Téma: hrubší pneu na jawu 350/639
13.12.2011 v 18:18
Zdar všichni !
Nemá někdo náhodou tip na gumy s hrubším vzorkem, který by šly na jawu 350/639?
Pneu je dost, ale problém je v tom že jawa má vepředu i vzadu 18" kola a do kyvky se vejde max tak 100/100/18 rozměr. Chci tam dát něco co pobere nějakou tu šotolinu a v zimě třeba i trochu sněhu
Normálně bych si asi pořídil enduro, ale bohužel momentálně musim nějakej čas trpět na jawě protože na enduro nejsou many.
Díky za tipy a ať sezona nikdy nekončí !!
Naposledy editováno 13.12.2011 18:19:37
1 reakcí na tento příspěvek hrubší pneu na jawu 350/639
13.12.2011 v 18:40 | Nahoru | #1
Krosovou motorku bych na 639 nedával, to by se moc nedalo jezdit na silnici.
Volil bych spíše enduro:
http://www.mitas.eu/...;scid=52&pid=376
Jinak, když se sundá kryt řetězu, tak se dozadu vejde 120-130 mm široká pneu.
(reakce na) hrubší pneu na jawu 350/639
13.12.2011 v 18:53 | Nahoru | #2
Bert-Jawatesty>
máš pravdu crosovou gumu tam nechci prostě hrubší vzorek aby to na měkym podkladu hned neujelo ale samozřejmě 80% zůstane silnice takže nějakej univerzál no jestli to existuje.
2 reakcí na tento příspěvek hrubší pneu na jawu 350/639
13.12.2011 v 18:53 | Nahoru | #3
Heidenau K37 - dělají se v 3.25x18 a 3.5x18, takže ti dokonce budou sedět s techničákem. Šotolina ani sníh nedělají problém. Akorát echt bahno je zalepí a pak to jede jak na saních.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) hrubší pneu na jawu 350/639
13.12.2011 v 19:06 | Nahoru | #4
Enthropy>
Ty vypadaj fakt pěkně máš s nima ososbní zkušenost? Akorát budu muset našetřit 2500,- na obě gumy.
13.12.2011 v 19:37 | Nahoru | #5
joel6 píše: Enthropy>
Mám - jezdím na nich už cca rok a něco. Na silnici to chce hustit trochu víc (se svýma 115kg dávám 2 atmosféry dopředu a 2.2 dozadu, snese to i baťoha), drží dobře na suchým, na mokrým, sníh taky docela dávají (minulej rok noční cesta na silvestrovský oslavy z Brna do Hradce Králové a zpátky, aniž bych se zabil), námraza je o chlup horší (ale jde to), led se nedá. Hrozně fajn směs, i v -15°C je to pořád docela měkký.
Samozřejmě jezdit s rozumem - na broušení výfukama o zem to fakt není.
Jo a k Jawce to vizáží docela sedne
Jenom při nazouvání pořádně mydlit, protože jsou dost na těsno a narvat to na ráfek je občas docela prdel.
13.12.2011 v 19:49 | Nahoru | #6
Enthropy>
Díky moc za info.
Ta silvestrovská noční jízda musela bejt maso
Napíšu ježíškovi a uvidíme. Mám tam teď klasický silniční gumy ale nejsem zastánce zazimovávání a chodit do garáže půl roku jenom koukat. Takže i když napadne tak chci vyjet nebo si občas zkrátit cestu polňačkou.
Každopádně dobrej tip ještě jednou díky!!
13.12.2011 v 20:04 | Nahoru | #7
Enthropy píše: Heidenau K37 - dělají se v 3.25x18 a 3.5x18, takže ti dokonce budou sedět s techničákem. Šotolina ani sníh nedělají problém. Akorát echt bahno je zalepí a pak to jede jak na saních.
Taky bych je doporučil, kamarád na nich letos odjel Albánii a gumy jsme chválili
13.12.2011 v 23:56 | Nahoru | #8
a toto by taky šlo né? Měl jsem to na 350 califu a nic proti nim nemám.Mitas
14.12.2011 v 00:22 | Nahoru | #9
Mandela píše: a toto by taky šlo né? Měl jsem to na 350 califu a nic proti nim nemám.Mitas
Tenhle vzorek je proti těm Heidenaukám míň hrubý, vhodný spíš jako univerzál na Jawky pro běžné ježdění. Taky jsem je měl a chystám se je obout na 639ku, ale na nějaké "řádění" mimo asfalt bych doporučil spíš ty K37.
14.12.2011 v 13:55 | Nahoru | #10
Enduro cestovní Mitas E-03 / 3.50-18 M/C
14.12.2011 v 14:02 | Nahoru | #11
na mojí 639 mám mitas H-03 v origo rozměru na asvaltu uplně v poho a na podzim jsem s něma jezdil i po posečeným polu a šotolině bez nějakých obtíží
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) hrubší pneu na jawu 350/639
14.12.2011 v 14:15 | Nahoru | #12
Ony mají dvě malý vady. 1) Jsou tvrdý jak beton, takže chladu na mokru nebo na lehce nasmrkaným je to s nima masakr. 2) Mají hrany, takže větší klopení je jenom pro totální sebevrahy (ale jednoho, co to provozoval, znám, takže to asi jde).
14.12.2011 v 15:49 | Nahoru | #13
Enthropy> hele, já s nima mám naopak hodně dobrou zkušenost na Jawce i Číze. úplně nejlíp držely v zatáčkách (z Mitasek - Savy to pak překonaly) a neměly tendence ustřelit nebo dělat nějaký vylomeniny. a to Číza je lehká holka.
do terénu to teda není.blátem se zalepí hned a špalíky jsou moc jemný (zase si užiješ prohrabávání i s Jawím výkonem).
celkově jako kompromis jsou pecka
já měl na 639 Mitas E03 vzadu a byla to docela dobrá cestovní guma. terén jenom suchej.
vepředu jsem měl napletenej ráfek 19´a na něm napřed 100/80 E09 (na úzkým ráfku to natočilo dost vysokej profil, ale kupodivu se jelo oukej) a pak Pirelli Scorpion 90/90 a to už bylo vyloženě na silnici.
14.12.2011 v 16:26 | Nahoru | #14
Enthropy>Mě ani nepřišlo, řekl bych že na asfaltu se chovají stejně jako H-06 co mám teď a mimo něj mi přijdou mnohem lepší 03...
14.12.2011 v 20:49 | Nahoru | #15
zdarec na Jawě podle mých zkušeností nejlíp držely savy ale taky šli hodně rychle do ř..ě
tzn. zhruba 2 měsíce 1500km,heidenau sem měl obutou taky a byl to hodně dobrej kompromis držela jak stará d..ka a vydržela taky tak asi půl sezony 3500km. mě bohatě stačily mitas H-06 ani se mě nezdálo že by byly nějak tvrdy vydržely skoro celou sezonu 5000km a to sem jezdil celkem slušnou palbu
aha tak ted sem zjistil že sem na začátku přehlídnul tu šotolynu a sních na snehu sem teda taky párkrát jel ale jinak na silnici takže nemůžu sloužit ale snaha byla
(ty mitas -03 nevypadají špatně)
Naposledy editováno 14.12.2011 20:54:11
15.12.2011 v 09:45 | Nahoru | #16
Sema píše: Enthropy>Mě ani nepřišlo, řekl bych že na asfaltu se chovají stejně jako H-06 co mám teď a mimo něj mi přijdou mnohem lepší 03...
Mě na nich (a na H-06 taky) na asfaltu štvalo hlavně studený mokro. Když jsem v dešti těsně nad nulou (2-3°C) bral každou druhou zatáčku jak plochodrážník, tak jsem si řekl dost. Jinak za tepla nebo za sucha jsou fajn.
15.12.2011 v 15:57 | Nahoru | #17
Enthropy píše: Mě na nich (a na H-06 taky) na asfaltu štvalo hlavně studený mokro. Když jsem v dešti těsně nad nulou (2-3°C) bral každou druhou zatáčku jak plochodrážník, tak jsem si řekl dost. Jinak za tepla nebo za sucha jsou fajn.
To je fakt, že v kombinaci podmínek o kterých píšeš jsem toho na těchto pláštích odjel minimum..
15.12.2011 v 20:43 | Nahoru | #18
Mitas E03 bohužel nedělají v rozměru na předek, jinak guma super. H03 jsem obul letos, najeto zatím 10 000km a najděte mi v Deníku počasí, ve kterém ty gumy nevyjely. Za ty peníze je to muziky na dva candrbály
15.12.2011 v 23:55 | Nahoru | #19
Na zadek Sava MC23 (110/80-18 se vejde, vyzkouseno) Vyborne drzi i na asfaltu a narozdil od MC7 ma dlouhou zivotnost. Dopredu bud neco od Heidenau, nebo drazsi TKC-80 (dela se 3,25 i 3,50/18).
Od mitasu asi jedine drapak C-xx.
E-03 jezdim taky a je to guma na hovno, znova ji uz nekoupim. Na mokru klouze a mimo asfalt taky zrovna moc nefunguje.
16.12.2011 v 09:13 | Nahoru | #20
H-03 jsou ideální.
16.12.2011 v 10:33 | Nahoru | #21
Já jezdil na své 640 přední Heidenau K60 a zadní Mitas E-08 a naprostá pohoda i v zimě :)
16.12.2011 v 11:18 | Nahoru | #22
Mitasky H 06 dojíždím, jak psal Enthropy, na silnici kolem nuly a když pleská tak jsou trošku nevyzpytatelný - mají tendenci klouzat. Když s tím ale člověk počítá, dá se. Lepší mi na počasí co nás těď čeká, přijdou H 03, budu je teď o víkendu na třindu nazouvat, tak jsem zvědav jak se budou chovat. Zatím o nich mám jen dobrý reference a na číze 744 se chovají výborně.
16.12.2011 v 17:04 | Nahoru | #23
Jak na to koukám, tak jsme se (tady ohledně H-03) opět dobrali k tradičnímu výsledku diskuzí na fóru-jeden je velebí, druhý říká ano, ale má to háček a třetímu zásadně nesmí do baráku, natož na motorku
18.12.2011 v 20:01 | Nahoru | #24
Sema> Máš pravdu, ale H-03 asi zvítězí. Ty Heidenau budou asi super, ale H03 vychází o polovinu levněji(bohužel dost důležitej faktor pro mě )
A jsou tu aspoň 3 kluci co je doporučujou, takže jdu do nich. Díky všem zúčasněným !
18.12.2011 v 20:08 | Nahoru | #25
joel6 píše: Sema> Máš pravdu, ale H-03 asi zvítězí. Ty Heidenau budou asi super, ale H03 vychází o polovinu levněji(bohužel dost důležitej faktor pro mě )
Jojo, ten cenový rozdíl je markantní, to je fakt. Já jsem navíc mitasofil, takže až budu přezouvat Jawu, bude to taky na H-03. Řadím se mezi dřívější spokojené uživatele.
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
Brzdy Jawa 350 639. - 638?? [1, 2] Jawa 350/639 Kete 32 17.5.2023 v 12:16 Johny_R
karburátor Jikov - co tam patří A n... Jawa 350/639, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/633, Ja... Dolin 5 25.12.2022 v 18:34 Zdenalbenal
Jawa 350/639 - nastavenie hladiny p... Jawa 350/639 Geofrey 0 28.8.2022 v 22:28 Geofrey
Aretacni kolik Jawa 350/639 nejde v... Jawa 250/559, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/6... naked11 16 23.8.2022 v 12:07 Mimísek
