Když jedu větší vzdálenost nad 100km/h spadnou mi otáčky na nulu,když nic neudělám,stále držím plyn,po chvilce mi střelí z výfuku a motor naskočí,ale stále se to opakuje(poslední dobou to dělá častěji i v 80km/h),nebo pak když pustím plyn a zmáčknu spojku,zastavím,nereaguje startér,vůbec nic(ale klakson a blinkry jdou),až po minutě zas nastartuji. V servisu neví,čím to může být a když se projedou okolo báráku,tak to nedělá,karburátory jsou seřízený i vyčištěný,dobíjení je taky v pořádku,děkuju předem jestli někoho něco napadne :)budu moooc ráda
Uzavřeno 30.05.2011 v 09:41 uživatelem kackacka
Otevřeno 30.05.2011 v 09:41 uživatelem kackacka
1 reakcí na tento příspěvek Čím to je?Střílí z výfuku,nereaguje startér.
Stehlajslada píše: Ahoj koukám,že to je po opravě na prd.Oprava sice proběhla,ale nepomohla A jak popisuješ ,že ten boční spínač potřebuje povzbudit,tak by třeba bylo možné,že to probíjí do kostry.Já bych to zkusil propojit.Jak to popisuješ tak to je nějaká hovadinka,která pěkně trápí Zkus zapnout klíček,ale né startovat,a toč řídítkama sem a tam a při tom koukej na kontrolky zda-li nebliknou.Pak by příčina byla z velkou pravděpodobností v některém kabelu co vede ve svazku okolo krku řízení.A pojistky jsi kontrolovala mohou mít studený spoj.V každém případě to je v té ELEKTRICE.A ještě jedno řešení zkusit to reklamovat v tom servisu co ti to teď seřizovali,s tím,že závada nebyla odstraněna a chceš to napravit.Tak ať pochodíš Měj se hezky a ať to máš co nejdříve v pořádku čau Stehlajs
No bocni stojan do kostry probijet nemuze, on ukostruje. Spina minus.1 reakcí na tento příspěvek Čím to je?Střílí z výfuku,nereaguje startér.
Celé je to bez plastů,hroznej hybrid
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím to je?Střílí z výfuku,nereaguje startér.
kackacka: Nechej si na otestování ten spínač na stojánku vyřadit z provozu. Stačí odpojit na konektoru a vývody zkratovat kouskem drátu a konektor zase spojit, nebo v případě že je to řešeno obráceně nechat konektor rozpojený. A pak s tím zkus jezdit. Jestli závada zmizí, je to tutově v tom spínači.
1100Virago píše: fafo: Pokud spíná mínus a zároveň probíjí, tak je to přesně jako by někdo za jízdy cvičil se stojánkem. Ale co jsem viděl já, tak většinou vedly do spínače dva kablíky, které se vzájemně sepnuly když se stojánek zvednul. Takže stačily zanesené kontakty spínače a elektronika si chvílemi myslela, že je stojánek dole a vypínala motor.
Presne jak pises, dou tam dva draty. Jeden je minus
Technicka Suzuki GSX 600 F Suzuki Suzuki | KadlecJo | 14 | 26.4.2024 v 07:54 zmulin |
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F | Loupáček | 56 | 2.12.2023 v 16:56 Krovak |
Správná poloho palivového ventilu S... Suzuki GSX 600 F | robb99 | 9 | 15.7.2023 v 20:32 dewwil |
Motorka nestartuje Suzuki GSX 600 F Suzuki GSX 600 F | Vojtas0034 | 8 | 10.9.2022 v 08:50 Vojtas0034 |
Olej gsx600f Suzuki GSX 600 F | ZdenyRider | 17 | 25.5.2022 v 10:51 Ozzy_ |
