Téma: otáčky neklesají
13.8.2011 v 10:59
zdarec, když nakopnu mosquito, nechám to zahřát na volnoběh, a přidám plyn, tak na 3500 otáček, tak už to pod tuto hodnotu nechce klesnout, postupně se otáčky navyšují, až to úplně řve, tak radši zhasnu motor, výfuk je na koncovce studený, v koleně vlažný a hlava skoro hoří , už si s tím vážně nevím rady, prosím poraďte, děkuji.
Anketa: čím to je?
saje to faleš
86%
6
chudá směs
0%
0
něco jinýho
14%
1
2 reakcí na tento příspěvek otáčky neklesají
13.8.2011 v 11:07 | Nahoru | #1
podivej se na svíce jestli jsou bílé je to chudé a budou asi zacpane trysky nebo bordel v karbeci.
(reakce na) otáčky neklesají
13.8.2011 v 11:12 | Nahoru | #2
Mediz píše: podivej se na svíce jestli jsou bílé je to chudé a budou asi zacpane trysky nebo bordel v karbeci.
nebo ti to saje faleš
13.8.2011 v 11:16 | Nahoru | #3
Mediz> právě karbec je zrovna vyčištěnej a seřízenej, jehla na II. zářezu mezera pro volno běh 1,5 mm a směs povolená o 1 a 1/2 otáčky, svíčka je spíš do černa, než do bíla.....a ještě jsem zapomněl...když vymontuju svíčku ven, tak se z hlavy kouří
otáčky neklesají
13.8.2011 v 11:21 | Nahoru | #4
saje to falešnej vzduch nebo je vysoko volnoběh
1 reakcí na tento příspěvek otáčky neklesají
13.8.2011 v 11:27 | Nahoru | #5
nic jinýho to být nemůže? a čím si mám teda vysvětlovat ten výfuk a ten kouř z hlavy?
otáčky neklesají
13.8.2011 v 13:44 | Nahoru | #6
Volnoběžný otačky, směs, jehla, chudá směs, falešnej vzduch.
13.8.2011 v 13:50 | Nahoru | #7
Skvarek> nemáš třeba přicpaný výfuk? jinak zkontroluj jestli to všude těsní hlavně příruba mezi karbecem a motorem. to je 2t ze?
13.8.2011 v 13:57 | Nahoru | #8
jojo, je to 2t, taky jsem si říkal že to může být výfukem, ale to by se dusilo,ne? v dubnu jsem ho vypaloval, ale co by se na tom dalo pokazit? leda že bych to dost nevyklepal
13.8.2011 v 14:12 | Nahoru | #9
Skvarek> nemyslel jsem to tak že je to výfukem ale zkontrolovat ho múžeš esli se nezacpal.
Jinak já si myslím že to tahne faleš kdyby to byl výfuk tak se to dusí
Naposledy editováno 13.08.2011 14:15:33
otáčky neklesají
13.8.2011 v 14:18 | Nahoru | #10
já bych taky sázel na ten falešnej vzduch, protože ten karburátor byl úterý čištěnej a seřízenej podle příručky.....jinak ten výfuk mám zkontrolovat jak?
otáčky neklesají
13.8.2011 v 14:49 | Nahoru | #11
tak je to těsnění pod hlavou, postačí na to koupit tmel na kamna, nebo to budu muset rozebrat a vystřihnout papírový, originální se na to nedá sehnat :)
otáčky neklesají
13.8.2011 v 17:20 | Nahoru | #12
Rozebrat a nové těsnění !!
otáčky neklesají
13.8.2011 v 18:14 | Nahoru | #13
s timto nemám moc zkušenosti ale myslím že nějakým dobrým tmelem nic neskazíš jenom bacha aby se ti nedostal do kanálků ale u 2t by to nebyla taková katastrofa.
Výfuk skus profouknout jestli neni prostě ucpaný
otáčky neklesají
13.8.2011 v 19:07 | Nahoru | #14
Nové těsnění pod hlavu!! Nevěřím že nejde sehnat/vyrobit. Taky by nebylo od věci zkontrolovat rovinnost válce - hlavy, aby to na sobě dobře sedělo.
otáčky neklesají
13.8.2011 v 21:01 | Nahoru | #15
Dělalo mi to taky u simsona byly prasklé gufera na klice a nasávalo to falešný vzduch ...ale než se na to přišlo tak jsem se mohl posr*t
15.8.2011 v 07:45 | Nahoru | #16
Klasická nemoc Simsonů, taky sem měl skútra
15.8.2011 v 18:38 | Nahoru | #17
Vito_Corleone> JJ ale nešlo na to přijít jako typ to byl ale každý radil zapalko a bylo to gufero no ..příště budu moudřejnší ;)
15.8.2011 v 18:53 | Nahoru | #18
Co znamená ten falešnej vzduch prosím?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) otáčky neklesají
15.8.2011 v 19:03 | Nahoru | #19
nicooo> zní to sexy a tajemně, že
15.8.2011 v 19:21 | Nahoru | #20
Dr.Fighter> to teda ale ne.. zajímá mě to
15.8.2011 v 19:59 | Nahoru | #21
nicooo> to je něco s čím ty na CBR asi problém mít nebudeš
otáčky neklesají
27.8.2011 v 11:33 | Nahoru | #22
Skvarek .. KEC!! Může mít Podtlaková hadička na nádrž ke kohoutu od ventilů se může oddělat a může jí to k ventilům sát falešný vzduch
