Téma: Vyfuky Vance-Hines
Ahoj, rád bych se poradil o výměně standardních výfuků za nové od výrobce Vance-Hines.
Je tu někdo kdo toto již řešil a provedl, zajímají mě dojmy atd...Díky
1 reakcí na tento příspěvek Vyfuky Vance-Hines
31.7.2011 v 18:01 | Nahoru | #1
ahoj,měnil jsem před 2 roky na VT1100 spirit,zvuk jedinečný,bohužel tyhle výfuky nemají homologaci.Je vhodné dokoupit i karburátorový kit ev. power commander.Výfuky mají opláštění,nemodrají
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyfuky Vance-Hines
31.7.2011 v 18:03 | Nahoru | #2
goldi>
Díky. Zajímá mě ten zvuk, není to trochu moc. Myslím tím na dlouhé jízdy.
Vyfuky Vance-Hines
31.7.2011 v 18:12 | Nahoru | #3
Pripojuju dotaz...ten zvuk na delsi streku...jestli to pak neleze uz na nervy
31.7.2011 v 18:24 | Nahoru | #4
KarlosHD> jde o zvyk,mě to nevadí,ale ze začátku mi baťůžek nadával ale trochu štelování to spravilo(původně jsem tam nechal origo jehly),střílelo to do výfuků,byla špatná směs.Po použití kitu to je přesně to,co jsem čekal,při jízdě do 100km/h probubláváš na malý plyn,při rychlejší jízdě to už neslyšíš a to když je teplo jezdím jen v kakáči a do 90km/m slyším i muziku ve sluchátkách
31.7.2011 v 18:25 | Nahoru | #5
jo a čopr musí být slyšet,když ty brzdy jsou slabší když to před přechodem osolím,tak každý radši cukne
31.7.2011 v 18:27 | Nahoru | #6
goldi>
100 % odpověd. myslíš, že ten kit je nutný. Říkali mi, že když nechci jiné sání tak to má být v poho.
31.7.2011 v 18:34 | Nahoru | #7
KarlosHD> tvoje by měla mít vstřikování.Power comander nutný není,ale je potřeba to na brzdě nastavit.
31.7.2011 v 18:36 | Nahoru | #8
goldi>
Vstřikování má to jo. Díky za rady. A zdravím.
31.7.2011 v 18:36 | Nahoru | #9
31.7.2011 v 18:49 | Nahoru | #10
goldi>
Dík. Zdravím.
2 reakcí na tento příspěvek Vyfuky Vance-Hines
31.7.2011 v 19:01 | Nahoru | #11
To je trošku všeobecné, výfuky od V&H.. přeci jen dělají od téměř tichých po randály. Já jsem na mou přestavbu nasadil jedny z jejich troufám si říci nejextrémnějších (nic kratšího už opravdu není ), a byl jsem příjemně překvapen úrovní hluku. Ty výfuky totiž začínají opravdu řvát až při prudším otevření plynu, pokud budeš pozvolněji přidávat, není to nic závratně hlasitého.
Ale to prudké zatáhnutí za plyn dovede nastartovat autoalarmy okolních aut zcela bez problémů.
31.7.2011 v 19:05 | Nahoru | #12
PetrXX>
Já jsem koukal na videa na youtube, abych ten zvuk nějak porovnal. Řeším výfuky na Dynu a mají tam asi 4. Short shots, Big shots a pak ty svedený dva do jednoho. Čtvrtý není nic moc.
Nevíš kde se dají sehnat tabulky s dB, nebo tak něco.
Díky
31.7.2011 v 19:07 | Nahoru | #13
PetrXX> souhlasím, záleží jaký výfuky od V&H chceš. já mám ovály a myslím že jsou naprosto v pohodě. slyšet jsou ale přitom mě vůbec nevadí a radio poslouchám v pohodě.
31.7.2011 v 19:11 | Nahoru | #14
FIDO.>
Jako první variantu V-H Short shots. Jsou fakt povedený. Díky za rady.
31.7.2011 v 20:08 | Nahoru | #15
Se Short Shots nešlápneš vedle, nejsou to uječené trubky, ale příjemně basují. Navíc od ročníků tuším 2008 začal VH do Short Shots automaticky montovat "tlumící vložky". Já jsem s nimi maximálně spokojený, jsou to krásné kousky.
31.7.2011 v 22:33 | Nahoru | #16
PetrXX> u H-D je vždy zaručenej pěkně hlubokej zvuk ať tam dá co tam dá. u VN-ka jsem dost dlouho laboroval.
Vyfuky Vance-Hines
1.8.2011 v 08:11 | Nahoru | #17
Otevřené výfuky můžou být za určitých podmínek opruz. Záleží na přilbě, kolikrát je lepší "kakáč" než "lepší" přilba.
Zvuk je super při nižších otáčkách. Pokud ale spěchám a nedejbože to vezmu po dálnici, v určitých úsecích a při určitých otáčkách (cca kolem 130-140 km/h) se mi zvuk výfuků odráží od svodidel a v přilbě dost nepříjemně rezonuje (v tunelech je to opruz taky). A to nemám úplně otevřené výfuky, ale jen tak na 40-50%.
Přilbu mám Caberg a uvnitř u uší je prostor na sluchátka, takže to u ucha vytváří akousi kapsu, která tu rezonaci ještě zvyšuje. Když jsem to zažil poprvé, myslel jsem, že se mi rozskočí palice.
Pokud budeš mít možnost, projeď to.
Edit: V-H výfuky nemám, mám částečně otevřené orig. HD. Konec tlumiče mi nejde přímo dozadu, ale je v úhlu cca 45° do strany, takže tohle se Tě možná týkat nemusí a podobný zvukový problém mít nebudeš.
Naposledy editováno 01.08.2011 08:25:13
1.8.2011 v 09:34 | Nahoru | #18
FIDO. píše: PetrXX> u H-D je vždy zaručenej pěkně hlubokej zvuk ať tam dá co tam dá. u VN-ka jsem dost dlouho laboroval.
To máš pravdu, jedna z věcí které na HD obdivuju a dělá mi fajn na ucho je specifický zvuk, konrétně třeba Shovel Head je úžasný koncert (ale to už jsme trochu jinde)
1.8.2011 v 10:44 | Nahoru | #19
PetrXX>
Díky za postřehy. Nechám to tam dát a uvidím. Majte se fajn.
8.8.2011 v 22:44 | Nahoru | #20
goldi píše: jo a čopr musí být slyšet,když ty brzdy jsou slabší když to před přechodem osolím,tak každý radši cukne
Tak hlavně pozor, aby vždycky cukli správným směrem ...
7.9.2011 v 08:47 | Nahoru | #21
ahoj Karlos..nedavno jsem toto resil na fat boba a mam od teto znacky jen koncovky a velka spokojenost..nemusis k tomu davat vubec nic,max.odpojit rucne lanko u vyfuku,jde ti pak zvuk do obou vyfuku a klapka se neotvira,je otevrena..zkus jaky zvuk se ti bude libit vic.Mam rok 2011 a tak jsou zdvojene vyfuky jako mas ty,pokud mas od r.2010 tusim.da se to jeste,pokud to odpojis,nahradit krabickou za zhruba 1000kc v hd v hradci,nebo nemusis,jen to ukaze chybu na pocitaci..zadny comander za raketu.Zvuk je basovy a fakt pekny,podle me to k hd patri.Stalo me to 10000kc a objednaval jsem to pres firmu v praze,zhruba o 2000kc levneji nez v harley
19.10.2011 v 19:33 | Nahoru | #22
Riciktm> Ahoj díky. ted jsem je namontoval (3 měsíce od objednání) a narazil jsem na to lanko o kterém píšeš.
Jek jsi to řešil u mašiny. (druhý konec lanka)
Díky
Vyfuky Vance-Hines
20.2.2012 v 04:48 | Nahoru | #23
No hosi tak ja nevim. Chtel jsem Vince Hines twin slash staggered ale zda se ze to neni tak jednoduche.
Nekdy zlobi backfire boucha to kdyz se ubere plyn nekdy se to snad i muze prehrivat. Nekdo rika ze je zapotrebi pridat rizeni paliva asi cobru nekdo rika ze je to kvuli problemum s O2 senzorem ale ten ASI mun 09 model nema? Nebo ma?
Ahoj kluci,
Mam Suzuki m800 rok 2009. Rad bych koupil Vince Hines twin slash staggered ale zda se ze to neni tak jednoduche.
Nekdy to pry strili do vejfuku nekdy se to snad i muze prehrivat. Nekdo rika ze je zapotrebi pridat rizeni paliva asi cobru nekdo rika ze je to kvuli problemum s O2 senzorem ale ten ASI muj 2009 model nema? Nebo ma?
Cili budeto striletnebo ne? Je to tim o2 senzorem?
"Because all these aftermarket pipes are made in America and they do not have the o2 sensors most do not come with the sensor ports welded in."
Nebo
"I am in Aussieland as well and as luck would have it I had an M50 too.
Mine had Cobra pipes on it when I bought it and it backfired a little on decel but when I fitted the hypercharger the backfiring ramped up. Its all about fitting aftermarket parts and moving away from the factory air/fuel and backpressure setting."
Mate prosimvas nekdo konkretni nazor podlozeny fakt tim ze tomu rozumite ne ze jen hadate? Nerad bych vyhodil tolik penez z vokna.
Dik MOC za seriozni radu
Vyfuky Vance-Hines
17.4.2013 v 07:57 | Nahoru | #24
Měl bych dotaz. Mám short-shot a zadní díl mi téměř leží na zátce od oleje. Zajímalo by mě, jestli to tu zátku, třeba nemůže nějak zničit, nebo tak něco???
Yamaha Raider vs HD Yamaha XV 1900 Raider, Harley Davidson FXDX Dyna Sup... Konqui 29 16.3.2024 v 16:02 Konqui
Oleje harley davidson Harley Davids... Harley Davidson FXDWGI Dyna Wide Glide Tekven 6 1.6.2023 v 21:31 Tazzy
dyna security system a funkce FOB Harley Davidson FXDWGI Dyna Wide Glide Troňa 4 23.12.2022 v 17:28 X-tra-X
Dyna wide Glide 2011 - oleje Harley Davidson FXDWGI Dyna Wide Glide MázaOriginal 5 4.4.2022 v 15:31 nikdoš
Gumy na harley davidson dyna wide glide Harley Davidson FXDWGI Dyna Wide Glide collombo 6 15.7.2021 v 12:47 Sečus
