bonmoto_srotovne
Téma: Montáž pancéřových hadic - napětí v krutu
Koupil jsem přední brzdové hadice HEL od firmy ready2ride. Mimochodem je to problémová firma - nekomunikuje a zboží, co inzeruje skladem, skladem rozhodně nemá. Taky hadice jsou kompletovány až v ČR. Ale toto není nikde na stránkách zmíněno.
Hadice jsou v uspořádání jako sériové. Tj. Páčka x třmen a třmen x třmen. Když jsem zkoušel hadici třmen x třmen a přiložil benjo na jedné straně ke třmenu v poloze, jaké má být (obr. 1), tak benjo na druhé straně je otočené o 90 stupňu. Abych ho namontoval na průtočák, tak to benjo budu muset otočit v ose hadice. Tím pádem v hadičce vznikne napětí v krutu. Nemůže mít toto napětí vliv na pozdější netěsnost v místě zalísování benja do hadice? Nebo to neřešit?
2 reakcí na tento příspěvek Montáž pancéřových hadic - napětí v krutu
10.6.2020 v 15:16 | Nahoru | #1
jenom info k firmě, kdybyszde pohledal, tak bys dostal info o této firmě
10.6.2020 v 15:26 | Nahoru | #2
To banjo by se mělo dát pootočit. Že jsou hadice kompletovány až tady není problém, ne? Je to normální, předpokládá, že je dělal PP tuning.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Montáž pancéřových hadic - napětí v krutu
10.6.2020 v 15:37 | Nahoru | #3
JardelT> To jsem našel, až bylo objednáno...
DRN. > To banjo je tam natvrdo nalísované, takže s ním nejde točit, ne?
10.6.2020 v 15:40 | Nahoru | #4
Banja jsou u těch hadic otočná. Měl jsem stejný problém a připadal si jako blbec když jsem dostal odpověď. Ale samo to nějaký odpor klade. Podrž kleštěma a skrz banjo něco strč a otoč s tím.
10.6.2020 v 15:43 | Nahoru | #5
strc do banja tuzku, klestema chytni ten stribrnej kus a zkus s tim pootocit.
10.6.2020 v 15:45 | Nahoru | #6
JardelT píše: jenom info k firmě, kdybyszde pohledal, tak bys dostal info o této firmě
Děkuji, ušetřils mi hledání
1 reakcí na tento příspěvek Montáž pancéřových hadic - napětí v krutu
10.6.2020 v 15:47 | Nahoru | #7
A jinak hadice HEL dělá wemoto kousek za Prahou, s nima naopak zkušenost naprosto vynikající
10.6.2020 v 15:53 | Nahoru | #8
FiZzeR píše: A jinak hadice HEL dělá wemoto kousek za Prahou, s nima naopak zkušenost naprosto vynikající
Pod tohle se můžu podepsat. Tam jsem byl za blbce když jsem se ptal na to samé.
10.6.2020 v 15:55 | Nahoru | #9
V_i_c_i> Taky taky
10.6.2020 v 16:08 | Nahoru | #10
FiZzeR píše: V_i_c_i> Taky taky
Se divim ze tu informaci nedaji rovnou na web kdyz jim tsm pak kvuli tomu vola kazdy blbec.
10.6.2020 v 17:59 | Nahoru | #11
až budeš pootačet to banjo tak jenom utahovat , ne povolovat !
10.6.2020 v 18:14 | Nahoru | #12
To banjo tam je nalisované? Tak dám na radu, doufám, že to nezačne chcát, když se to otočí .
10.6.2020 v 18:31 | Nahoru | #13
Hoši, hoši, kdybyste si přečetli návod, tak je to tam přímo napsáno, že se banjo dá otočit a na těsnost to nemá vliv.
10.6.2020 v 18:45 | Nahoru | #14
Návod k hadici, no to sem ještě nežral... Popravdě, taky bych ho nečetl, zeptal se, a byl za blbce
10.6.2020 v 18:56 | Nahoru | #15
00Inferno00> Mě vždy zaujme tlustý návod, který vytáhnu z nových pracovních rukavic. Přece to nechceš mít nasazené špatně
Nicméně to o hadici jsem nevěděl. Zatím jsem dával jen jednou a pasovalo to. A na Bandita asi taky jednou budu dávat, tak jsem se taky poučil.
10.6.2020 v 19:03 | Nahoru | #16
lisované jsou pouze koncovky na hadicích a banjo je zašroubované , aspon na mejch panceřkach to tak mam
10.6.2020 v 19:15 | Nahoru | #17
mrricardo píše: Hoši, hoši, kdybyste si přečetli návod, tak je to tam přímo napsáno, že se banjo dá otočit a na těsnost to nemá vliv.
taky jsem otáčel, šlo to celkem snadno
Naposledy editováno 10.06.2020 19:15:46
10.6.2020 v 22:27 | Nahoru | #18
zdenysrx6 píše: lisované jsou pouze koncovky na hadicích a banjo je zašroubované , aspon na mejch panceřkach to tak mam
Hel nemá šroubovací banja, jsou tam protisměrný drážky (nebo jak se to jmenuje), ale jsou rovný, proto jdou otáčet.
11.6.2020 v 10:34 | Nahoru | #19
mrricardo píše: Hel nemá šroubovací banja, jsou tam protisměrný drážky (nebo jak se to jmenuje), ale jsou rovný, proto jdou otáčet.
...přesně tak...a je uplně jedno na kterou stranu s banjem pootočíš...
12.6.2020 v 06:54 | Nahoru | #20
Měl jsem podobný problém, ale přečetl jsem si v přiloženém návodu. Akorát délka hadic teda neseděla, jedna byla delší o cca 2 cm, druhá o 4. Tak jsem je musel prohodit a vect trochu jinak, než byly originál. A to jsem byl v prodejně ubezpečen, že jsou na délku přesně stejné, jako originál...
3.4.2023 v 19:15 | Nahoru | #21
Jiný rok, jiná motorka, stejné hadice, stejný problém. Ještě že ten Google Motorkáře indexuje. A díky za sdílení, že jsem si nepřipadal jako jediný blb, který se na to dodavatele ptá :)
3.4.2023 v 23:23 | Nahoru | #22
tempest píše: JardelT> To jsem našel, až bylo objednáno...
Banja jsou normalne otocne. Me je delal pptuning na miru na suzuki. Odzkouseno na okruhu, funguje jak ma. Jen nechapu kdyz uz si to delal, proc sis nenechal udelat "zavodni" od pumpy ke kazdemu trmenu hadici. Ta pohoda pri vymene kapaliny. Vypumpujes jednu hadici/trmen, druhou a done. Nic nikde do kopce, kde by se meli snahu drzet bubliny, klidek. I plneni prazdnyho bylo za chvilku.
Naposledy editováno 03.04.2023 23:27:25
2 válec brždění motorem [1, 2] Suzuki SV 650 simon123 45 17.9.2023 v 02:41 eMnatřetí
Suzuki gsf 650 Bandit, jak vyřadit ... Suzuki GSF 650 Bandit existencex 23 16.9.2023 v 17:29 Riki1978
Bandit se dusí Suzuki GSF 650 Bandit MotardM 13 5.9.2023 v 06:27 Pelikánes
2007 Suzuki GSF Bandit 650- Potkáva... Suzuki GSF 650 Bandit Pelikánes 4 4.9.2023 v 15:09 puffybodie
07 Bandit 650- El Schéma Suzuki GSF 650 Bandit Pelikánes 3 1.9.2023 v 07:45 assassin
