Téma: elektrika - nehází jiskru
27.7.2011 v 16:45
Mám problém s elektrikou crf 450,r.v.2005. Když startuju, nejde do fajfky žádný proud. Kontroloval jsem CDI a zjistli, že má u jednoho ze dvou konektorů z něj vycházejících poškozený obal, kudy by se tam mohla dostat voda a nečistoty. Zajímavé ale je, že když parkrát šlápnu, pak CDI odpojím a hned zapojím, tak mi to hodí jiskru (bez šlápnutí, jakoby jeden výboj). Při dalším pokusu o start - nic. Máte nějakou radu co kde prověřit. Čistil jsem a kontroloval všechny kabely, spoje, vše co jsem mohl jsem očistil, vše se zdá ok.
Naposledy editováno 27.07.2011 16:46:38
1 reakcí na tento příspěvek elektrika - nehází jiskru
27.7.2011 v 20:44 | Nahoru | #1
to s tím odpojením a připojením... no asi se ten kondenzátor uvnitř "CDI" nabijí...tím padem bych omrknul čidlo na klice
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) elektrika - nehází jiskru
28.7.2011 v 15:12 | Nahoru | #2
cccp> Čidlo na klice? Vůbec nevím, kde to hledat.
28.7.2011 v 17:24 | Nahoru | #3
krata> Tak ještě jeden poznatek. Když motorku dlouho startuju, tak nakonec chytne. Pak normálně běží, dá se sní jezdit. Při startování to jiskru hodí až po strašně dlouhé době. Jako kdyby byl v CDI jednotce kondenzátor, který nakonec jiskru vygeneruje. Jak proměřit, kolik dává alternátor, resp., kolik má dávat při startu a při chodu motorky?
28.7.2011 v 19:00 | Nahoru | #4
servisní manuál, strana 157 čidlo na klice je to IGNITION PULSE GENERATOR
podle toho co píšeš, že to chytne a pak jezdí, tak to může být taky někde jen blbej kontakt, případně přelomenj drát uvnitř izolace
dle toho schématu je tam pár drátu, takže to hledání snad bude snadný
z toho alternátoru bych čekal, že poleze aspoň 80V střídavých, jen nevím jak moc se ti to podaří změřit
v tom servisním manuálu nejsou hodnoty odporu ani min. vystupního napětí nabijecí cívky ani toho čidla
Naposledy editováno 28.07.2011 19:11:50
29.7.2011 v 08:33 | Nahoru | #5
cccp> Díky, vyzkouším. Mám domluvené proměření v sobotu od chlapíka, který tomu rozumí, tak uvidíme co na to řekne.
30.7.2011 v 15:45 | Nahoru | #6
krata> tak nakonec jsem vyndal komplet elektriku, všechno přeizoloval očistil a motorka šlape jak má. Bohužel jsem nezjistil, kde byl zakopanej pes, ale hlavně, že to funguje. CDI jsem zalil epoxid lepidlem aby se tam nedostala voda. Tak budu jezdit a uvidíme. Snad bude vše ok.
30.7.2011 v 22:02 | Nahoru | #7
Zdravím mám stejný problém řeším to celý měsíc a jsem stoho hotovej tak co jsem koupil svíčku,cívku kterou mě doporučil mechanik u kerého byla v opavně a nic,půjčil cdi a stále nic.Rozebral jsem zapalování a snímač a vše šlo přeměřit tak skusím celou eletriku voizolovat,snat to pomůže jestly někdo ještě může poradit tak napište.
30.7.2011 v 22:17 | Nahoru | #8
oldík155> hele moje rada zní. Vyndej komplet kabeláž. Vše očisti, sundej origo izolaci a pak přeizoluj. Potom vše postupně zapoj, vyndej svíci a zkoušej postupně šlapat. Dej tam obyč brisku abys viděl jestli lítaj jiskry. Ještě jsem odrsřihl asi půl cm kabelu, co jde do fajfky a zkoušel jsem starty bez svíčky. Musí tam lítat jiskry na dekl jak blázen. Zkoušel jsi to roztlačit? Chytne ti vůbec?
6.8.2011 v 20:14 | Nahoru | #9
krata> Nakonec to byl snímač,všechmy kabely jsem přeizoloval a nic proměřil a nakonec jsem sehnal jinou a nic snímač sice ukazoval nějaké hodnoty,ale nic jiného mě nenapadlo vše už jsem koupil nové.Tak už vrčí a doufám že se trochu svezu.Jen mám totaz na jakých stránkách najdu manuál pro rok 2005.Předem děkuji za rady a odkazy.
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R Dzony321 14 25.3.2024 v 18:17 krokoš
Yamaha yzf 450 nebo honda crf 450 Honda CRF 450R Hrobnik2005 6 22.2.2024 v 15:00 assassin
Špatný volnoběh CRF Honda CRF 450R kenzian 1 5.1.2024 v 18:46 assassin
vule vrtulky na vodni pumpe Honda CRF 450R tomikovic 3 4.1.2024 v 20:29 tomikovic
CRF450R teče chladič Honda CRF 450R kenzian 10 8.10.2023 v 18:19 kenzian
