Moc rad bych slysel nazor ohledne nastaveni podvozku na "starsi" ZX6R 03.
Uz jsem trosku vyzvidal po PM ale uplne presne informace jsem si z toho nevzal.
Pro me jezdeni , kdy jsem byl asi 4x20min v Moste a muj cas je okolo 2:04 jsem pochopil,
ze bych si mel jeste dlouho vystacit se seriovyma komponentama , je zima , bohuzel predni vidlice jsem dokazal ohnout po padu a tak premyslim co dal asi vzhledem k penezum je nejlepsi sehnat pouzite rovne predni vidlice s tim ,ze by nasledovala repase jak jich tak zadniho tlumice na ktery, se asi nesahlo od nepameti, a proto bych se chtel zeptat pri me vaze okolo 100kg s vystroji, mel bych se trosku ptat a nebo zjistovat neco ohledne hustsiho oleje nebo snad nejakych tvrdsich pruzin , vzhledem k tomu ,ze si myslim ,ze v serii je ta motorka stavena na nizsi vahu ? a nebo je to jen hloupost a dokud nebudu zajizdet o mnoho rychlejsi casy nic nepoznam ? Mel bych jit tedy cestou naprosto seriove repase kde by se pouze nechal vymenit olej atd, vse co k tomu patri a na nake pruziny a hustsi olej zapomenout a pote jenom s nekym "zkusenym" se pokusil vyladit trosku podvozek na me.
Rad bych kdyby byl nejaky tip, komu tlumice na repas sverit.
Jsem z Plzne ale asi se to da resit i postou kamkoli po CR.
Predem diky za odpovedi.
Lada
To je stejné, někdo ti šáhne na podvozek a ucítíš změnu, budeš-li mít lepší časy, třeba ti toto nastavení nebude stačit, motorka se bude pod tebou kroutit, nedej bože odskakovat kolo jako mě.
Pokud mám něco špatně, opravte mě prosím, děkuji
Zásada je: pokud s tím nemáš nějakej problém, tak se do toho nemontuj A pokud se do toho montovat budeš, tak si dej bacha, aby ses nedostal mimo rozmezí zadního tlumiče.
Btw. 100kg s výstrojí je špatně živenej průměrák
1 reakcí na tento příspěvek Nastaveni podvozku
Liqui moly mos2 do oleje Kawasaki ZX-6R Ninja | Rutti | 8 | 24.5.2024 v 10:37 tomasWR |
ZX6R 05-06 vzdochovy neco pod spojkou Kawasaki ZX-6R Ninja | kosta636 | 9 | 20.5.2024 v 12:49 JiriBN |
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja | Czradekos | 4 | 7.11.2023 v 08:02 dewwil |
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja | dinosaurus | 10 | 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA |
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja | Aeroad | 27 | 15.10.2023 v 10:28 Aeroad |
