Téma: Problém s Cagivou w12
21.7.2011 v 20:32
Zdravím,nedávno jsem jel na moto a pocítil velkou ztrátu výkonu.Po týdnu byla naráz ok...ale po první jízdě je to tu zpět.Vůbec netáhne jde do otáček ale nejede.Startuje bez problému a když přidám plyn na neutrál motor jde normálně ,nedusí se.Ale při jízdě je hrozně líná.Vyčistil jsem nádrž,vzduchový filtr a palivový kohoutek.Nevíte kde je problém?Vzduchový filtr je už starý,ale nemůžu sehnat nový....tak i za tuto radu díky ;)
1 reakcí na tento příspěvek Problém s Cagivou w12
21.7.2011 v 20:41 | Nahoru | #1
No podle mě to dělá ten vzducháč
Naposledy editováno 21.07.2011 20:42:51
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s Cagivou w12
22.7.2011 v 08:48 | Nahoru | #2
zkus změřit tlaky a budeš chytřejší
22.7.2011 v 18:46 | Nahoru | #3
mirbub> tlaky kde??
6.8.2011 v 15:06 | Nahoru | #4
Tlak ve válci kde jinde jinak já jsem si koupil klasickej molitan, lepidlo a slepil jsem si v pohodě novej vzducháč, on tam totiž takovej je takovej obyčejnej
12.8.2011 v 12:13 | Nahoru | #5
Dal jsem to do servisu na vyčíštění a seřízení karburátoru a seřízení ventilových vůlí a už je to ok ;)Asi nákej bordel ucpal trysky Jo jinak tlaky taky měřili a je to ok :D
21.8.2011 v 21:45 | Nahoru | #6
Zdravim po druhy stím samým problémem není to už v takové míře ale natankoval jsem druhou nádrž na shellce a problem je tu zpět:( Předtím jsem natankoval nádrž na OMW a vše fakčilo parádně.A ted to zase zadrhává :( Nevíte včem to může být?? Díky za odpovědi..
29.8.2011 v 22:44 | Nahoru | #7
kodl2000> a nenatankoval jsi nějaký hnus do nádrže?? a nebo jestli se ti nerozpadá třeba přívodní hadička benzínu a to by ti pak znova mohlo zacpat cosi v karburatoru
5.9.2011 v 19:26 | Nahoru | #8
Mexican91> Hadičku jsem kupoval novou,čistil jsem kohoutky,kupoval novou svíčku,čistil nádrž..to vše před opravou:( Vyjel jsem druhou nádrž z shell benzínky a koupil jsem Další plnou na OMW(carrera95).Za tři dny motorka nechtěla chytnout...vypustil jsem asi po 3x benzín z karburátoru a druhej den naráz zase jela uplně vpohodě :Dtáhne krásně už asi týden tak to vypadá že sem se toho zbavil :( Chci koupit kvalitní vzduchovej filtr,ale nevím jakej na to bude pasovat
12.9.2011 v 19:51 | Nahoru | #9
Možná to vypadá směšně...ale problém je zpět Natankoval jsem 3l Na Shell a než jsem dojel pro kvalitnější bezín cca 13km motorka opět ztratila výkon:DTakže pokud můžu poradit,nekupujte benzín v Letovicích na stanici Shell
Zle startuje a zlobí volnoběh Cagiva W12 Mi3ka 7 16.10.2018 v 10:45 Mi3ka
Laděný výfuk Cagiva W12 350 Cagiva W12 Kacess 0 14.5.2013 v 14:08 Kacess
Vyvařování vahadel [1, 2] Cagiva W12 B.e.n.d.e.r. 44 20.3.2012 v 18:30 B.e.n.d.e.r.
Osvětlení tachometru -> jak na to? Cagiva W12 B.e.n.d.e.r. 6 3.10.2011 v 16:37 Márty-
Cagiva W12 - názory, zkušenosti Cagiva W12 B.e.n.d.e.r. 22 27.2.2010 v 11:39 wong007
