Téma: Problém s výměnou rozety
12.8.2011 v 16:15
Čus pánové potřeboval bych radu, jestli někdo nemáte zkušenost se sundáním rozety u Jawy 175/356 ... nemužu tu starou vubec vyndat už jsem zoufalej :D
předem díky za radu :)
1 reakcí na tento příspěvek Problém s výměnou rozety
12.8.2011 v 16:27 | Nahoru | #1
Z té strany, co je ke kyvné vidlici je ten unašeč rozety rozlisován (rozklepnut). Většinou se to dá dolů tak, že to odbrousíš až to půjde volně dolů. Případně pokud bys měl lis, tak by se to snad dalo rozlisovat.
Až tu rozetu odstraníš, tak pak dostaneš toto:
Jakmile tam budeš mít novou rozetu, tak to zase trošku rozklepej a pak na pár místech přivař.
(reakce na) Problém s výměnou rozety
12.8.2011 v 16:45 | Nahoru | #2
jirin.sv> Nad tim jsem už taky uvažoval, ale přislo mi to zbytečně drastický, myslel jsem, že když to dělali, tak to nebudu muset odbrušovat nebo tak něco
12.8.2011 v 20:39 | Nahoru | #3
IDEÁLNÍ JE TO VYLISOVAT PŘI BROUŠENÍ ZTRATÍŠ POTŘEBNÝ MATERIÁL PRO OPĚTOVNÉ ZAJIŠTĚNÍ VĚNCE ROZETY
21.10.2011 v 22:40 | Nahoru | #4
dneska jsme řešili podobný problém a nakonec úspěšně. momentálně scháním nový unášeč rozety
22.10.2011 v 10:18 | Nahoru | #5
Taky tenhle problém řeším, ale chtěl bych se ještě na něco zeptat. Je nutné měnit rozetu, když je ještě v dobrém stavu?
Je možné vyměnit např. pouze primární rozetu v motoru za novou a řetaz a sekundární rozetu nechat starou nebo to nedělá dobrotu? Díky.
14.1.2014 v 00:25 | Nahoru | #6
Zdarec,taky jsem to řešil. Roreta byla original na rozpertlovanym unašeči.Na koleni mi to sundat nešlo tak jsem to vzal do práce pod lis...a i když jsem to měl maximálně podložený tak jsem prohybal rozetu jak perovou podložku. Tak sem nakonec tu starou rozetu nařízl v ose flexou co to šlo a majzlíkem přepůlil..a hlavně jsem to dělal s citem tak abych neskurvil ten unašeč. Ted mám v plánu naklepat zpátky to rozpertlování, co bude překážet zabrousim pilníkem a nasadim novou rozetu...ted ale řešim jestli to rozklepávat nbo přivařit..když to přivařim tak jsem poslední kdo jí měnil..spíš to rozklepu jako origo. A většinou se mění komplet všechno..protože to starý a vytahaný zkurví to nový...
Uchycení sedla na Jawa ČZ typ 355 v... Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 8 4.4.2024 v 08:49 Dolin
Jawa 175 po nastartování hned chcíp... [1, 2, 3] Jawa 175/356 Raptík 63 24.2.2024 v 23:32 ondra1997
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
Jawa ČZ kope zpět Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 0 31.1.2024 v 20:58 JAW4Ř
Seřízení Vape Jawa Jawa 175/356, Jawa 125/355 Jawa ČZ Jawa ČZ Jirk_K 7 19.1.2024 v 19:49 Jirk_K
