Téma: Olej do zadního tlumiče...?
30.1.2007 v 20:23
Zdravím, pánové řeším takovou jednu věc, snad mi pomůžete...jakej olej nalejt do zadního tlumiče? Dneska mi v jednom krámě tvrdili že se tam nechá dát ten samej co do předků, což se mi moc nezdá...no ale pokud by to náhodou šlo, tak jakou viskozitu? Mám tam tlumič Ohlins, neteče ale když se vrací tak se mi zdá že to jako malinko "srká"...takže to chci preventivně nechat udělat...díky za rady :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej do zadního tlumiče...?
30.1.2007 v 20:57 | Nahoru | #1
PetrTM>kup origo Öhlins :thmubup: když už se o tu tvoji krásku tak pěkně staráš :lol:
10 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej do zadního tlumiče...?
30.1.2007 v 21:09 | Nahoru | #2
10W do tlumičů sem dával CR125
31.1.2007 v 18:57 | Nahoru | #3
Třeba Denicol dělá olej do zadních tlumičů. www.denicol.cz
2.2.2007 v 21:47 | Nahoru | #4
PetrTM> V obchodě asi nic nevěděli, nebo chtěli prodat alespoň něco. Zadní tlumič je o dost náročnější, než předky a taky ho každej výrobce oleje nedělá. Oiginály od výrobce pérování bývají nejlepší, ale cena dost vysoká.Třeba KTM plní od výroby Motorex (jmenuje se ten olej SD1) a v běžném obchodě ho moc nevedou. On to taky kde kdo neumí správně udělat. Znám několik servisáků, co běžně dělají předky, ale zadky nechávaj specialistům. V podkrkonoší je to Arno Baláž, V Čerčanech u Benešova p. Procházka. Oba fakt uměj. čus - biker Aleš
3.2.2007 v 10:50 | Nahoru | #5
OK,děkuji za rady, tak radši nebudu šetřit na nepravém místě :)
29.8.2007 v 00:45 | Nahoru | #6
alesmoto>Nemáš náhodou nějakej kontakt na pana Procházku?
Už sem to asi sehnal..
29.8.2007 v 21:22 | Nahoru | #7
motul ma olej Shock-oil do zadních centrál
30.8.2007 v 08:39 | Nahoru | #8
Front fork oil (SAE 5 for hard climatic conditions)
Huile fourche avant (SAE 5 pour les climats rigoreux) ........................................................AGIP FORK 7,5 (SAE 7,5)
Olio ammortizzatore posteriore
Oil for rear shock absorber
Huile pour l’amortisseur arri?re............................AGIP FORK 2,5 (SAE 2,5)
Toto je pro Hqv 2002 vpř Marzochi centr Sachs, ale podle mne řádově by se to mělo shodovat (SAE)- princip je stejný
30.8.2007 v 12:01 | Nahoru | #9
Máza> p.Procházka: 301776451 Mám ten kontakt už léta, tak nevím, zda to číslo ještě platí.
