Téma: strhnutí závitu při výměně oleje
21.4.2011 v 10:14
Ahoj,
včera jsem měnil olej u svý mašiny. Povedlo se mi strhnout závit, když jsem povoloval zátku. Co s tím mám dělat? Dá se sehnat nový šroub? Díky
21.4.2011 v 10:17 | Nahoru | #1
šroub určitš,horší bude,jak je strhnutý závit ve vaně!!!
21.4.2011 v 10:18 | Nahoru | #2
to jsi jako ten závit strhnul na šroubu? tak to si můžeš gratulovat, obvykle jde do hajzlu spíš ten měkkej hliník vokolo. samotnej šroub seženeš nejlíp u dealera (zpravidla bejvá magnetickej, takže tam necpi nějakej obyč).
21.4.2011 v 10:18 | Nahoru | #3
Mě takhle šrob někdo povolil, ztaril jsem ho a nechal si ho udělat z narezu... Jestli jsi orval závit na vaně, tak bych to řešil novým závitem většího průměru
21.4.2011 v 10:19 | Nahoru | #4
hledej v historii, je toho tu na tohle tema tuny... a taky moc neverim strhlymu zavitu na sroubu, misto v bloku...
21.4.2011 v 11:40 | Nahoru | #5
Pokud je to ve vaně, což bude (navíc mi moc nesedí to že se to stalo při povolování ) buď větší závit a šroub, nebo závitová vložka Helicoil. Nebo vyvařit, obrobit čela a vyřezat novej závit stejné velkikosti. Nebo jiná vana Vyber si...
2 reakcí na tento příspěvek strhnutí závitu při výměně oleje
21.4.2011 v 18:08 | Nahoru | #6
Cau, Helicoil je na... Je to jen chvilková oprava. Doporučuji toto: http://www.wuerth.c...brozury/timesert.pdf
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) strhnutí závitu při výměně oleje
22.4.2011 v 11:34 | Nahoru | #7
Riksa píše: Cau, Helicoil je na... Je to jen chvilková oprava. Doporučuji toto: http://www.wuerth.c...timesert.pdf [/quote]
Když to uděláš pořádně a nalepíš na tekutou závlačku, tak to drží bez problému.
Ale toto je fakt zajímavý!
22.4.2011 v 11:38 | Nahoru | #8
Dřík píše: Když to uděláš pořádně a nalepíš na tekutou závlačku, tak to drží bez problému.
jo pepa GSXR tu taky ten timesert doporucoval, co jsem pochopil tak stavi nejen svuj dragster a i z ostatniho co pise je jasne ze vi o cem mluvi, takze ja verim tomu ze ten timesert funguje lip, ikdyz uz sem se setkal se spoustou aplikaci helicoilu ktere fungovaly bez problemu...
tzn pokud bych si to nekde nechaval opravovat tak nebudu trvat na timesert kdyz dotycni by meli helicoil, ale pokud bych si kupoval nakou opravnou sadu sam tak uz bych asi koupil ten timesert...
24.4.2011 v 22:27 | Nahoru | #9
závit na víku je facht jak z hovna. Prostě příště nedotahovat jak hovado,je to přeci jen made in Japan.
24.4.2011 v 23:29 | Nahoru | #10
Díky za info. Může se hodit.
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
