&
Nebo ty Baracudy. Ty se mi líbí tím že nejsou tak vysoké a široké. Na motku jdou oboje a uchycení mám vyřešené. Na to jsem se neptal
ukazatel zařazené rychlosti suzuki ... Suzuki GSX 1400 | Tatrman | 25 | 29.4.2024 v 05:26 Lajda |
Model Suzuki GSX 1400 Suzuki GSX 1400 | SuzukiGSX14000 | 4 | 17.3.2024 v 09:38 dedek65 |
vysoké plexi na gsx 1400 ? kdo to m... Suzuki GSX 1400 | george1983 | 11 | 4.3.2024 v 15:44 Danny350 |
Motorka nezatáčí, vlní se na rovině... [1, 2, 3] Suzuki GSX 1400 | Dbednarik | 75 | 14.12.2023 v 16:58 Kohlstein |
GSX 1400 škubání [1, 2] Suzuki GSX 1400 | Moty1 | 56 | 22.7.2023 v 18:28 PEPA12N |
