1 reakcí na tento příspěvek Propojeni svodu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Propojeni svodu
To je jeden extrémní příklad.
Takže nějaké propojky atd. mají různý význam - hladší chod motoru, větší krouťák odspodu. A kdo schce tvrdit, že to u 4T nemá význam, tak se hodně plete.
nekde jsem fuckt videl propojene jen2prostredni valce cili2+3..
nejspis nekde jezdi i neco s propojenyma jen krajnima valcema1+2spou a3+4spolu..
zadalsi jsem videl propojene2prostredni valce2+3celkem nahore a pak kus niz skoro pod motorkou krajni s prostrednima tedy1+2a pak4+3(smysl nepobiram)..
co je original a co nejake dokoupene ladene svody nebo samodomo nefim..
jako origo vyrobci asi vedi co delaj ale kazdy jinak v dobe vypocetni techniky kdy skoro nemuze vypadnout jiny spravny vysledek to se mi nezda!?
tu je ukazka jake se delaj psi kusy aby mely jednotlive vetve stejnou delku ikdyz jinak by melo jit o kazdy gram vahy dolu:
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.bmwtuning.cz/technika/v12/v12_pics/mclaren_engine_01.jpg" alt="" title="">
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.racecarnewmedia.co.uk/uploads/brunnracingimages/news36.jpg" alt="" title="">
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.pdm-racing.com/products/imag/Megan_SR20DET_Manifold_big.jpg" alt="" title="">
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.pdm-racing.com/products/imag/mr240mani.jpg" alt="" title="">
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.pdm-racing.com/products/imag/dc_sports_KA1.jpg" alt="" title="">
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://farm1.static.flickr.com/56/157409591_013e1cc2eb.jpg?v=0" alt="" title="">
no proste obcas umelecka dila ikdyz je to z aut..
a bez propojek vcetne12valcu ted jsem koukal na dost obrazku..
co s cim by melo byt pripadne propojeno u moto4valce jde odvodit dle poradi zapalovani valcu1-2-4-3nebo1-3-4-2(spis auta a tez nefim proc jinak)..
ale at uz propujuje kdokoli cokoli s cimkoli skoro se vsadim ze valce1a4propojene nikde nikdo nenajde nebo jo!?
Každopádně, jak už tady psali ostatní, je to kvůli přetlaku, případně podtlaku, rezonanci - prostě "naladění". Průšvih je, že dynamika takové soustavy se počítá celkem blbě, záleží to na obrovské spoustě faktorů. Chová se to v různých otáčkách různě, závisí to na teplotě spalin, tlaku vzduchu a bůhvíčem ještě. Řekl bych, že i dneska se to dolaďuje metodou pokus-omyl, protože vytvořit odpovídající počítačový model musí být neskutečná fuška.
1100 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Propojeni svodu
a) důležitý je mít trubky od všech válců stejně dlouhý. Proto jsou některý víc zakroucený, aby se tam ta délka vešla. Důvod je, aby všechny válce měly stejné dynamické tlaky při výfuku a tím i stejné podmínky pro sání - má to vliv na kvalitu směsi a tím i teplotní podmínky jednotlivých válců. Jinak to pak nejde pořádně seřídit.
b) první spojení trubek jde vždy "na střídačku", podle toho, jak který válec pálí. Ten plyn se v rourách střídavě stlačuje, tak to chce pro něj vždy trochu prostoru.
c) ideál pro výkon čtyřtaktu by byl skoro otevřenej výfuk, ale to nejde (limity hluku). Z hlediska hluku je cílem co nerovnoměrnější tlak v trubkách. Tím se dosáhne dobrýho zatlumení.
Výfukařina je o kompromisech parametrů a tím o ladění, ale když se neudělá úplná blbina, tak to vždycky trochu jede, nicméně každej typ motoru se chová stejně trochu jinak...
To jsou moje zkušenosti.
