2 reakcí na tento příspěvek jak to funguje?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak to funguje?
E.: teda za předpokladu že to je škrcený ŘJ
Naposledy editováno 05.06.2011 20:45:01
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak to funguje?
1 reakcí na tento příspěvek jak to funguje?
zvedni telefen a zeptej se u šukizuki.
Naposledy editováno 05.06.2011 20:51:36
NaaR píše: ja taky slysel ze tuhle prseli zaby se zlatejma korunkama
Pan Kawašuki radí
jahodak píše: kulik> hmm,tak to je hodne napitel...ja sem slisel ze se to da nejakym tym dorazem na plyn anebo jeste,ze mi jenom precvaknu dratek u ridici jednotky..
pytel a slyset jsou vyjmenovany slova.Kup si radsi SV. Tech je seskrcenejch haffo.
Drátek se stříhá při odemykání zavřené verze. Rozhodně se tím nedá z otevřené jednotky udělat zavřená – na to musí být opravdu 25 kW jednotka.pylot píše: Kup si radsi SV. Tech je seskrcenejch haffo.
Přesně tak, pod to se můžu jen podepsat. Navíc je to pořád jedno a to stejné – podvozek nic moc a brzdy bída . Kultivovanější je motor, nechá si líbit nižší otáčky, ale zase táhne nahoře méně. Ale když to srovnám se svým SV, tak ta jízda je fakt o dost nudnější – ale s tím, už se při návrhu počítalo (motorka cílí krapet jinam). Jediné plus nebo i pro dost lidí mínus je design – to už je subjektivní věc .Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
PRO blaze H sada tašek Suzuki SFV 6... Suzuki SFV 650 Gladius | Beek | 1 | 15.4.2024 v 13:17 jardad |
Řídící jednotka na 35kw na Suzuki G... Suzuki SFV 650 Gladius | motorkar_na_baterky | 5 | 7.11.2023 v 21:59 beavis |
Senzor na zařazené rychlosti Suzuki SFV 650 Gladius | Pepekmotorkář | 4 | 9.7.2023 v 19:01 Pepekmotorkář |
Montáž pancéřových hadic - napětí v... Suzuki SV 650, Suzuki GSF 650 Bandit, Suzuki SFV 650... | tempest | 22 | 3.4.2023 v 23:23 Ozzy_ |
Napínák rozvodového řetězu Suzuki SFV 650 Gladius | bezdaz | 4 | 15.1.2023 v 18:58 wáca |
