1 reakcí na tento příspěvek Palivový Systém
na té čtvrté přírubě pokud se nepletu je hadička podtlaku k pal.ventilu
trošku to popiš líp v tom se čuně vyzná .
jinač ty dvě hadice co vedou ke karbecům by měla být jedna tenčí druhá tlustčí( ta tenká co vede je jak jsem psal podtlak... ta tlustá je palivo... ta další co vede s nádrže je přepad ( pokud je ucpaný může vzniknout v nádrži podtlak a pak může být problém.
Naposledy editováno 30.01.2012 17:53:11
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Palivový Systém
Naposledy editováno 30.01.2012 19:59:03
Takže tlustá hadice z nádrže má jít dole mezi druhý a třetí karburátor, odtud benzín jde k jehlovým ventilům všech čtyř karburátorů.
Ty vyustění mezi 1.a 2. a 3.a 4. karburátorem je spojení plovákových komor s atmosférou, aby na hladiny v karburétorech tlačil atmosferický tlak, v sání vzniká podtlak když motor běží a proto atmosferický tlak vytlačuje palivo z plovákové komory tryskou do difuzoru karburátoru protože je tam menší tlak díky tomu podtlaku v sání. Jinak na ty dvě vyústění to spojení s atmosferickým tlakem je zároveň přepad z karburátorů, takže tam mají být origo nasazené hadičky které vedou někam dole pod motorku, kdyby došlo k přeplnění karburátorů aby benzín nechcal z karbeců na motor ale pod motorku. No a jestli tam máš podtlakový kouhot nádrže jako že asi jo, tak ta tenká hadička z něj jde na tu přírubu 4.karburátoru.
Toď celá věda
Naposledy editováno 30.01.2012 20:22:34
Bandit vs E10 [1, 2, 3] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 75 | Včera v 09:13 Rooks |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
