Téma: Trip master Fazer 600 r.v.2000 (z Anglie)
26.7.2011 v 22:15
Zdravim,
mam mensi problem s trip mastrem na mem Fazeru (dovoz z UK takze vse v milich...)
Asi pred tydnem jsem prepinal "Select" behem jizdy a nejspis nejak omylem zaroven hrabl i na reset. Od te doby (resp do te doby si to vubec neuvedomuju) se mi sam trip 1 a trip 2 nuluji a hodiny se prehodi na 1:00.
Nejzvlastnejsi na tom je, ze sem jeste nevypozoroval ten pattern kdy se to vlastne resetuje - kdyz to necham stat dyl tak je to vetsinou resetly a pokud ale treba po 10 min zase startuju tak to jeste ma vsechny udaje...
jediny co me napada je slaba baterie ale startuje to bez problemu (i kdyz ho mam chvilku tak nevim jestli to, ze to obcas protoci jen treba tou baterkou neni...)
nazory?
pokud to vypada na baterku, muzu ji nabit autonabijeckou?
diky!
edit: oprava chyb + pridani zasadnich info :)
Naposledy editováno 26.07.2011 22:26:07
1 reakcí na tento příspěvek Trip master Fazer 600 r.v.2000 (z Anglie)
27.7.2011 v 15:41 | Nahoru | #1
Určitě to není tím že je to z Anglie.Bude tam nějakej jinej problém.Nejrychlejší bude novej budík.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Trip master Fazer 600 r.v.2000 (z Anglie)
27.7.2011 v 21:39 | Nahoru | #2
Krbec1> no ty jo to teda nevidim, jako moc kloudnou radu :) (ac bych merak v km/h celkem rad...)
ale co kdyz je to v elektrice spis nez v budiku?
jinak od vcera pres noc do dneska odpoledne nic, ted sem se vratil z projizdky a klasicka 0 :(
nekdo nejake napady jak to zkusit resit?
7.8.2011 v 22:06 | Nahoru | #3
Snowii> máš v prdeli baterku.Vynuluje se ti to při startovaní.Mele z posledního.Zvládne jeden dva starty ale pokud ji necháš týden stát tak nenastartuješ.Taky mi to děla fazer.
Pokud startuješ par dni nejetou motorku tak se to vyresetuje,pokud startuješ motorku po jízdě tak je baterka nabitá a hodnoty zůstanou.
Opravdu budíky měnit nemusíš :DDD
Naposledy editováno 07.08.2011 22:09:14
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
