Téma: Prosím o radu - rány z karteru
Ahoj všem a krásný pátek,
před asi týdnem se objevil snad malý problém. Za jízdy jsem začal pociťovat do stupaček ťukání, jakoby např. bylo něco zapíchlého v pneu - není. Začalo to být i trochu slyšet, teď už se z karteru spojky ozývají docela děsivé kovové rány. V garáži jsme zvedl zadek motorky a nastartoval mašinu, na neutrál má motor kráásnej zvuk, bez jedinného kovového cinknutí, prostě jak to má být, když jsem ale cvakl jedničku a pak nasázel postupně kvalty nahoru, při přidání plynu i jízdě - ale jen když je zařazeno !!! to dělá tyhle hrozný rány,jakoby bylo vše v karteru rozšmelcovaný na kašu .. trhá to i trochu s řetězem, ty rány z karteru jsou ale šílený. když zmáčknu spojku tak to vubec nedělá.
Jinak podotýkám, že i když to dělá tyhle rány, táhne to stále stejně, jen vyjimečně pŕi ŕazení cítím škubnutí s řetězem, který je napnutý jak má být a sada je ok .
co to kúrva je prosím Vás ? než si pujdu koupit lano Spojkové lamely v píči ? podle kámoše jo, když to nedělá na N, ani při zmáčklé spojce tak to motor není že ?
Díky za rady a názory
Uzavřeno 01.10.2011 v 09:23 uživatelem Malus-Animus
Otevřeno 02.10.2011 v 22:25 uživatelem Malus-Animus
Uzavřeno 02.10.2011 v 22:26 uživatelem Malus-Animus
1 reakcí na tento příspěvek Prosím o radu - rány z karteru
30.9.2011 v 08:25 | Nahoru | #1
Možná zuby na pastorku řetězovky? Nejednoduší vysvětlení bývá obvykle to správné. Dělalo mi to na CB1300, než šla řetězovka do metalurgického nebe.
(reakce na) Prosím o radu - rány z karteru
30.9.2011 v 08:28 | Nahoru | #2
OndraCB> ty kovové rány jdou přímo z pravé strany od karteru, je to jakoby uvnitř nebyly lamely ale hromádka šrotu . nejhorší je, že já jsem mechanik na urovni moji babičky
Naposledy editováno 30.09.2011 08:29:08
30.9.2011 v 08:29 | Nahoru | #3
Já bych se taky prvně zaměřil na řetěz a řeť.kolečka.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím o radu - rány z karteru
30.9.2011 v 08:37 | Nahoru | #4
Dave81> chlapi, proč jsou ale ty rány v karteru ? mohlo by to být tím? vím že řetězovku dám novou, i lamely ve finále..ale chci vědět čím to je..
2 reakcí na tento příspěvek Prosím o radu - rány z karteru
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2011 v 08:51 | Nahoru | #5
Podle mě a podle toho co píšeš, to je někde za spojkou (převodovka, sekundár). Spojka se ti otáčí stejně jak na neutrál tak se zařazeným kvaltem. Takže spojku bych vyřadil.
Podíval bych se na tu řetězovku, jestli už má najeto dost, tak bych preventivně koupil novou a když to bude pořád dělat, nezbyde nic jiného, než rozhodit motor a podívat se na převodovku.
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2011 v 08:54 | Nahoru | #6
Uvolněný spojkový koš? Ložisko koše to asi nebude to právě rachtá nejvíc na volnoběh a při záběru už ne, sundal bych dekl spojky a juknul na to, občas se spojkový koš vymačká od lamel a jsou tam v uložení zubů lamel schody a ty bráněj v plynulém pohybu lamel a spojka mívá nepravidelný záběr, což tobě asi nedělá, další možnost jsou unavené pružiny záběru(unašeče spojky), koš musí jít ven, jsou zespod koše u karteru, ale nevím zda to zx12r má, nejspíš jo....A nejhorší možnost je nějak pokurvené ozubené soukolí... Máš štěstí, že jdu náhodou kolem Zjištění závady tak na cca 3hod. než se sundá kapotáž a dekl, případně koš...
E. vycházím z toho, že řetězovka je OK, ta by se měla zkontrolovat jako první...
Naposledy editováno 30.09.2011 08:59:19
30.9.2011 v 08:55 | Nahoru | #7
vale46kart> ty rány jsou z karteru a jakoby těsně nad. to by fakt mohla zapříčinit i řetězovka ?
30.9.2011 v 08:56 | Nahoru | #8
Malus-Animus píše: Dave81> chlapi, proč jsou ale ty rány v karteru ? mohlo by to být tím? vím že řetězovku dám novou, i lamely ve finále..ale chci vědět čím to je..
Pokud je řeť.kolečko KO má tak vyžraný zuby, že nechce pouštět řetěz - nakonec se řetěz trhne samozřejmě pryč, což by mohlo tu ránu u řeť kolečka udělat. Tím že je pod víkem motoru vypadá to jako z karteru. Hele, někomu znalýmu ukaž řetěz a poví ti. Nebo to kolečko s řetězem vyfoť a hoď sem.
30.9.2011 v 08:57 | Nahoru | #9
vale46kart> taky možnost
30.9.2011 v 09:08 | Nahoru | #10
Dave81> řetěz lítá normálně, jen když jsem měl včera zvedlej zadek, při přidání nebo jen vrknutí plynem na kvaltu to cukne a kovový rány od karteru. motorka táhne normálně.
30.9.2011 v 09:11 | Nahoru | #11
Malus-Animus píše: Dave81> řetěz lítá normálně, jen když jsem měl včera zvedlej zadek, při přidání nebo jen vrknutí plynem na kvaltu to cukne a kovový rány od karteru. motorka táhne normálně.
Pokud si seš jistej, že sekundár je ok, tím pro tebe hůř. Ale pokud to dělá na každý kvalt, stejně mi to je divný.
30.9.2011 v 09:16 | Nahoru | #12
Dave81> samozřejmě to během jízdy není tak extrémně citelný jako když jsme to v gar. zvedl a na kvalt to rozmotal. na vyšší kvalty je to horší, 5-6. jistej si nejsem ale ničím, extra tomu nerozumím.
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2011 v 09:29 | Nahoru | #13
vyzkoušej na který kvalt to dělá. když to bude dělat na více kvaltech, tak to může být třeba vysypané ložisko na hřídelích, třeba se rozpadla klec a když se ti kuličky nahrnou na jednu stranu ...
30.9.2011 v 09:45 | Nahoru | #14
samozrejme ze to je retez, kup si sprej za 300 a namaz ho
30.9.2011 v 10:08 | Nahoru | #15
Bubrak ZX10R> je namazanej
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2011 v 10:10 | Nahoru | #16
Malus-Animus> Tak zkus jestli nemas zatuhly clanky, jestli se vsechny hybou volne.
30.9.2011 v 10:26 | Nahoru | #17
miyamoto> pořád nrechápu, že by tohle mělo za následek rány z karteru..
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2011 v 10:29 | Nahoru | #18
Tak to poznas jednoznacne jen jednou veci. Sundej retez a roztoc to na jednotlive kvalty naprazdno. Tim vyloucis retez a dostanes se do jinych cenovych relaci za opravu.
30.9.2011 v 15:14 | Nahoru | #19
takže : dělá to na každej kvalt, čím vyšší, tím více. rozdělal jsem a to co z toho vyteklo za " olej" mě překvapilo..kakao hadra, hlavně málo přitom v kukátku za studena pulka..mohlo to být i starým špatným olejem ? vyměníém oil a uvidím, tento má už dost nalítáno očividně.
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2011 v 15:26 | Nahoru | #20
Malus-Animus> No hlavně, aby to nebylo tím, že ho tam bylo málo, zkus dát teda nový, předepsaný množství a uvidíš....teda uslyšíš
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2011 v 15:46 | Nahoru | #21
No tak jsi se dostal zase o kus dál. Víš, že je to závislé na výstupu z převodovky, takže to bude buď ta řetězovka (jestli jsi teda už neshodil řetěz) a nebo "výstupní" hřídel převodovky. Jestli jsi zkusil sundat řetěz, zkus rukou zatočit sekundárním kolečkem, jestli se točí volně nebo jestli v něm nelupe. Samozřejmě na neutrál.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím o radu - rány z karteru
30.9.2011 v 16:10 | Nahoru | #22
dewwil píše: Malus-Animus> No hlavně, aby to nebylo tím, že ho tam bylo málo, zkus dát teda nový, předepsaný množství a uvidíš....teda uslyšíš
na štítku karteru je napsaný kolik oleje atd. je tam 3,6L, studenej motor měl kukátko do pulky a já z toho vylil cca 1L a něco... mohlo to být i tím? zadřený to není, letělo to pořád stejně
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2011 v 18:23 | Nahoru | #23
já teda u zx10r mám za studena okno plný oleje, pro kontrolu natočím, nechám chvíli vrčet, chcípnu a po ca 3min zkontroluju hladinu a musím jí mít na max jinak dolívám.
30.9.2011 v 18:33 | Nahoru | #24
abys neměl vylomený zoubek
30.9.2011 v 21:08 | Nahoru | #25
Malus-Animus píše: na štítku karteru je napsaný kolik oleje atd. je tam 3,6L, studenej motor měl kukátko do pulky a já z toho vylil cca 1L a něco... mohlo to být i tím? zadřený to není, letělo to pořád stejně
to je teda sakra málo...být to tím může i nemusí...
30.9.2011 v 21:28 | Nahoru | #26
A vypouštěl si správnym šroubem? - seš si jistej, že vyteklo vše..pokud si viděl olej v okně, tak by ho tam mělo být +- tolik kolik tam být má.
1.10.2011 v 00:23 | Nahoru | #27
Draku rozdělej motor a budeš vědět,takové myslení co by to mohlo bejt je na pěkné hovno Já také myslel že motorka mi blbla na tři válce karbecama a byl stoho palivový kohout Jo jinak dvanáctku už nechcu
1.10.2011 v 09:22 | Nahoru | #28
Coolasice píše: Draku rozdělej motor a budeš vědět,takové myslení co by to mohlo bejt je na pěkné hovno Já také myslel že motorka mi blbla na tři válce karbecama a byl stoho palivový kohout Jo jinak dvanáctku už nechcu
dvanáctku chtít nemusíš, já jsem s ní extra spokojenej, s motorem nic není, bude to píčovina..když se na to tak dívám, je čas na řetězovku i na olej
2.10.2011 v 22:26 | Nahoru | #29
takže díky všem, problém byla řetezovka a olej už nebyl to co býval.
Téma je zamknuto
volna dosticka v brzdici Tokico 6x [1, 2] Kawasaki ZX-12R Ninja lenkochal 34 12.5.2024 v 15:27 lenkochal
vola trubky prednej vidlice Kawasaki ZX-12R Ninja lenkochal 23 12.5.2024 v 15:20 lenkochal
Alternator/regulator nabijanie Kawasaki ZX-12R Ninja lenkochal 5 8.10.2023 v 16:31 zdenysrx6
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Knoty na lepení pneu [1, 2] Kawasaki ZX-12R Ninja, Kawasaki ZX-10 riderr3 46 18.7.2022 v 11:18 kawapavel
