edit: mezi složit a odvzdušnit ještě patří nalít novou brzdovku
Naposledy editováno 24.05.2011 15:02:12
jinak tam asi neni co zkazit... a melo by byt vse jasne kdyz se na to podivas
1 reakcí na tento příspěvek Výměna předních brzdových destiček FZS 1000 Fazer
Naposledy editováno 24.05.2011 15:09:43
pro zacatek bych ale jen vyndal stary desky a nasadil novy, pokud se ti bude zdat ze je trmen a pistky hodne zasraty tak vycistit, jak tu pisou lidove :))))
Naposledy editováno 24.05.2011 17:29:26
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna předních brzdových destiček FZS 1000 Fazer
Hele jukni se zda na mericim okynku brzdove kapaliny mas stale videt nejakou vzduchovou bublinu. Ja jsem tohle mel, kdyz jsem pri vymene brzdovky naplnil rezervoar vice nez mel a tak pri nasazeni vicka se system defakto zablokoval. V rezervoaru musi byt nejaky prostor pro zmenu vysky hladiny, a jelikoz jsi tam ted nacpal desky co jsou sirsi nez ty predtim tak je mozne ze k tomu doslo. Pak by melo stacit trochu te brzdovky odsat strikackou, zavrit a vyzkouset vyse popsanym zpusobem.
Naposledy editováno 25.05.2011 10:13:13
Floo píše: besttom> cau ! jestli to je jen trosku tak by to nemel byt problem, desky si casem sednou. Pokud das moto na hlavni stojan a zatizis zadek, aby se predni kolo dostalo nad zem a pri protoceni rukou se ti otoci jen o maly kus a citis ze to stale brzdi, tak to neni zas tak ok.
Takže jen oddělat víčko z nádržky a odsát trochu brzdovky?
besttom píše: Takže jen oddělat víčko z nádržky a odsát trochu brzdovky?
v nadobce je mazeta ktera s tim jak kapalina ubejva do systemu se sjetim desticek se deformuje, kdyz das novy desky a kapalina se vrati do nadobky tak se vrati do puvodni polohy.. nemel by tam vzniknout pretlak, samo pokud ve stavu se sjetejma deskama nedoplnoval iniciativne nadobku brzdovky na full.. coz ostatne poznas az nadobku otevres, aby to pribrzdovalo musel by tam bejt takovej pretlak ze te to postrika brzdovkou jak to povolis...
podle me jsou spis prituhly ty pistky... cistili jste je pred tim nez ste je zatlacily do trmenu aby se tam vesly nove desky? nebo ste je proste zatlacily a pak se je nejak pokouseli rozhybat? taky je obcas dobry na ty ocisteny pistky striknout nakej mazaci sprej silikonovej/ptfe .... taky se vam pri rozhejbavani mohlo podarit system zavzdusnit, pokud vse vyse zminene je ok, odvzdusnil bych to preventivne...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna předních brzdových destiček FZS 1000 Fazer
assassin píše: v nadobce je mazeta ktera s tim jak kapalina ubejva do systemu se sjetim desticek se deformuje, kdyz das novy desky a kapalina se vrati do nadobky tak se vrati do puvodni polohy.. nemel by tam vzniknout pretlak, samo pokud ve stavu se sjetejma deskama nedoplnoval iniciativne nadobku brzdovky na full.. coz ostatne poznas az nadobku otevres, aby to pribrzdovalo musel by tam bejt takovej pretlak ze te to postrika brzdovkou jak to povolis...
Pístky jsme zamáčkli a ony samy vyjížděly pomalu ven. Tak jsme dali desky, nasadili na kotouč a...
besttom píše: Pístky jsme zamáčkli a ony samy vyjížděly pomalu ven. Tak jsme dali desky, nasadili na kotouč a...
... a měli jste otevřenou nádobku s brzdovkou? nepsal jsem to nahoře jen tak z prdele...
FiZzeR píše: ... a měli jste otevřenou nádobku s brzdovkou? nepsal jsem to nahoře jen tak z prdele...
Neměli, bez prdele Asi chyba co?
ja to s tim cistenim pred zamackavanim taky nemyslel z prdele
zeptal ses, udelal to po svem a ted zas jdes pro rady sem
assassin píše: ja to s tim cistenim pred zamackavanim taky nemyslel z prdele
Já to nedělal po svém. Po svém to dělal kolega a já jsem se díval . Nechtěl jsem do toho kecat, protože tomu rozumím jak koza náklaďáku...
besttom píše: Neměli, bez prdele Asi chyba co?
no někam se ten objem kapaliny co zaujmou pístky kvůli silnějším deskám vytlačit musí. aha, že by do nádobky? ale ouha, tam už je nad hladinou (a/nebo membránou) nasáčkovanej vzduch možná ho zatlačením na chvilku přepereš, ale on se jen tak nedá, a proto ti strká pístky zpátky, potvora...
besttom píše: Já to nedělal po svém. Po svém to dělal kolega a já jsem se díval . Nechtěl jsem do toho kecat, protože tomu rozumím jak koza náklaďáku...
tzn bych to sel reklamovat ke kolegovi neber to nijak zle, stane se.. koukni na dalsi veci co tu lidi pisou na neco prijdes, kouknout na nadobku jestli tam neni pretlak (opatrne jestli jo bude kapalina litat ven), jestli ty pistky opravdu chodi ok a pokud vse ok a stale blbne tak odvzdusnit...
FiZzeR píše: no někam se ten objem kapaliny co zaujmou pístky kvůli silnějším deskám vytlačit musí. aha, že by do nádobky? ale ouha, tam už je nad hladinou (a/nebo membránou) nasáčkovanej vzduch možná ho zatlačením na chvilku přepereš, ale on se jen tak nedá, a proto ti strká pístky zpátky, potvora...
proto je komora nad membranou otevrena.... spravne fungujici nadobka by nemela delat problem...
assassin píše: proto je komora nad membranou otevrena.... spravne fungujici nadobka by nemela delat problem...
měla by být, no. ale upřímně, ještě jsem "nedělal" motorku u který by to tak opravdu fungovalo
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer | habrman | 3 | 15.4.2024 v 12:13 Anders |
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer | satanek66 | 24 | 20.3.2024 v 09:15 Mňojo |
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer | Chabra | 21 | 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin |
Nepravidelne sjizdeni pneu [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer | Johny_F | 45 | 2.10.2023 v 22:59 Kohlstein |
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer | Chabra | 3 | 17.9.2023 v 17:36 gerrik |
