problém je v tom že při vyšších otáčkách začne jako kdyby přeskakovat. přirovnal bych to k omezovači, který bývá na novejch mašinách. na čtverku to jede max 65 a pak konec.
tipoval bych asi karburátor, neví někdo jak správně nastavit bohatost směsy, polohu jehly a trysky? děkuju za každou radu
KARBEC TO NENI. NĚJAKA RADA?
Naposledy editováno 23.06.2011 18:20:32
1 reakcí na tento příspěvek 175 jede ale špatně
kamoš tvrdí, že to bude špatná klikovka nebo ložisko na klikovce. je to možny?
diky za odpověď
Ještě mě napadlo - až budeš koukat na kladívka, zkus zaviklat tím excentrem - vačkou, jestli nemá vakl. To by mohlo také vysvětlovat zlobení zapalování při vyšších otáčkách.
Kladívka to můžou bejt taky. Některý dnes vyráběný mají nekvalitní kontakty-opalují se a blbou umělou hmotu - brzo se vymačká a kladívko si pak doslova šochtlá jak se mu zachce.
E. - doplnění
Naposledy editováno 30.06.2011 20:48:33
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 175 jede ale špatně
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 175 jede ale špatně
johny_cze píše: skusil sem dat novy relatko a beze změny, když sem dal druhej karburátor tak se to trochu zlepšilo a už jede lip, ale celkově má motorka zvuk jak motor z tatry a zhoršuje se to. vidim to na generálku...
jaký si tam dával nový relátko?nový jako uplně nový nebo nějaký jiný?.mam doma snad 15 takových relátek co vypadaj pěkně,spínaj ,hejbou se a ale všechny jsou k hovnu.pak sem kouipil celej nově zrepasovanej stator s relé a je klid.a ty elektronicky relátka taky stojej pěkně za hovno.
mam vyskoušený všechny možný karburátory na jawy a funguje na to lecjakej jinej.jezdí to i na karbec z nový 125 dvoutaktu.leda že by tas tam měl nějak extremě malý trisky a šlo tam málo paliva ale to pochybuju.předpokládam že nemáš narvanej igeliták v sání nebo jinou kravinu.
motorku sem jsem celou renovoval, byl to šrot a ted je to pěkná jawka, takže sem ju měl celou rozebranou, fakt nemam v sani igelitku ani nic podobnyho. ale jestli je to třeba klikovka tak motor já neudělám. Nikdy jsem to nedělal. musim to svěřit někomu kdo už to dělal.
Zkus vyměnit VN kabel a fajfku, jestli neprobíjí...
nějakej expert kterej dělal posledně vybrus nějak zapoměl vyřezat do těsnění pod válec otvory pro sací kanálky... minulimu majitelovi asi vubec nevadilo že to prd jede. asi to i málo mazalo jak tam šlo málo směsi a motor byl na kašu. klika chtěla zrepasovat a na válcu nestačil vybrus tak sem dal jinej valec, nechal udělat třeti vybrus a šlape jak hodinky
Uchycení sedla na Jawa ČZ typ 355 v... Jawa 175/356, Jawa 125/355 | JAW4Ř | 8 | 4.4.2024 v 08:49 Dolin |
Jawa 175 po nastartování hned chcíp... [1, 2, 3] Jawa 175/356 | Raptík | 63 | 24.2.2024 v 23:32 ondra1997 |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
Jawa ČZ kope zpět Jawa 175/356, Jawa 125/355 | JAW4Ř | 0 | 31.1.2024 v 20:58 JAW4Ř |
Seřízení Vape Jawa Jawa 175/356, Jawa 125/355 Jawa ČZ Jawa ČZ | Jirk_K | 7 | 19.1.2024 v 19:49 Jirk_K |
