Mám gileru Runnex VXR 200 a mám takový problém.Když ráno vytáhnu skutr a nastartuju tak se mi to jakoby dusí.Jakmile se motor zahřeje,tak je to ok.když pootočím šroubkem bohatosti doprava,tak mě to pak už trochu fluše do výfuku(chudá směs?),když jedu a pustím plyn,ale jen takový potichý uflusávání.Normálně bych řekl,že směs mám ještě bohatou,ale když ten šroub ještě víc zašroubuju,tak to bude flusat ještě víc.Svíčka nevím jakou má barvu ted,jelikož jsem ji ošmirgloval,abych zjistil jakou bude mít barvu po novém nastavení barvy.ted už jsem ale ujel 100km a pořád se něják nezbarvila.teda ten konec svíčky ne u závitu je černá.tím šroubkem jak se štěluje bohatost směsy,tak tím se šteluje palivo nebo vzduch?nemůžu to pořádně seštelovat,abych měl cihlovou svíčku.když tam nastavím 1 otáčku,tak to jakoby trošku fluše do výfuku po ubrání plynu.ohobloval sem svíčku,abych viděl,jak se mě po novém nastavení zbaví,ale pořád se mi nechce něják zbarvit.když to tak trochu fluše do výfuku,tak je to chudá směs?Jakmile pootočím šroubem doleva o půl otáčky,tak už z výfuku žádný uflusávání neslyším.ale ta svíčka,ta není cihlová a ráno mám problém se starty.když nastartuju a chcu hned jet,tak se to jakoby dusí.když to nechám chvílu prohřát,tak pak už je to dobrý a nedusí se to.Tak nevím,jestli mám ještě ten šroub zašroubovat,aby se třeba zlepšily starty a svíčka pak byla třeba cihlová,ale nevím jestli už tu směs nemám ted dost chudou třeba.svíčka se mě nechce zbarvit,jen u toho závitu je černá.
Naposledy editováno 24.09.2011 18:30:16
