Téma: Powerball
7.4.2007 v 23:03
Tak co kdo točíte a jekej mate nejvýší rekord? :)
ja to mam cca měsíc začínal sem na 8500 a tedka už bez problemu 10500 a rekord mam 11180
Kazdopadne myslím si že to má vážně něco do sebe ;)
1 reakcí na tento příspěvek Powerball
7.4.2007 v 23:59 | Nahoru | #1
12560rpm.
A do sebe to ma neco na 100% *yes* :D
(reakce na) Powerball
8.4.2007 v 00:02 | Nahoru | #2
sakraa :) no nez to trhnu pres 12 000 tak to jeste potrva no :) Ja tocim hlavne v praci. to je totiz hned o neco zabavnejsi. Jinak dobre to bylo kdyz sem to vzal do hospody. To si tam malem vseci ruky ukroutily :thmubup:
Jinak na levacku zatim jenom 9998 :/ takze skousim ladit vice levou ruku no :)
Kazdopadne do svetoveho rekordu 16 000 mame oba jeste dost rezervu :lol:
Powerball
8.4.2007 v 10:02 | Nahoru | #3
:thmubup: je to super věc! Na pravačku 10600 a levačka taky kolem 9tis. :( ale taky teď jen trénuju levou.
8.4.2007 v 10:10 | Nahoru | #4
Asi blbej dotaz ale vo co de? :rolleyes: :shy:
8.4.2007 v 10:17 | Nahoru | #5
Narcoti>O rucni giroskop.
Je to takova vecicka, kterou kdyz roztocis, tak ti klade odpor proti pohybu ruky a tim posilujes :)
www.powerball.cz
Powerball
8.4.2007 v 17:58 | Nahoru | #6
rekord mám 11000, ale nějak mě to v poslední době nebaví :( a dělat rekordy je na prd, lepší je dělat to na vytrvalost...5 min každou ruku třeba 7000...to je pak síla :thmubup:
8.4.2007 v 20:14 | Nahoru | #7
nebylo by radši lepší za ty prachy co to prodávají koupit benál a pořádně se projet a ruce třeba cvičit jiným způsobem???? *yes* :P
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Powerball
8.4.2007 v 20:27 | Nahoru | #8
Nevim jak powerball protože jsem to nikdy neměl v ruce,ale mně dost pomáhaj i ty takový obyč "kleště" na cvičení zápěstí...stojí to pár korun a funguje to,navíc když nemaj nějaký gelový rukojeti tak to i trochu nadělá tvrdší kůži na prstech a ty pak od páčky nedostávaj takovou sodu. Nebo i obyč gumový kolečno není špatný. Naprostej nesmysl jsou blbosti typu Pump-X , u nás se na to asi čtyři kluci nechali nalákat, dali litr za pár tablet a výsledek naprosto nulovej, pazoury je bolely stejně jako dřív :puke:
8.4.2007 v 21:15 | Nahoru | #9
na motorce si asi v praci nezajezdim :)
hajpr: jo jasne delam to stejne treba 2 minuty 8tisic atd.. proste dokud to uz nejde udrzet nejvetsi maso je to tocit va napnute ruce :)
jinak rekord proste obcas skusim :)
2 reakcí na tento příspěvek Powerball
8.4.2007 v 21:41 | Nahoru | #10
kdo jaky to power bally mate? staci i ten obycejny? funguje to?
8.4.2007 v 23:06 | Nahoru | #11
dr._pc>mam ten obyc
uz me to omrzelo
muzu prodat jestli mas zajem....
8.4.2007 v 23:29 | Nahoru | #12
posiluje to jen zapesti nebo i celou ruku?
Antton: Jakou cenu by sis predstavoval?
8.4.2007 v 23:31 | Nahoru | #13
dr._pc>Staci obycejny, ale budik je bezesporu vyhodou, pac mas lepsi prehled o cviceni. *yes*
8.4.2007 v 23:35 | Nahoru | #14
fallen.ang3l> Ano, podle toho jakym zpusobem s tim tocis a jak to drzis.
Podle navodu na www.powerball.cz je to na procviceni (posileni) celych hornich koncetin.
9.4.2007 v 09:46 | Nahoru | #15
antton: kolik za to? prej s tim cvičej motokrosaři. jak to facha? namotam provazek skubnu jak kdyz startuju sekacku a drzim dokud se to nezastavi?
9.4.2007 v 17:10 | Nahoru | #16
dr._pc>ne provazek tam je pro zacatecniky aby si to roztocil a pak s tim stredem musis zapestim tocit tak aby se to tocilo co nejvice a aby jsi to co nejdele vydrzel.
Mazaci to startujou rukou ne provazkem ten ti je pak uz na nic ale na zacatek je to nepostradatelna vec .)
Powerball
9.4.2007 v 18:37 | Nahoru | #17
tak to si nedokazu predstavit jak to roztocis
Powerball
9.4.2007 v 19:02 | Nahoru | #18
kde se dá sehnat nejlevnější model?
9.4.2007 v 19:04 | Nahoru | #19
http://www.powerball.cz je to ten model basic je tam za 500kc
9.4.2007 v 19:55 | Nahoru | #20
dr._pc>na tom webu je i par videi kde je videt jak se s tim toci .) pro predstavu :)
9.4.2007 v 19:57 | Nahoru | #21
jj už jsem si toho taky všiml vypada to jednoduše takže to určitě bude strašně složite, cvicis s tym pravidelne? jsou vydet nejaky vysledky?
9.4.2007 v 20:09 | Nahoru | #22
dr._pc>zatim to mam mesic a cvicim s tim v praci no vysledky poznam az sednu na motorku jinak je citit ze z toho fest boli ruce hlavne predlokti vzdycky to stuhnou uplne stejne jako na motorce :) po delsi dobe toceni s timto.
9.4.2007 v 20:32 | Nahoru | #23
takže nějakej efekt to mit asi bude, bude to asi stajne jako u cvičení s činkama že výsledky uvidíš až tak za 3 měsíce
9.4.2007 v 20:44 | Nahoru | #24
dr._pc>no tak jasne neni to zadna takova ta rychlo sracka jako v reklamach v televizy na rychle hubnuti :thmubup:
Powerball
9.4.2007 v 21:09 | Nahoru | #25
jj televizni stejne asi nefungujou krom total gymu pac ten propagoval chuck norris pac pyzamo s tymhle chlapem nosi i superman (kdo cte maxim ten vi)
10.4.2007 v 03:20 | Nahoru | #26
Joraell-TE>Pořídil jsem si ten nejlevnější na rekonvalescence levačky (po 5ti měsících se zevním fixatérem byla pěkně ztuhlá), ale nemůžu ho roztočit. Asi jsem nemehlo, ale stejně bych rád viděl, jak se to správně dělá. Nebo mám nějaký zmetek? Nevím, uvidíme, až se dostane do ruky někomu, kdo s tím umí.
10.4.2007 v 08:28 | Nahoru | #27
dr._pc>predstavoval bych si 250 + postovny nebo osobne v praze
jo chodi to tak jak pises nebo po trose cviku se to da roztocit i rukou
10.4.2007 v 10:01 | Nahoru | #28
podle ženy puberťák>Ses odtamad co ja .
Je to jednoduchy stylem prosim prosim :D to jde v pohode polozit do dlane a prudce trhnou smerem z dlane pres prsty. musi to dostat tak 1400 otacek a pak uz to jde v pohode .)
11.4.2007 v 10:43 | Nahoru | #29
Joraell-TE> včera sem objednal a dnes je u mne na stole-:))) dnes budu celý večer točit-:)))
11.4.2007 v 19:28 | Nahoru | #30
dneska sem se prekonal :D 11 308 :D uz delam krucky k tem 12 000 :thmubup:
Sqwer> Mnoo tka to byl docela fofr :) ja na to cekal tyden
