z rozměrama 120x60x130 která měla 6V beterka. Tak se vás ptám jestli mi bude stačit 12V5Ah o
stejných rozměrech(silnější tam nedostanu-rozměry kastlíku)Díky za radu.
výkon= napětí krát proud, samozřejmě kapacita je vůči době po kterou je schopná baterka dodávat energii. pokud máš menší napětí (pro představu energie je dodávaná "menší rychlostí"), musí mít větší kapacitu aby mohla byt podávaná po delší dobu (nebo úměrně tomu stejnou dobu ve větším množství při snížené rychlosti). ve výsledku je to pak to samý.
když snížíš rychlost vody která ti proudí trubkou, pro to samý množství protočené vody musíš bu´d rozšířit trubku nebo nechat tu vodu týct dýl- Ah= ampérhodin (proud a čas)
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... | Krautkopf | 46 | 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK |
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 | panelák | 8 | 14.3.2024 v 19:26 Pabol |
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 | sadimil | 12 | 24.10.2023 v 11:03 kokoška. |
Kterým směrem se otáčí náhon tachom... Jawa 350/634 | YettiBob | 18 | 7.8.2023 v 10:23 kokoška. |
Kryt řetězu Jawa 350/634, ČZ 350/472 | honzaza | 3 | 2.8.2023 v 12:08 Zdenalbenal |
