Mám za sebou první sezonu s Viragem.Už odpočívá na hlavním stojanu v garáži,baterku mám připravenou k občasnému dobití a teď mám dost času zjišťovat,jaký používáte tlak v pneumatikách,hlavně na zadku.Při jízdě jsem měl pocit,že mi zadek klouže,ale netroufl jsem si experimentovat o dodržoval jsem doporučených 2,25-2,50 podle zatížení.
1 reakcí na tento příspěvek Jaké tlaky v pneumatikách?
Myslim ,ze by to mohla bejt proste spatna guma (stara) nebo rozzvejkane silenbloky v kyvce...nemas trba na ni vuli nebo neco?
Jinak ja foukam presne podle prirucky..to ze se motorka vlni je normal ,ale nic mi neuklouzava a to ani kdyz jedu stupackou po zemi. Hledal bych chybu opravdu nekde jinde nez v tlaku.
Moje stranky o Virazce
Naposledy editováno 20.10.2011 01:10:33
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaké tlaky v pneumatikách?
Aritmetyk píše: Nemám novou zadní pneu,je tak na 50%.Mě zajímá,jak foukáte gumy +-.Já bych šel klidně na zadku i 2,00,ale nemám s tím zkušenosti.Jezdil jsem na lehčích moto,Jawa 250,350,ale tam to bylo o něčem jiném.Proto se ptám,na fóru jsem se o tom nedočetl,dost mě to zaráží-tlak je podle mě docela důležitý.
Gumy zásadně foukám kompresorem Teď jde o to na jakou hodnoty.Musíš brát v potaz doporučení výrobce motorky,méně při menším zatížení,více při plném naložení motorky ev. se spolujezdcem.Taky je otázkou jestli máš pneumatiky doporučené výrobcem motorky, nebo jiné.
Bohužel 535 se v zatáčkách trochu kroutí v rámu,takže to nemusí vůbec být pneumatikou.
Jistě většina z nás jezdí autem,tak víme své o té hysterii kolem zimních gum.Mě na tom zaujalo to,že experti tvrdí,že letní gumy při teplotě +- pod 5 stupňů se stanou tak tvrdými,že jsou jako hokejový puk,nehet do nich nezareješ a gumy ztácí své vlastosti,stávají se tvrdými a kloužou.
Do mé zadní gumy nezareju nehet ani při třiceti stupních.Co jsem koukal na pneu různých výrobců motocyklových pneu,tak mě připadá,že té pryže je tam hodně málo.Možná,že řešením mých pocitů bude koupě nové zadní pneu,která je skutečně z pryže(nevím,kde ji koupím).
Hlavní stojan mám,tak vyzkouším vůle,ale myslím,že je to v pořádku.Na stáří gumy se kouknu,ale rejpal jsem nehtem do nových a taky nic moc,jak psal Čip "jako šutr".
Aritmetyk píše: Tak jsem koukal,že mám pneu Continental.Dvanáctimístné číslo,kde podle mě poslední 4 čísla udávají týden a rok výroby,jsem neobjevil,buď je to jen na autech nebo ty gumy mám asi dost staré.Nebudu se asi starat o tlak a zkusím nějakou novou,osvědčenou gumu a potom budu vidět.
Datum vyroby bejva uplne zvlast ve svym "chlivecku" jsou to 4 cisla, prvni 2 znaci tyden a druhy 2 rok.1 reakcí na tento příspěvek Jaké tlaky v pneumatikách?
Děkuji
Ale občas se doporučení výrobce pneu mírně liší od výrobce motorky, takže zkus zapátrat u výrobce svých pneumatik.
Jezdívám do pneuservisu kde mají datasheety pnumatik po stěnách a to by člověk nevěřil, kolik místa zaberou a jak divoké hodnoty se tam občas vysyktují. Když jsem měl jednou vzadu Bridgestone Exedru už nevím jaké číslo, motorka nechtěla vůbec zatáčet dokud jsem nezjistil, že se musí hustit skoro na 3 atmosféry. A když jsem pak přezul na Metzelerku a nechal ji nafoukat na stejný tlak, málem jsem na první křižovatce s motorkou praštil, jak sama padla do zatáčky. Každé pneu má prostě trochu jinou tuhost kordu a potřebuje odlišný tlak na správné vyboulení při určité hmotnosti.
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10416 | 24.5.2024 v 16:52 rancher |
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
