Téma: Led světlo XJR 1300
28.12.2011 v 15:07
Ahoj.Potřeboval bych poradit,jestli někdo neví,jestli jsou tyhle 2 výrobky stejný,jedná se mi o to sklo,jestli je doopravdy čirý (skoro průhledný) jako tady .U tohodle mi to připadne spíš takový neprůhledný,stejný jako origo červený světlo akorát bílý a s Ledkama.Ale myslím že to je jen tou fotkou.Nevím jestli mám riskovat kvuli těm dvoum stovkám obědnání toho levnějšího světla,nebo si radši připlatit.Jo a brzdový světlo v tom určitě je když to má atest že Díky
1 reakcí na tento příspěvek Led světlo XJR 1300
29.12.2011 v 12:13 | Nahoru | #1
TOhle bych neřešil a radši bych si to udělal sám..;) zbytečně vyhozených 1500...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Led světlo XJR 1300
29.12.2011 v 22:20 | Nahoru | #2
-MaňaS-> jak to udělat aby fungovalo i brzdové světlo? Když tam pude víc V tak se to spálí..
29.12.2011 v 22:57 | Nahoru | #3
rodrigo> Voltů tam pujde furt stejně,ale pustíš tam víc proudu..:) Tyhle LED-ky co tam mám já mají proudový odběr 50mA tzn na normální světlo jsem dal cca 30mA a jak zabrzdím snížím odpor a pustím tam 50mA..chceš schéma?
30.12.2011 v 11:02 | Nahoru | #4
-MaňaS-> jojo napsal jsem to blbě
Chci tak 4 řady po 6-ti LED. Zapojit to paralelně vedle sebe?
30.12.2011 v 11:16 | Nahoru | #5
rodrigo> Pošlu ti schéma
Led světlo XJR 1300
30.12.2011 v 11:49 | Nahoru | #6
Tu to je..sice nic moc..ale funguje je to..xD
