Téma: světla
11.1.2012 v 17:34
zdarec chtěl bych menši radu nejsem vubec elektrikař a chtěl bych zapojit světla co k tomu potřebuju nebo kolik mě to bude stat? jestli stači najit 12 voltu na zapalovani nebo dokoupit k němu něco asi civku.diky za rady
světla
11.1.2012 v 18:15 | Nahoru | #1
Řekl bych že to asi bude chtít silnější zapalování?
světla
11.1.2012 v 18:57 | Nahoru | #2
Má-li motorka takto "jednoduchou" elektroinstalaci, vyvedení napětí pro napájení světel naní obtížné, stačí sehnat si jednofázový regulátor (pro plovoucí cívku), jeho vstupy napojit na konce cívky altecu (oranžový a bílý drát). Mohl by tam pasovat třeba regulátor pro Husku WR125, která má střídavou elektriku a regulátor je vlastně jen zkratový omezovač napětí bez usměrňovače. I když tam by ale bylo zapojení trochu jiné a zde by nemuselo jít použít.
Z výstupu regulátoru pak napojit spínač světel a další snad už víš. Schéma kreslit nebudu, jelikož nevím, zda chceš jen hlavní a koncové světlo, nebo i vpředu obrysovku a vzadu brzdové světlo, o blinkrech nemluvě.
Problém ale může být ve výkonu alternátoru . Připojená světla by jej mohla tak přetížit, že nebude stačit napájet i zapalovací jednotku a motorka pochopitelně nepojede. Pak jedině vyměnit alternátor za silnějí, ale musí mít stejně provedenou cívku (plovoucí s vyvedeným středem), což může být problém sehnat. Zkoušet tam napasovat klasický třífázový altec s regulátorem by vyžadovalo předělání skoro celé elektriky (baterka, regulátor, jiná řídicí jednotka atd.) a to mi přijde zcela zbytečné.
E: barvy vodičů
Naposledy editováno 11.01.2012 22:27:10
světla
11.1.2012 v 21:31 | Nahoru | #3
takhle to maj delany hondy krosky a upravuje je italska firma hm,takze to jsou treba honda crf 450 hm ,ale i dvoutakty,nebo si tam udelej svetla jen na baterku a budes dobijet jen baterku,nebo dat dopredu svetelnou masku a dat za ni za svetlo naroubovat jen nejakou svitilnu aby se nereklo anebo se na to nejlip vyser a kup si enduro se svetlama,kdyz je tolik potrebujes
světla
11.1.2012 v 22:25 | Nahoru | #4
Ještě mne napadlo v souvislosti s tím, co napsal Zek07, ža by bylo možné udělat jednoduchý dvoucestný usměrňovač (díky tomu, že cívka altecu má vyvedený střed), anody diod na oranžový a bílý drát, jejich katody spojit a mezi ně a + baterky dát jednoduchý proudový zdroj (s tranďákem a snímacím odporem), při nejhorším stačí jen odpor, jež omezí vzniklý napájecí proud tak, aby nebyl alternátor přetížen (max. přípustnou hodnotu proudu nutno odzkoušet. - baterky se napojí na střed cívky (modrý drát). Tím se získá jednoduchý obvod pro dobíjení akumulátoru, který však nebude stíhat dobíjet při zapnutých světlech, ale aslespoň aku. oživí a dobije během jízdy s vypnutými světly.
Další možností je napájecí okruh vůbec nedělat, instalaci nechat tak, jak je a přídavný světelný okruh napájet jen z baterky, s tím, že se musí vždy po jízdě dobít externí nabíječkou a samozřejmě, dojde-li baterka během jízdy potmě, jsi v háji. Také jest otázkou, zda na motorce vůbec bude místo, kam by šla baterka rozumně připasovat.
Obě možnosti ovšem znamenají spoustu zbytečné práce s neprakticky zanedbatelným přínosem, nemluvě o názoru některých jezdců, kteří se drží hesla "veškerá zbytečná váha musí pryč".
Přikláním se tedy k názoru Zeka07, že nejlepší bude se s tímto vůbec nebabrat a koupit rovnou ostré enduro, což je vlastně (řečeno slovy mého kolegy) "prostě kroska se světlama".
světla
14.1.2012 v 15:10 | Nahoru | #5
Něco málo např. ještě tady.
světla
17.1.2012 v 08:18 | Nahoru | #6
v zimě se to hodi je dřiv tma vim že kronda ze světlama je zbitečny a rychle rozbity potřeboval bych to dat aspon trochu do kupy lepe bez baterky diky za rady klidně pište dal co by tam ještě pasovalo zapalovani atd
Jakou opravnou sadu na vidlice Honda CR 250 pospa5 19 4.3.2024 v 14:39 Krautkopf
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Poptávka GO motoru honda cr 250 Honda CR 250 milosxxx 5 27.8.2022 v 10:27 Ariete
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Hlinikovy ram vs ocelovy ram [1, 2] Honda CR 250 Milagros 50 29.1.2022 v 19:10 krokoš
