Téma: nevíte proč nestartuje
12.10.2011 v 15:13
Nemáte nějaké tipy, kam se ještě podívat? Honda se při startování divně otřepala, jakoby ztratila otáčky, ale normálně běžela. Po vypnutí(klíčkem) už nechytla. Má dva tisíce km před prohlídkou. Celkem má natočeno 70000km. Vyměnil jsem baterii a svíčky za nové, protože jsem předpokládal chybu tam. Jiskru hodí, benzín teče, startér točí,ale nic. Je slyšet, že k zážehu(takové zadunění v laufu) jakoby užuž mělo dojít, ale nic. Když jsem jednou i přes to, že je to stříkačka při startu přidal plyn, tak chytla. Při puštění plynu zdechla a už teď jen točí elektrika. Při zařazené rychlosti jde motorem otočit.(zkoušel jsem to na trojku s vypnutým klíčem, takže kliku nic nedrží.myslím)Na neutrál taky všecko v poho. Žádné divné zvuky při tom co jsem popisoval neslyším.Kontrolky hiss a F1 taky zhasnou. Na displayi se nezobrazí žádná chybová hláška. Motorka nepadla.Na drátech a konektorech nic špatného není vidět. Obecně jsem úplný amatér samouk, takže každá rada, co bych ještě, je vítaná.Jo, ještě, měla pravidelný předepsaný servis v Hondě. Jak by se třeba projevily nějakým způsobem přeskočené rozvody?
PS: že Honda je hujda už jsem slyšel a ze skály je mi jí líto poslat. Žena si ji pochvaluje
12.10.2011 v 16:11 | Nahoru | #1
Mám cbf 600 2008 taky vstřikování. Stalo se mi něco podobného. Vstřikování PGB-FI je spolehlivé a chyba většinou bývá jinde. U mé motorky to bylo spatným benzínem. Po novém natankování už bylo vše OK.
1 reakcí na tento příspěvek nevíte proč nestartuje
12.10.2011 v 16:14 | Nahoru | #2
protože je to honda
co se stalo předtim než to přestalo startovat? jak dlouho nejezdila?
jinak to vypadá na ulitý svíčky... ale píšeš žes je měnil. a asi i ulil i ty nový.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nevíte proč nestartuje
12.10.2011 v 16:53 | Nahoru | #3
FiZzeR> jezdila pořád. letos dvacet tisíc. startoval jsem ji po týdnu. Na zahlcení bezínem je podle manuálu potřeba nastartovat s plným plynem. zkusil jsem opakovaně.
12.10.2011 v 17:19 | Nahoru | #4
gtrcbf> Měl jsem stejnej problém, byl to mizernej benzin. Takže vše ven a koupit třeba vervu 100. Pak to chytlo, ale musel jsem lehce při startu přidat plyn. Pěkně jsem se s tím natrápil, ale od té doby pohoda
13.10.2011 v 15:38 | Nahoru | #5
Bude to asi nejspíš benzínem...
Tohle se před 3 měsíci stalo bráchovi na CB1000R (2008)...
Přijeli jsme z dovči a motorka 3 neděle stála, potom už nechtěla chytit
Vysál benzín, nalil novej a chvilku točil a točil startérem, no a bylo to
13.10.2011 v 19:56 | Nahoru | #6
diky za rady. Zítra se na potvoru vrhnu. Benzin vyleju, dám nový a budu točit a točit. Dík všem za rady. Doufám, že to vyřeším
14.10.2011 v 11:22 | Nahoru | #7
vyřešeno.opravdu t byl benzín. Dík
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 Bubo32 15 29.4.2024 v 15:42 Bubo32
Honda CBF 1000 servo vyfuku Honda CBF 1000 Bubo32 9 22.4.2024 v 18:25 Malp
sena 50s Honda CBF 1000 Krtek215 17 10.4.2024 v 14:31 Luba007
Přepínání celkových a denních kilom... Honda CBF 1000 CBF1000ABS 2 27.3.2024 v 00:23 CBF1000ABS
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 Bubo32 15 23.3.2024 v 23:00 kalous72
