Téma: Nakopnout, bez chladící kapaliny, a bez nádržky ?
2.6.2011 v 20:29
Čao, neublížím XRu moc, když se jej pokusím nakopnout bez chaldící kapaliny, a vyrovnávací nádržky ? Tím pádem mám otevřený vodní okruh, některé hadice jsou venku.
Chci to tak, jelikož nádržku musím nechat poslat novou, a zatracenš rychle potřebuju vědět, jestli motor šlape, nebo má problémy.
díky
Anketa: Mohu nakopnout bez chladící s otevřeným okruhem ?
Ano
100%
23
Hrabe ti ?
0%
0
2.6.2011 v 20:32 | Nahoru | #1
Pokud je to jen na vyzkoušení něčeho, pak ano. Teda pokud ten motor kvůli tomu nepotřebuješ tůrovat xy minut nebo jet xy km.
2.6.2011 v 20:35 | Nahoru | #2
jestli to potřebuješ jen nastartovat na chvílu tak se tomu nic nestane
2.6.2011 v 21:10 | Nahoru | #3
Přesně tak, jen na kontrolu chodu, tůrovat nepotřebuju ani normálně :)
díky chlapi
3.6.2011 v 11:01 | Nahoru | #4
vydrží to 100% minimálně 1 minutu běžet bez poškození, máš tam olej, který než se ohřeje tak to trvá cca 3 - 4 minuty s chladící kapalinou, když tam není bude to trvat tak o minutu méně, ale stále tam je velká časová rezerva k poškození motoru. Tedy pokud to nastartuješ, není problém, pokud to budeš chtít protůrovat (aby jsi zjistil celé spektrum otáček) není problém, ale opravdu bych nepřesahoval cca 2 minuty provozu motoru. a nebo nasaď zahradní hadici, motor napusť vodou a můžeš jet cca 5 minut cus
Honda XR 650R 40kw vs 45kw Honda XR 650 tom_bouda 6 23.7.2019 v 20:29 tom_bouda
Honda XR650R, Kawasaki KLX 650R Kawasaki KLX 650, Honda XR 650 Oi69 6 15.7.2019 v 14:08 blondak39
Suzuki DR 650 SE, Yamaha TT 600, Ho... Yamaha TT 600 R, Honda XR 650, Suzuki DR 650 SE flája 8 17.6.2019 v 06:48 Humusus
Honda XR 650 R Honda XR 650 Jardasonyx 3 7.12.2018 v 02:41 krokoš
Honda XR 650 R na cestování??? [1, 2] Honda XR 650 Riderr 35 21.11.2018 v 22:17 Left
