Relé světla CB 900F Hornet
Relé předního světla neexistuje, jen přepínač.Zkontroluj všechny konektory, co jsou ve světle, když vyndáš parabolu.Možná je tam špatnej kontakt.Pak ještě rozdělat ten přepínač a vyčistit.Záleží, jestli ti to dělá celý světlo nebo jen tlumená nebo dálková.Pokud ti světlo nesvítí celý bez závislosti na tlumenou/dálkovou, pak nemusí jít proud do přepínače.Drát může být utřepanej v přepínači, tak i na druhým konci.Pokud ti to dělá třeba jen tlumená a dálková svítí, bude nejspíš problém v přepínači.Kdyby mi jel skenr, tak ti oskenuju elektrický schema.Ale pokud máš manuál, musí tam to schema být.
