Téma: Vymena Oleja a Filtra gsr 600
28.2.2012 v 09:44
Ahojte majitelia GSR 600 .idem vymenit olej ..to by problem nebol vytece a nalejem novy :) ale co sa tyka filtru tam už vaham...Treba ten orginal kluc na vzmenu oleja? dakujem Filip
28.2.2012 v 09:46 | Nahoru | #1
origo klíč na výměnu olejového filtru = šroubovák aplikuj skrz a pak vytoč rukou.
toto je metoda na prasáka nevlastníš-li zcela obyčejný klíč na olejové filtry
28.2.2012 v 09:51 | Nahoru | #2
Poprvé na "prasáka". Potom už jen KN oil filtr, ten je již na normální klíč.
28.2.2012 v 10:00 | Nahoru | #3
Mám tam filter mn http://www.motorove...lejovy-filter-mw-65/
neviem ako to dotiahnut ci tam neni niaky moment?
28.2.2012 v 10:02 | Nahoru | #4
Gumový těsnící kroužek namaž olejem a dotáhni rukou.
28.2.2012 v 10:05 | Nahoru | #5
jj, starej propíchni a povol, novej mázni a dotáhni rukou, Vlasta má recht, standartní postup
1 reakcí na tento příspěvek Vymena Oleja a Filtra gsr 600
28.2.2012 v 10:20 | Nahoru | #6
starej propíchni ? nechapu :D
(reakce na) Vymena Oleja a Filtra gsr 600
28.2.2012 v 10:32 | Nahoru | #7
FilipGSR píše: starej propíchni ? nechapu :D
Normálně si vem šroubovák a naraž ho skrz filtr, aby sis udělal páku a přes ten šroubovák ho povol.
28.2.2012 v 10:41 | Nahoru | #8
:) Fajn sposob ...a novy len namazat tesnenie a dotiahnut len rukou?
28.2.2012 v 10:44 | Nahoru | #9
Jo :)
28.2.2012 v 10:46 | Nahoru | #10
Pak treba po pár desítkách km koukni jestli nerosí, ale neměl by. Prostě jednou rukou přiměřenou silou a to je přesně ten akorat moment který potřebuješ
28.2.2012 v 11:14 | Nahoru | #11
ja použivam na povoleni kozeny reminek a dotahnout to co jde rukou jeto asi otocka od dotknuti, gumoveho tesneni je tam totesneni takze zase to rvat hasakem netreba to same u vypousteci zatky je tam tesneni a pulmetrovy klic na pritahnuti taky neni to prave. pokut mas filtr svisle muzes donej nalit olej nezho zasroubujes....
Naposledy editováno 28.02.2012 11:22:01
28.2.2012 v 11:23 | Nahoru | #12
28.2.2012 v 11:35 | Nahoru | #13
Dakujem Vám
28.2.2012 v 12:13 | Nahoru | #14
Myslím že se vyplatí pořídit klíč na filtr, je to záležitost asi 100kč. Až do teď jsem taky každý povoloval šroubovákem ale s klíčem to bude určitě pohodlnější. Chce to jen si rozmyslet u kterého výrobce filtrů zůstaneš a podle toho pořídit správný rozměr klíče. KN s výstupkem přímo na klíč je také možnost ale je docela drahej. Záleží pro co se rozhodneš.
28.2.2012 v 16:15 | Nahoru | #15
Klic na olejovy filtr meli asi pred mesicem a pul v lidlu za 80Kc
14.3.2012 v 11:47 | Nahoru | #16
Remienok bol fajn :) kluč netreba!
14.3.2012 v 12:08 | Nahoru | #17
Filipi
19.3.2013 v 13:50 | Nahoru | #18
Doporučuji KN příště se stím aspon nebudeš sr*t.stojí o něco víc ale co by si mazlíkovi nedopřál.
http://www.abmoto.cz...lejovy-filtr-kn.html
27.10.2013 v 19:40 | Nahoru | #19
Bylo mi doporučeno měnit filtr každou výměnu oleje. To je každou chvíly takže jsem si koupil od luxtoolu (svoji nešikovnost si kompenzuju kvalitním nářadím ) za 185Kč řemenovej klíč na fitry. Popř můžež koupit řetězovej klíč na filtry i výrazně levněji. Jinak dle manuálu se doporučuje montáž způsobem máznout novým olejem těsnéníčko a šrubovat ručně až do momentu kdy se prvně dotkne těsnění motoru. Poté si udělat značku na filtru a přesně 2 otáčky klíčem dotáhnout. Kdyžtak si stáhni manuál.. Co se týče demontáže tak hrubá síla výtězí. Vem předem pečlivě ztupenou sekyrku a filtr jemně odsekej od motoru Né dělám si srandu. To s tou sekyrou. To nedělej
garáž Suzuki GSR 600 Jankosaro 4 1.12.2023 v 16:13 Juraj22
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 Ebčak 31 15.10.2023 v 23:32 assassin
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 Blackaligator 2 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 Hunterkill 16 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill
