Téma: Garmin Zumo 500 nenastartuje
29.11.2011 v 19:07
Zdravím,
mám Garmin Zumo 500. Originál mapy.
Dneska jsem provedl přes WebUpdater aktualizaci a navigace se už neprobrala
Při úvodní obrazovce - načítání map se sama vypne nebo zamrzne.
Mám k ní origo CD ,ale nevím jestli se dá provést nějak reinstalace.
Předpokládám ,že by měla nastartovat i s vyndanou kartou -ale to se neděje.
Díky za každou radu.
ps : do Picodasu to odnesu až všechno selže
Naposledy editováno 29.11.2011 20:06:16
29.11.2011 v 19:31 | Nahoru | #1
měl jsem podobný problém se zumo 400,byla úplně vybitá baterie i když se automaticky nabíjela ve stojánku.Po zapojení na dobíječku šlapala bez problémů.Zkus nabít nabíječkou a uvidíš
1 reakcí na tento příspěvek Garmin Zumo 500 nenastartuje
29.11.2011 v 19:54 | Nahoru | #2
I bez karty SD musí normálně fungovat. Jestli se nepletu, v návodu je něco o tvrdém restartu-tos zkoušel? A nebo se vrátit o jednu verzi softwaru níž a zkusit to. Případně prolézt to sáhodlouhé vlákno o zumu co je tady na webu. Třeba už tam někdo podobný problém řešil.. a chová se to stejně, když to dáš do držáku na motorce?
Naposledy editováno 29.11.2011 19:54:32
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Garmin Zumo 500 nenastartuje
29.11.2011 v 20:00 | Nahoru | #3
Sema> Je pravda že baterka mě taky napadla měřil jsem ji 4Volty - když to pustím na baterku tak se to prostě po nápisu načítání map vypne, když to pustím přes nabíječku USB nebo držák do auta (origo s reproduktorem) tak to zamrzne . Na kartě mám City navigator a v GPS Atlas CZ, i když jsem kartu vyndal a soubor Atlasu přejmenoval příponu aby se nenačítal situace stejná
29.11.2011 v 20:05 | Nahoru | #4
CZJawa> to je hodně malo 4 volty takže asi baterka v toaletě
29.11.2011 v 20:09 | Nahoru | #5
alpiniště> Na baterii (originál) je napsáno 4.2V Li-ion
našel jsem dokonce náhradu co má psáno 3,7V - kapacita je 2200mAh
http://www.sunnysoft...on-3-7v-2200mah.html
Zajímá mě, jestli navigace dokáže nastartovat i bez baterie,jen na držák ?
29.11.2011 v 20:12 | Nahoru | #6
neblikla elektřina nebo se nepovytáhl kabel z PC?
to by byla bloklá pamět, což by znamenalo servis, ještě zkus znova natáhnout aktualizace softu
30.11.2011 v 00:31 | Nahoru | #7
nemáš zapnuto více map? měl jse m stejný problém. při startu to vždy vypnulo po načítání map. tj.úvodní obrazovka
30.11.2011 v 13:11 | Nahoru | #8
Mě takhle chcíplo Zumo 550 - zapnout a při úvodní obrazovce se zase vypla, pokud v sobě měla usb kabel tak zamrzla i s obrazovkou 1%
vyndání baterky na delší čas, start se zmáčknutým + tlačítekem i start s prstem v levém dolním rohu displeje - došlo k resetu - začalo to psát anglicky, ale stejně pořád chcípala
takže servis garmin co s tím je a po chvilce nejistoty - za 300 Kč přehrátí softwaru a vše zase díkybohu funguje
30.11.2011 v 13:13 | Nahoru | #9
mmě taky Garmin blbnul, v pobočce mi přehráli software, protože to bylo v záruce, tak zadarmo
30.11.2011 v 15:22 | Nahoru | #10
vytahnout kartu ze Zuma, hodit na nabijecku a zkusit.
Pokud nezabere, zkusit pripojit pres USB k PC a zazalohovat veskere soubory pak provest reset viz vyse.
Nebo prinest k nekomu, kdo tomu rozumi, nebo servis
Naposledy editováno 30.11.2011 15:37:00
30.11.2011 v 16:34 | Nahoru | #11
Anders píše: vytahnout kartu ze Zuma, hodit na nabijecku a zkusit.
rada pěkná, ale třeba u mě by byla úplně k ničemu ...neb sw nenaběhnul ani tak daleko že by inicioval usb porty takže k propojení s PC nedošlo tím pádem ani zálohovat nic nešlo nebo přepsat sw, zálohy mám doma, ale bez funkčního připojení k PC je to to prdu
30.11.2011 v 16:39 | Nahoru | #12
Honza-TA950 píše: rada pěkná, ale třeba u mě by byla úplně k ničemu ...neb sw nenaběhnul ani tak daleko že by inicioval usb porty takže k propojení s PC nedošlo tím pádem ani zálohovat nic nešlo nebo přepsat sw, zálohy mám doma, ale bez funkčního připojení k PC je to to prdu
to je take odpoved pro CZJawa, na pro tebe
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Garmin Zumo 500 nenastartuje
30.11.2011 v 16:45 | Nahoru | #13
Anders píše: to je take odpoved pro CZJawa, na pro tebe
Mě se USB inicializuje po připojení k PC a dostanu se na vnitřní pamět i kartu.Zálohu mám sice starou ,ale když ji přehraju tak stejně nic.
Po aktualizaci z webu se mi přepsal datum u některých souborů na rok 1601 což asi není to pravé ořechové.
Zkoušel jsem reset: tlačítko + a power - nic zvláštního se neděje situace stejná.
Nikde jsem jinej postup resetu nenašel jen ten co píšou zde přítomní.
Jak vidím tak Picodas to asi jistí snad to nebude ranec !
30.11.2011 v 16:57 | Nahoru | #14
CZJawa> nerikal jsem prehrat! rikal jsem zazalohovat a pak reset, cti poradne!
30.11.2011 v 17:04 | Nahoru | #15
ostatne uz ti odpovedeli totez jinde:
http://www.path.cz/f...p;t=1526&p=13665
SW Reset: přidržení zapínacího tlačítka a tlačítka + na několik sekund až do vypnutí zařízení.
HW Reset: přidržení prstu v dolním pravém rohu displeje při zapnutí přístroje (přijdeš o nastavení, oblíbené).
tohle je ale neco jineho, to je pri zatuhnuti zuma:
http://www.ehow.com/...set-garmin-zumo.html
Naposledy editováno 30.11.2011 17:14:56
30.11.2011 v 17:19 | Nahoru | #16
Anders píše: ostatne uz ti odpovedeli totez jinde:
http://www.ehow.com/...in-zumo.html [/quote]
To všechno jsem provedl - bez úspěchu .
Jinak novej poznatek - ten reset se provádí jak píšeš v pravem spodním rohu, když to podržím, ukáže se nabídka - chcete provest Default nastavení ? Aniž bych něco zadal GPS se vypne.
30.11.2011 v 18:36 | Nahoru | #17
CZJawa> Zdarec,jednou za čas si můj G.550 taky nenastartuje,popř vypne a je tuháč.Zatím vždy ožil po odejmutí baterie,lehce otřít kontakty baterie i přístroje a šup baterii curik.
Zkus to,ale u tebe bych spíš typoval problém spojený s aktualizací-takže servis?
Každopádně zkus tu baterii.
30.11.2011 v 22:34 | Nahoru | #18
CZJawa: Máš k tomu nabíječku do zásuvky nebo do auta? Zkus to připojit na ni a pokus se o start, co to udělá.
U hodně Garminů po čase odejde aku a pak se to chová dost podobně. Jak starý ten přístroj máš?
30.11.2011 v 22:39 | Nahoru | #19
1100Virago>
Mám nabíječku do zásuvky (origo) s koncovkou USB i držák do auta s reproduktorem co se připojuje na spodní piny jako u motorky.
U obou je situace stejná - nastaruje a potom zamrzne .Navigaci mám 3roky,na baterii není datum.
Picodas mě asi nemine
Jen tedka nemám čas se tam dostat,pak určitě napíšu jak jsem dopadl.
Díky všem za radu
Naposledy editováno 30.11.2011 22:41:18
30.11.2011 v 23:00 | Nahoru | #20
CZJawa: Pokud to máš po záruce a dokážeš se do toho dostat, zkus aku odpojit a rozjet to jen na externí zdroj.
Tuším, že to bylo BMW fóru, kde mělo mrtvého Garmina v šupleti dost lidí. Po čase jeden zjistil, že když se to nechá uležet a akumulátor se časem úplně zničí a přeruší, navigace začne s externím napájením zase fungovat. A jeden za druhým to začali z šuplíků vyndávat a potvrzovat, že to tak opravdu je. Ale u tebe to opravdu vypadá na softwarový kopanec a tím pádem to vyřeší přehrání firmware.
30.11.2011 v 23:30 | Nahoru | #21
Něco podobného se mě stalo u Zuma 660. Po aktualizaci přes webupdater už to jen psalo: SYSTEM SOFTWARE MISSING. Po připojení přes USB, PC garmina nevidí. GPS mám od léta, takže teď to řeší prodejce jako reklamaci. Nám pocit, že tě servis nemine
1.12.2011 v 17:57 | Nahoru | #22
edit
Naposledy editováno 01.12.2011 17:58:22
5.12.2011 v 14:33 | Nahoru | #23
Tak jsem se dneska zastavil v Garminu - Picodas Praha na Evropské .
Před návšetěvou jsem vyzkoušel vše možné včetně přehrání obsahu vnitřní paměti co jsem měl zálohovanou v době nákupu - nic nepomohlo.
Na Evropské je sídlo prodejny a servisu - SUPER jednání a přístup - technik přehrál soft a provedl reset . Zumo už funguje tak jak má
A to nejlepší na konec - cena za opravu - 0,-Kč v dnešní době skoro neuvěřitelné !
5.12.2011 v 16:37 | Nahoru | #24
CZJawa>To tedy mají perfekt přístup k zákazníkovi a hlavně že to chodí.
